Скъсан болт маслено тяло м54 мотор
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.02.2006
Кара: харабийската
Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
Детайли за колата: Пълно шукаритети!
Мнение от Richmond » 18 Мар 2023, 20:44
Тъй като изгоря алтернатора, реших и да сменя гарнитура на маслено тяло поради теч(стандартен проблем за м54), обаче при развиването на болтовете единият се скъса, ще приложа снимка и някой ако може да сподели опит и идея как да се извади болта.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Скъсан болт маслено тяло м54 мотор
Мнение от Lenco » 18 Мар 2023, 21:58
Ако има ЦО, заваряваш една гайка на останалата част.
Другия вариант е шпилковадач, нещо такова:
https://pazarluk.com/ad/Ekstraktor-za-b ... 3G1b.html#
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 19 Мар 2023, 1:39
Докато се чудиш с какво да го извадиш, пръсни му малко пенетрейшън ойл да се понакисне. Аз съм вадил болт на хидравлична помпа с такъв комплект :arrow:
https://www.matador.de/en/Shop/Miscella ... R-07710002
Резбата специално на този комплект е по-читава от на колегата по-горе. В ютуб има доста клипове по темата за нагледност.
https://www.youtube.com/watch?v=SMrDYJvY0Ts
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Мар 2023, 11:38
Направо с екстрактор- точно там да се заварява не е много удачно.Но ти трябва хубаво свредло за да разпробиеш- най-добре няколко. За екстрактора ти трябва и държач, иначе става каша. Самия екстрактор да е професинален, защото, ако го счупиш и него във винта, кашата става още по-голяма.
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 19 Мар 2023, 16:40
Какви инструменти има сега ,а едно време ги вадех със счупена пила :D .
п.п Избора на екстрактор е много важен и размера на отвора на болчето,ако не си сигурен както правиш не се захващай . Все пак този болт не е скъсан туко така успех .
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 20 Мар 2023, 12:44
Покриваш всичко с необоходимите предпазни неща - намажи с грес и отгоре дебел парцал.
Почисти с обезмаслител добре и намажи с грес и около самият болт!
Сложи шаиба и след това гайка. Напълни гайката с телеподаващото и след това изчакай да се охлади. Развиваш.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 20 Мар 2023, 16:09
Тая шупла там не ми харесва :conf:
Кара: харабийската
Мнение от Richmond » 20 Мар 2023, 16:54
Благодаря за отговорите, утре ще го пробваме с разпробиване. Коя шупла колега не ти харесва?
Мнение от ивчо » 20 Мар 2023, 17:15
Ограденото . :yes:
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 20 Мар 2023, 19:33
Това е боклуче.
Кара: харабийската
Мнение от Richmond » 20 Мар 2023, 20:30
Да, точно колегата го написа. :lol:
Мнение от ивчо » 21 Мар 2023, 11:09
Отивам за очила :mhihi: :mhihi: :bchug: :oops:
Кара: харабийската
Мнение от Richmond » 30 Мар 2023, 1:29
Да обощя, току виж може да съм в помощ на някой колега, освен скъсан болт се оказаха и 4 резби заминали, още при свалянето на болтове видях как има останали резби от блока върху болтовете, но тайно се надявах да е нещо минимално и да може да влезнат новите болтове и да си хванат, но уви.Разпробиване , минаване с метчик и слагане на пружинка, така резбата си остава заводска , задължително и нови болтове OEM.Сега се надявам да няма теч от новата гарнитура :lol: :confused: :mhihi:
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 30 Мар 2023, 9:42
Така се прави. Дано да няма теч! :)
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 01 Апр 2023, 13:40
Аз така си заоблих шестограма на пробката за източване на кутията. Да ме насочите към някой, който може да завари една гайка.
Мястото е малко тесничко.
Назад към Е60/Е61
