Проблем с 760
12 мнения
- mystvd
- Регистриран на: 8.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: BMW E66 760Li
- Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Проблем с 760
Здравейте колеги незнам дали е писано по темата но имам следният проблем колата е е66 760iL от 2004 год.
Проблема е следният като достигне работна температура колата гасне в движение за деня може да го направи 1 път а може и 10 пъти не го прави всеки ден.На диагностика ми излезна следните две грешки
1.271E oxygen-sensor heater after cat bank 1
2,27А0 Fan electronics box
Интересува ме грешка 271E oxygen-sensor heater after cat bank 1-за какво служи лесно ли се сменя,възможно ли е от тези грешки колата да прави тези проблеми.
Ако някой може да помогне ще съм благодарен
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: Проблем с 760
Изгорял подгрев на ламбда сондата след катализатора, колектор 1-6 цилиндри (като станеш пред колата - левия). Това е контролна сонда за състоянието на катализатора, задната. Сменяш я. И не, не може да гасне от това.
- mystvd
Re: Проблем с 760
The Heartlistener написа:Изгорял подгрев на ламбда сондата след катализатора, колектор 1-6 цилиндри (като станеш пред колата - левия). Това е контролна сонда за състоянието на катализатора, задната. Сменяш я. И не, не може да гасне от това.
Благодаря колега незнам вече от какво гасне доста неща съм сменил по нея
- Иван Динев
- Регистриран на: 16.06.2019
Re: Проблем с 760
Здравей. Оправи си охлаждането но компютрите. Провери буксите за окиси .
Електромотора на охлаждането се скапва от влага. Търси там проблема. Мотора е от този вид
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... AjIyUIrC7h
Целия детайл е скъп.
- mystvd
Re: Проблем с 760
Иван Динев написа:Здравей. Оправи си охлаждането но компютрите. Провери буксите за окиси .
Благодаря колега ще погледна и ще пиша
- mystvd
Re: Проблем с 760
Здравей колега беше заминал бушон,но проблема остана
Дайте решение за това гаснене в движение къде може да е проблема?
Благодаря предварително
- mystvd
Re: Проблем с 760
Atanas328 написа:На 100000% ИВМ МОДУЛ който е до двигателя.
Здрасти колега тоя модул за какво служи.
- anttonev
- Регистриран на: 7.02.2012
- Кара: M62B44
- mystvd
Re: Проблем с 760
anttonev написа:https://www.bimmerworld.com/BMW-Interior/Switches-Knobs/BMW-Integrated-Supply-Module-12527510638-E60-E53-E63-E65.html
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Благодаря колега
- mystvd
Re: Проблем с 760
Така така колеги смених както беще казал колегата Integrated Supply Module и проблема е се оправи при диагностика излезна следните грешки прилагам снимка както при живи дани ми показаха,че има проблем със ваносите или по точно,че при спиране не се пълнели достатъчно с масло и затова гаснела възможно ли е?
Прилагам и снимката
Имам въпрос също ако има проблем с климатроника възможно ли е да гасне?
Прилагам и снимката
- mystvd
Re: Проблем с 760
Здравейте колеги ето какво излиза с диагностика ISTA
Дали няма греша в комповете може ли някой да помогне
Благодаря
Благодаря
12 мнения
