Безжични камери за видеонаблюдение
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
Re: Безжични камери за видеонаблюдение
Binev_OuT написа:Колега , ще кажеш ли какво купи в крайна сметка , че сега и на мен ми се налага и събирам мнения.
С известно закъснение завърших проекта, колега. Взех 2 бр. Reolink RLC-510A IP PoE камери. Ето за какво става въпрос:
https://reolink.com/product/rlc-510a/
Изградих окабеляване с Cat5e CCA кабел. Камерите се захранват от PoE switch TP-Link TL-SF1005LP. От оптичния рутер до суича са около 30-40 метра кабел. След това до всяка камера отиват около 20 метра кабел от суича.
Този модел камера може да записва на NVR или на SD карта. Първоначално смятах да сложа NVR, но за 2 камери инвестицията не е оправдана и си взех SD карти. Първо бях купил някакви измислени 256GB от eBay за по $11. С тях имах проблеми с форматирането, което трябва да е FAT32. Картите записваха по 1-2 дни нормално, но следващите записи не се четяха. След това взех маркови по 64GB и всичко се оправи.
Доволен съм от качеството на картината. Има цифрово увеличение, което работи добре. Като негатив мога да кажа, че на максимално качество 5МП понякога има леко насичане на образа и звука. Камерите са настроени да снимат само хора и автомобили чрез техния си софтуер, не всякакво движение. Веднъж забелязах, че едната камера снима човек, а при другата софта не се е задействал и не го е заснела. През останалата част от времето си работиха както трябва.
Reolink имат софт за телефон и за компютър. Този за телефона е една идея по-интуитивен. Няма проблем камерите да се гледат през интернет от друга локация, но е желателно при първоначалната инсталация да си свързан към същата мрежа. При мен по IP и camera ID в друга мрежа на можа да ги открие.
Камерите могат да записват и в cloud и в компютър за допълнитена сигурност на записа, ако е нужно. В крайна сметка за моя любителски проект мисля, че ще вършат добра работа. За по-сериозни приложения може би ще е по-добре да се направи система с NVR и по-качествена мрежова инфраструктура.
Малко смях през сълзи, ама личен опит от миналата седмица. Изчезна ми образа на телефона. Не виждам камерите. Един ден, втори ден. На третия пращам женицата да провери. "Всичко е тъмно" - казва тя. Питам, дали всичко е вклюено - ДА, казва тя. Започват да ми се редят проблеми през главата. Прибирам се в къщи и какво да видя? Удълчителят изключен. "Кой го изключи?" - питам аз. Женицата вдига ръка. "Дръпнах кабела, нищо не угасна и така го оставих". Сега съм залепил бележка "Don't Touch" и съм ги инструктирал.
Понякога проблемите идват не оттам, откъдето ги очакваш...
Това за кабела на безжичната камера ли става въпрос ?
Jordana написа:бележка "Don't Touch" и съм ги инструктирал
Това за захранването на жичния ми DVR. Ако предложиш такъв с безжично захранване и добри характеристики, веднага ще го взема
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
малко да изтупаме праха
Та накратко трябва ми камера за фасада на блок да мога да я сложа за 2-3 седмици (да не се налага да разпробивам), дотам WI-Fi сигнала трябва да стига ( идея нямам обаче с тия камери)
- С батерия май няма почти шанс та се примирих, че ще опитам да пусна кабел ако трябва
- да го маркира на записа като забележи човек ако може
- и най-важното да може да снима на 20-30 метра вечер при много ниска осветеност достатъчно добре, че да видя лицето на индивида, който ще влезе в кадър
Гледах евтини в Алито ама нещо не ми вдъхват доверие, гледах и като тази, но като цяло не съм много запознат
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
И аз искам да взема нещо такова
https://www.amazon.de/dp/B09PG7FMKH/ref ... NrPXRydWU=
или
https://www.amazon.de/dp/B0BG5Q9HDV/ref ... NrPXRydWU=
Но ще е за къщата в БГ, та не зная дали са читави. Понякога се прибирам през 4-5-6 месеца, понякога веднъж годишно.. и ако се бъгват постоянно ще е кофти.
или
Moите са 2К и да ти кажа честно, нощем не са както пишеше в рекламите. Да, зимата, когато снега връща светлината са що годе добре. Но иначе се виждат само силуети. И това е при условие, че имам лампи, които светят. Да, моделът е вече стар (LOREX). Помисли за захранването. Не знам и не питам, дали някой не живее постоянно в къщата. Тези на батерии им виждат сметката с въздушна пушка по слънчевия панел (много филми гледам
- The_Ancient
Колега, виж горе опита ми с Реолинк PoE камери (с кабел). Нямал съм проблеми с бъгове, но интелигентното разпознаване на хора не винаги работи. Имало е дни, когато знам, че съм минавал от там, но камерата не е записала нищо. Общо взето са ОК, но ако сега взимах бих погледнал други марки като Hikvision например.
- Exclusive89
Благодаря, колеги. За сега се интересувам само от модели, които са със соларни панелчета.
Exclusive89 написа:Благодаря, колеги. За сега се интересувам само от модели, които са със соларни панелчета.
Не забравяй, че соларните панелчета не могат да се самопочистват от сняг през зимата.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Взе ли я , ако да би ли споделил отзиви понеже и аз ще трябва да купувам тези дни и тази ми изглежда ок на хартия.c04 написа:малко да изтупаме праха![]()
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
https://vi.aliexpress.com/item/40010813 ... pt=glo2vnm
Тази ползвам от година и нямам забележки. Поръчах си тия дни още една.
Това е нощна снимка без зум. Къщата е на 8 метра от камерата. Входната врата е на 20 метра. Вие си преценяйте.
- c04
- Кръстникът
- Кара: с турбо
ivanski_2 написа:Взе ли я , ако да би ли споделил отзиви понеже и аз ще трябва да купувам тези дни и тази ми изглежда ок на хартия.c04 написа:малко да изтупаме праха![]()
Не съм взел още, че както и да го мисля трудна работа със захранването.
STEVAL написа:https://vi.aliexpress.com/item/4001081356402.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.48251802ZKgTRt&gatewayAdapt=glo2vnm
Доста прилично
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Аз лично за детайлно изображение, пак с цел да виждам лице от 30-40 метра, съм си набелязал тези (с 30/50/60x zoom, ако щеш - има всякакви):
BGN 350.05 40%OFF | Black 256gb Auto Tracking 8MP 4K IMX415 36X 60X Optical Zoom 360° Audio Outdoor ONVIF IP POE PTZ Speed Doom Surveillance Camera
https://a.aliexpress.com/_mMv56a8
В комбинация с остро насочен IR прожектор като този, би трябвало да е сносно
BGN 270.75 | 850nm 740nm 940nm IR illuminator , Infrared Lamp, invisible IR light with Aluminum material & night vision light sources
https://a.aliexpress.com/_mMnonLS
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Аз ще я поръчам тази пък да видим като дойде вторник ще дам отзив, мен ми трябва да следя точно определени коли в двора като паркират и толкова , та мисля че ще свърши работа.
