За самолетите
Re: За самолетите
Jordana написа:Те това си го измисли сам , явно и ти си обновил фърмуера с грешния дето генерира измислени факти и после ги оборва да трупа мнения![]()
Това което не може да схване Алх е че парите движат тая загриженост за пилота
Това което не мога да схвана е как реши, че в тая работа с ампулата има и пари замесени. Напиши ми с прости думи какво се опитваш да кажеш.
Re: За самолетите
steeN написа:Stress inoculation му викат. Просто те тренират те да функционираш с високи нива адреналин.
Не само трябва да го "издържиш", а и да изпълниш нареждането или да отговориш на въпроса докато го издържаш.
Хм, аз като съм женен два пъти, тоя "тест" ще ми го признаят и може да не се явявам
Чели ли сте, докъде стигнаха оня от Луфтханза? Стачкуват ли или се размина всичко.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: За самолетите
Това не е тест, на който се явяваш, а се прави постоянно за да може в един момент да спре да ти влияе... примерно да те събудят с викове и да ти дават команди е просто вариация на това.
п.с. на 18 е малко рано да си женен 2 пъти
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: За самолетите
Подкрепям,
армията не е място за мили и топли думи.
Там трябва да те научат да не мислиш, да изпълняваш и да преминеш всякакви стресови ситуации!
В армията няма демокрация и определено мисленето на редовият войник не е ок и обикновено пречи на бойното поле.
Има си кадри, които ги учат на мислене, вероятно след като отсеят едните от другите.
По повод автономността на самолетите, все още мисля, че един самолет , натъпкан с всякакви сензори и камери , които предават добре информацията на земята, където е позициониран управляващият пилот би се справил по-добре от управляващ пилот в самата кабина на самолета.
Re: За самолетите
Еми не се справя и никога няма да може да се справя по добре щото първо има ограничение на технологията , разстоянието винаги води до забавяне дори и през спътниците да върви телеметрията . Второ - от едната страна имаш обучен пилот в реална обстановка от другата някакъв нърд с камуфлаж зад монитора цъка с мишката . Има места където тия дронове са безценни и ще ги ползват все повече и повече но основната задача за всяка армия завладяване господство във въздуха ще си остане патент на топгъновците в обозримото бъдеще.т , натъпкан с всякакви сензори и камери , които предават добре информацията на земята, където е позициониран управляващият пилот би се справил по-добре от управляващ пилот в самата кабина на самолета
Последна промяна Jordana на 05 Апр 2023, 14:19, променена общо 1 път
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Re: За самолетите
Е.Димитров написа:Има си кадри, които ги учат на мислене...
Още не съм видял военен дето да е усвоил наученото...
Re: За самолетите
Е.Димитров написа:По повод автономността на самолетите, все още мисля, че един самолет , натъпкан с всякакви сензори и камери , които предават добре информацията на земята, където е позициониран управляващият пилот би се справил по-добре от управляващ пилот в самата кабина на самолета.
такова положение за момента няма. някой ден- може би. но сегашните тренажори дори най- добрите тип "плаващ кокпит" (симулиращ с хидравлики динамиката на полета) специално правени за виртуална реалност не са достатъчно реални за това на което му викат "situational awareness" която е абсолютно необходима при гражданската и още повече при военната авиация. за разузнавателни полети където нещата са относително статични дрона е подходящ, но ако ситуацията е сложна с много движещи се елементи (не е задължително дори да е въздушен бой) тогава на място да си е назаменимо... да не говориме, че в зависимост къде е контролния център може да има едно забавяне на "реакциите" на дрона което би било пагубно при една бързо развиваща се ситуация. аз съм "летял" на три истински бойни тренажора (ф4 фантом, а10 уортхог и миг-15) и да ти кажа не е работа. бил съм на инструктаж, знам всички важни елементи на борда, но ако се кача в истински такъв със сигурност няма да мога да кацна...
другия чисто психологически момент е че при дистанционното управление липсва мотивацията на инстинкта за самосъхранение и има голям шанс пилота при една по- екстремна ситуация просто да се предаде и да стане от стола дет се вика докато ако е в самолета ще се "бори" до край по една или друга схема.
- steeN
Re: За самолетите
Това, което се разработва е "екипна" работа. Примерно един изтребител с човек в кабината и група истински автономни AV (не управлявани дистанционно), които летят заедно него и го защитават или разтоварват пилота от странични дейности като събиране на информация или водене на електронна война. Звучи като научна фантастика, но вероятно не е чак в толкова далечното бъдеще.
Същата концепция се тества и при тираджиите
Но там просто си пътуват в колона.
Re: За самолетите
Особено ако знае че последния му ход е капсулата с отрова на реверадокато ако е в самолета ще се "бори" до край по една или друга схема.
От кого се защитават тираджиите с дронове ...може би от ушевите ??!Същата концепция се тества и при тираджиитеНо там просто си пътуват в колона.
- steeN
Re: За самолетите
Ай стига с тая капсула. Карфица в монета е. Сребърен долар.
Поне като чисто механично повтаряш неща, които всеки може да прочете, ги повтаряй правилно.
Re: За самолетите
Алх
Карл фон Клаузевиц
Карл фон Клаузевиц
Добросърдечните хора си мислят, че съществува находчив начин за победа над врага без големи кръвопролития, и си въобразяват, че това е истинската цел на военното изкуство. Но макар да звучи добронамерено, това е една измама, която би трябвало да бъде изобличена: войната е много опасен бизнес, при който грешките, допуснати от добронамереност, се оказват най-лоши
Re: За самолетите
Jordana написа:АлхНапиши ми с прости думи какво се опитваш да кажеш
Карл фон КлаузевицДобросърдечните хора си мислят, че съществува находчив начин за победа над врага без големи кръвопролития, и си въобразяват, че това е истинската цел на военното изкуство. Но макар да звучи добронамерено, това е една измама, която би трябвало да бъде изобличена: войната е много опасен бизнес, при който грешките, допуснати от добронамереност, се оказват най-лоши
пак нищо не разбрах. остави.
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Re: За самолетите
b_u_b_o написа:Е.Димитров написа:Има си кадри, които ги учат на мислене...
Ами аз съм пример за такъв - може би ?
Аз си имах стратегия обаче къде исках да служа и с какво да се занимавам - радио и електронно разузнаване, картография и много други полезни неща, от които ми тръгна цивилната кариера.
Факт е, че голям процент от хората във и извън армията просто се носят по течението или по пътя на най-малкото съпротивление, и им стига да могат да изпълняват елементарни команди.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Re: За самолетите
Нещо от изминалата свдмица
https://www.cp24.com/news/20-million-in ... -1.6364365
Долната песен е написана по действителен случай.
https://www.davecarrollmusic.com/songwr ... s-guitars/
$20 million in gold, high-value goods stolen in heist at Toronto Pearson Airport
Re: За самолетите
Американците са влезнали в някаква серия.
https://www.ctvnews.ca/world/army-sends ... -1.6376386
Интересно ми е, какво мисли Енигмата, като част от екипа на Междузвездните войни
Тук разни "капацитети" споменават за "саботажи на руснаците", понеже там границите им са на няма и 90км.
Потребители разглеждащи този форум: masterreset
