Скъсан болт маслено тяло м54 мотор
17 мнения
- Richmond
- Регистриран на: 12.02.2006
- Кара: харабийската
- Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
- Детайли за колата: Пълно шукаритети!
Тъй като изгоря алтернатора, реших и да сменя гарнитура на маслено тяло поради теч(стандартен проблем за м54), обаче при развиването на болтовете единият се скъса, ще приложа снимка и някой ако може да сподели опит и идея как да се извади болта.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Скъсан болт маслено тяло м54 мотор
Ако има ЦО, заваряваш една гайка на останалата част.
Другия вариант е шпилковадач, нещо такова:
https://pazarluk.com/ad/Ekstraktor-za-b ... 3G1b.html#
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Докато се чудиш с какво да го извадиш, пръсни му малко пенетрейшън ойл да се понакисне. Аз съм вадил болт на хидравлична помпа с такъв комплект
https://www.matador.de/en/Shop/Miscella ... R-07710002
Резбата специално на този комплект е по-читава от на колегата по-горе. В ютуб има доста клипове по темата за нагледност.
https://www.youtube.com/watch?v=SMrDYJvY0Ts
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Направо с екстрактор- точно там да се заварява не е много удачно.Но ти трябва хубаво свредло за да разпробиеш- най-добре няколко. За екстрактора ти трябва и държач, иначе става каша. Самия екстрактор да е професинален, защото, ако го счупиш и него във винта, кашата става още по-голяма.
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Какви инструменти има сега ,а едно време ги вадех със счупена пила
п.п Избора на екстрактор е много важен и размера на отвора на болчето,ако не си сигурен както правиш не се захващай . Все пак този болт не е скъсан туко така успех .
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Покриваш всичко с необоходимите предпазни неща - намажи с грес и отгоре дебел парцал.
Почисти с обезмаслител добре и намажи с грес и около самият болт!
Сложи шаиба и след това гайка. Напълни гайката с телеподаващото и след това изчакай да се охлади. Развиваш.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Тая шупла там не ми харесва
- Richmond
Благодаря за отговорите, утре ще го пробваме с разпробиване. Коя шупла колега не ти харесва?
- ивчо
Ограденото .
- Kroki
- kroki_e_edin
Това е боклуче.
- Richmond
- ивчо
Отивам за очила
- Richmond
Да обощя, току виж може да съм в помощ на някой колега, освен скъсан болт се оказаха и 4 резби заминали, още при свалянето на болтове видях как има останали резби от блока върху болтовете, но тайно се надявах да е нещо минимално и да може да влезнат новите болтове и да си хванат, но уви.Разпробиване , минаване с метчик и слагане на пружинка, така резбата си остава заводска , задължително и нови болтове OEM.Сега се надявам да няма теч от новата гарнитура
- Kroki
- kroki_e_edin
Така се прави. Дано да няма теч!
Аз така си заоблих шестограма на пробката за източване на кутията. Да ме насочите към някой, който може да завари една гайка.
Мястото е малко тесничко.
17 мнения
