Ангренажна верига N57
Регистриран на: 30.03.2012
Re: Ангренажна верига N57
Мнение от Mathias » 02 Апр 2021, 7:04
Здравейте!
Отдавна следя форума и търся информация. Насочил съм се към f10/f11 530 xd. Имам едно питане и се надявам правилно да формулирам въпроса си за да получа адекватен отговор. Та, попаднах на информация, че мотора, който е 180 kW, т.е. стария мотор е със излято заедно с коляновия вал зъбно колело. Тоест за да се подмени колелото, на практика се сменя вала. Има ли информация до коя година е така? Или чак при 190 kW мотора е оправено?
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Мнение от motor » 02 Апр 2021, 23:35
и при "новия" мотор с 190kw пак вала и колелото са едно цяло, и при В57 пак е едно цяло и какво ви пречи това колело, като то е най-малкия проблем в целия мотор.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Мнение от Mathias » 03 Апр 2021, 20:26
Дали ми пречи или не, не е тема на питането ми. Питането ми е конкретно и обосновано, предвид това, че рано или късно се налага смяна на това колело, и когато е излято с коляновия вал...и тогава не е вече най-малкия проблем. Все пак повечето купуваме нов внос на 200 000 км., които обаче са х2 или х3 реално.
Та, така. Не е нужно така да скачаш.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 03 Апр 2021, 21:39
Ами до половин милион километра, колелото е окей... Колегата по-горе имаше в предвид, че ако се е стигнало до там, че да е приключило колелото, то целия мотор си е аут... или заради лагери.. или заради дюзи... потенбциалните проблеми са си много.
Апък ако се взима някой смазляк за 10-15 000 лв на 700 000км, то ако само вала е драма - 3600лв за нов и си ти... а вече имало и алтернативни по 1200-1500, демек не е драма.
Мнение от Mathias » 03 Апр 2021, 22:33
T.e. да разбирам, че няма такова нещо и колелото на коляновия вал при всички модификации е един компонент с вала, така ли?
Мнение от Ненко Вранков » 04 Апр 2021, 16:21
Toчно така. Те не са през 10 години разлика двата мотора. 245 е от 2009-та, 258 от 2010-та... коляновия вал е един и същ и взаимозаменяем.
Мнение от Mathias » 05 Апр 2021, 1:56
Благодаря!!!
Беше ми важно да го знам! :bchug:
Регистриран на: 26.08.2019
Мнение от submit » 29 Юли 2021, 17:09
Може ли да споделиш колко струва г/д смяната на веригите на F25?
Alex_P написа:Аз също смених веригите и лагерите в DSC миналата година и вече минах 20к км. Автомобилът ми е X3 F25, но двигателят си е N57 258 к.с. Беше на 240к км. когато ги смених. За момента всичко е точно, така че съм доволен. Аз ги питах за маслената помпа тогава, но ми казаха, че не е наложително да се сменя. Не е имало стружки. Лагерите обаче ме посъветваха да ги сменя. Прикачам снимка да се види състоянието им.
Между другото, мен лично не са ме убеждавали как веригата е била пред скъсване ,,всеки момент”, даже напротив. Казаха ми, че е имало още живот, но след 200к си е късмет. Може и 300к да изкара, може да се скъса и на 220к.
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
LCI
Мнение от Teogop » 03 Сеп 2021, 16:29
Колеги, споделете как стоят нещата с веригите при N57 фейслифт? Отворих нова тема за LCI, но беше изтрита. Това което знам, е че ангренажът е ревизиран 2013 или 2014, но бихте ли споделили информация за случаи с проверка (какво е състоянието) или скъсване при LCI?
Последна промяна Teogop на 04 Сеп 2021, 1:14, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.07.2018
Кара: X3 G01 M40i
Мнение от Alex_P » 03 Сеп 2021, 23:32
submit написа:Може ли да споделиш колко струва г/д смяната на веригите на F25?
Чак сега виждам въпроса. Около 3к с ОЕМ части и труд.
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Re: LCI
Мнение от Tsapo » 08 Сеп 2021, 11:44
Teogop написа:Колеги, споделете как стоят нещата с веригите при N57 фейслифт? Отворих нова тема за LCI, но беше изтрита. Това което знам, е че ангренажът е ревизиран 2013 или 2014, но бихте ли споделили информация за случаи с проверка (какво е състоянието) или скъсване при LCI?
Аз съм с N57LCI.
Отворих мотора за смяна на вериги на 5г. или 264к. Веригата беше съвсем леко разтегната (почти незначително), но при загрял мотор когато форсираш около 1500-700 оборота се чуваше лек шум. Смених всичко и вече съм на 315к. Истината е, че N57 кара без проблем 250-300к., от там нагоре си е късмет.
По добре човек да си смени веригата и да даде Х пари, вместо да счупи мотор да търси втора употреба, да му сменя и на него веригите и накрая да стигне до узаконяване, което ще му струва 500лв. (наскоро го правих на една мазда).
Регистриран на: 1.11.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW F11 525d Xdrive
Мнение от verbatin » 07 Дек 2021, 0:03
Колеги какво Ви е мнението за тази оферта?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 14 Дек 2021, 11:20
Че е срамота да не ти проверят лагерите и маслената помпа.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Регистриран на: 14.03.2019
Мнение от gradinarq » 05 Апр 2023, 14:58
Здравейте! Понеже не намерих такова мнение, може би не е практика, но все пак да попитам: Възможно ли е на N57 LCI мотор да се провери ангренажния комплект дали е за смяна, но да не се сменя ако още има живот в него? Да платиш за труд профилактично, без да се налага да плащаш за нов комплект, пак си е някаква оферта.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 07 Апр 2023, 10:37
При положение, че е толкова много труда, няма смисъл.
Назад към F07/F10/F11
