Имотният пазар
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: 330d Individual, JGC, MT-09
Мечтае да кара: Mustang GT
Re: Имотният пазар
Мнение от dhtj » 03 Апр 2023, 22:29
nero_ написа:Разбира се, че се слага навсякъде... това с оставянето празно под мебелите звучи като балканска технология.
При един ремонт вкъщи преди 10-15 години слагахме вътрешна изолация и дойде един баш майстор да удари финалната шпакловка, щото си иска ръка и опит за да стане идеално гладко, иначе изолацията и дюбелите си я слагахме с баща ми...
И верно си е майстор човека, и стените и тавана станаха гладки като стъкло без нужда от шкурене.
Та въртим ние лафа с майстора, стана дума че ще слагаме ламинат и майстора настояваше под леглата и гардеробите да не слагаме, нямало нужда, само излишен разход. :lol:
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Re: Имотният пазар
Мнение от Binev_OuT » 03 Апр 2023, 22:37
slatanic написа:Както казваше оня колега...успех!...
И в банята хубаво да навиете покрай сифоните та иначе как ще се чудите после що съхнат и ви смърди в нея постоянно...щото нали трябва да има навсякъде... :yes: :mhihi:
И какво отдава под кухненските шкафове,вграденият хладилник,печка,пералня,гардероб?!...аааа нищо де...нека...
И всички разбират от всичко...примерно... ;) без лоши чувства... :bchug:
Що ся са прайш че не разбираш?Честно ми кажи.Помисли малко.
На 60см стандартна кухя , на стъпка 10см и дължина примерно някакъв стандарт , да кажем 3,5м - са 21 метра тръба.На кръг от 90метра да кажем … ти е около 1/3та от кръга …. някой ако има желание нека сметне средна стойност , колко мощност губиш ако ги няма тия 21 метра.
И като отдава под тях какво …. да не отиват на събор в Малко Търново тия киловати , а???
Да те питам пак за мухълчето зад шкафовете и вградения хладилник?
В никакъв случай , лоши чувства! :yes:
После ми се обеснява как освен чувала с пари за подово и всичката му периферия , трябва да дам още 2 или 3 чувала за конвектори , радиатори ,климатици (ама мицубиши) космически кораби и голи амазонки носещи екваториален климат в хола , докато си пия винцето пред големия джам :mhihi: :mhihi:
Последна промяна Binev_OuT на 03 Апр 2023, 22:46, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Re: Имотният пазар
Мнение от steeN » 03 Апр 2023, 22:42
slatanic написа:И какво отдава под кухненските шкафове,вграденият хладилник,печка,пералня,гардероб?!...аааа нищо де...нека...
Ще се разтопят от температура по-ниска от телесната :lol: Очевидно за неща, които никога няма да се местят АКО може да се предвиди, може да стане. Ама ходи знай предварително какъв ще ти е дивана примерно :mhihi: Практично е единствено за кухня очевидно това.
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Re: Имотният пазар
Мнение от b_u_b_o » 03 Апр 2023, 22:50
Че като е под шкафа тръбата кво? Топлината да не е светлина, че като ѝ метнеш един чаршаф отгоре и тя там да си седи? Енергията е в помещението и може да излезе по-бавно от под дивана, ама ще излезе, няма как там да си стои.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Re: Имотният пазар
Мнение от DigitalExile » 03 Апр 2023, 23:08
slatanic написа:Евала майстори...вие прескочихте топлотехниката с един скок... :bowdown: :mhihi:
Шегувквам се де.Да не ми се надуете като кърлеж на куц кон. :mhihi:
По темата...
Опита показва...
Че за всяка нужда има индивидуално решение.
Някъде подовото не стига като мощност как и да го навиеш.
Добавят стенно когато не искат да има радиатори.
Там пък има изискване за определени мазилки за да станат нещата и после монтаж на картина или друго...ЙОК!... :mhihi:
Опита показва,че когато имаме за основен източник на топло/студено системата най-добре работи с подово/конвектори.
Първо при отопление имаме бързо затопляне на момента от конвекторите докато загрее подовото и второ имаме охлаждане от конвекторите което не можем да получим от радиатори.
Когато нямаме нужда от охлаждане пак не е грешно да ползваме радиатори/подово тъй като отново имаме бързо загряване при нужда и второ компенсираме нуждата от тръби в стените за постигане на нужната мощност за конкретният обект.
Да не се забравя и че няма абсолютно никакъв смисъл да се навиват 100% от помещението с тръби за подово тъй като имаме мебели и е желателно там където са те такива да няма.
Файда от тях иначе.Но парите си вървят... ;)
Другият основен момент е че радиатори/конвектори и подово/лири не се слагат на един отоплителен кръг и е желателно да им се подава подходяща температура за необходимата ни цел,а не всичко на 35 градуса и после...що не работи както се очаква.
И така нататък и така нататък...ама тия уроци пари струват и време...и нерви...и не стават с четене и гледане на клипчета от фейсбук.
Ти ако си майстор, с удоволствие бих те изгонил.
Това "стенното" което си описал изобщо не искам да коментирам, че ми става смешно.
Ако знаеш колко познати имам и се греят само с подово и то в средно към големи къщи.. ще паднеш.. единствения проблем знаеш ли какъв е?
Че ако навън рЕзко стане от -10 на +15-20 вътре в къщата не се седи от жега защото топлината се е акумулирала и дори да спреш подовото.. греда.. изстива бавно и подовото и къщата.. :mhihi:
Същото е и ако го спреш и вън е студено, изстине ли къщата (1-2-3 дни, зависи колко е студено) край.. не може да я сгрееш 4-5-10 дни.
Това,че ти не знаеш как се ползва подово не значи че не може само с него, може и още как и е икономично. Радиатори и подово е може би най лошия вариант. Не стига,че ще въртиш тръби на 35 градуса, ами ще грееш и радиатори на 60 градуса. Това сам се сети как се отразява месечно на сметката.
За виличка обаче, подово не става. За виличка най добре гипскаротон с ватичка вътре да си топлиш само въздуха, за 20 мин климатика е стоплил.
Качественото отопление се акумулира в тухлите, в мебели, във всичко, а чрез добра изолация и дограма си намаляваш загубите.
Регистриран на: 14.04.2008
Re: Имотният пазар
Мнение от slatanic » 03 Апр 2023, 23:35
Да се смее ли човек да реве ли.!?.чукча писател...
.... успех... ;)
Re: Имотният пазар
Мнение от Binev_OuT » 03 Апр 2023, 23:58
slatanic написа:Да се смее ли човек да реве ли.!?.чукча писател...
.... успех... ;)
Кърпичка …. ?
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Re: Имотният пазар
Мнение от vixx » 04 Апр 2023, 0:01
Да не ви развалям караницата, ама вярно ли е, че подовото увеличавало риска от разширени вени, подагра и тн., или са някакви градски легенди?
Кара: S LINE PLUS
Re: Имотният пазар
Мнение от DigitalExile » 04 Апр 2023, 0:28
.... успех... ;)
В панела викаш е най добре :mhihi:
Гасиш печката за 20 минути вече ти е студ :mhihi:
Регистриран на: 3.12.2012
Re: Имотният пазар
Мнение от nero_ » 04 Апр 2023, 8:02
vixx написа:Да не ви развалям караницата, ама вярно ли е, че подовото увеличавало риска от разширени вени, подагра и тн., или са някакви градски легенди?
До някъде е било вярно преди години, когато поради недостатъчна изолация на жилищата подовите отопления са работели на по-високи температури, които могат да се асоциират с такива проблеми. В съвременните жилища и отоплителни системи температурите са много по-ниски и не носят здравословни проблеми, дори обратно.
Re: Имотният пазар
Мнение от Binev_OuT » 04 Апр 2023, 11:00
Т на пода не е добре да е над 28 градуса.Така съм чувал от доста места.
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: Имотният пазар
Мнение от zAcK » 04 Апр 2023, 12:08
А да попитам, има ли друга причина, освен цената, да продължат да слагат обикновен XPS на нови къщи за по 350-400 000 евро? :banghead:
Не е ли разумно, ако ще правиш прилична къща, да сложиш качествена каменна вата, например на Кнауф, а не някаква лесногорима долнопробна изолацийка? :dunno:
Re: Имотният пазар
Мнение от Binev_OuT » 04 Апр 2023, 12:28
На пода .... каменна вата?
Фибрана е топ материал за изолация , може в някои държави да слагат по пода нещо по-добро , но 100% не е , каменна вата :mhihi:
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Re: Имотният пазар
Мнение от zAcK » 04 Апр 2023, 12:32
Binev_OuT написа:На пода .... каменна вата?
Не питам за пода! Питам за външната изолация :bchug:
Като написах горима, не се ли разбира, че няма как да се запали в пода под мазилката от тръби с температура 30 градуса :ok: :mhihi:
Re: Имотният пазар
Мнение от Binev_OuT » 04 Апр 2023, 12:48
Щот запода говорихме :mhihi:
Монтажа на каменната вата е по-тегъв и ценово и всякак.
Но си е най-доброто решение.
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o, TNT
