Заключено BMW e46
13 мнения
Заключено BMW e46
Здравейте.
Попаднах на много интересна ситуация.
Колата е BMW e46 330d преди фейслифт.
Собственика отваря багажника, заключва колата с копчето от ключа, маха минусовата клема на акумулатора, забравя ключа в багажника и затваря багажника.
Колата няма резервен ключ.
Дайте съвет как да отворим колата ?
Опитахме да подадем ток от стартера, но багажника не се отваря.
Би трябвало той да не е заключен, а просто трябва да има ток да сработи машинката при натискане на копчето по моята логика, но не.
Днес е неделя и едва ли някой ключар би работил.
Колата е в малко населено място и при нас такива специалисти няма.
Чудим се, не е ли най-евтиния вариант да счупим едното стъкло и после да го заменим ?
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Re: Заключено BMW e46
Щом няма вариант за ключар остава чупене на прозорец.. Между другото имам стъкло за багажника от комби на добри пари
Race cars is my escape from all bullshit in life...
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Не чупи нищо , отиваш в бмв с талона и ще ти изкарат ключ.
ivanski_2 написа:Не чупи нищо , отиваш в бмв с талона и ще ти изкарат ключ.
Видях, че това също е вариант.
Днес е неделя иначе щях да звънна.
Видях също и вариант да се подаде ток от алтернатора, но не знам, дали багажника не се е заключил и само с ток, дали ще стане.
Ще опитаме после и ще пиша пак.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Щом е заключено преди да се откачи акумулатора то и багажника е заключен.
За нов ключ ще чакате 2 седмици вероятно.
Остава майстор ключар или нов прозорец.
- DiscontroL
Щом е цъкнал копчето докато е имала ток и вратите са се заключили, багажника също е заключен. Имайте едно на ум, че щом е заключена колата не може да се отвори от вътре. Смисъл дори и да счупите прозорец колкото и да натискате копчето до аварийните или да дърпате вътрешните дръжки за отваряне на вратата няма да се отключи.. Трябва да стигнете до ключа. Ако е седан или купе без падащи седалки ще е трудно..
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
DiscontroL написа:Щом е цъкнал копчето докато е имала ток и вратите са се заключили, багажника също е заключен. Имайте едно на ум, че щом е заключена колата не може да се отвори от вътре. Смисъл дори и да счупите прозорец колкото и да натискате копчето до аварийните или да дърпате вътрешните дръжки за отваряне на вратата няма да се отключи.. Трябва да стигнете до ключа. Ако е седан или купе без падащи седалки ще е трудно..
Така е, това е функцията "резе" при BMW.
Ако счупите стъкло трябва да намерите комфорт модула и там да видите къде да подадете + за ЦЗ. Друг вариант е да се счупи стоп и през отвора за крушките с една тел да извадите ключа- ако се знае къде е и е на удобно за целта място.
Както е казал колегата по горе счупи стопа и с една тел издърпай ключа !
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
stefan_suny написа:Щом е заключено преди да се откачи акумулатора то и багажника е заключен.
От кабелите на стартера подоваме ток, но явно точно тогава се е заключил и багажника.
Защото ние го затваряме реално след като е заключена колата и изключен акумулаторът.
Според мен в момента в който подаваме ток се заключва и багажника.
Майстори при нас няма, гледам нов прозорец не е много пари.
Искам да попитам, дали има разлика в прозорците за е46 преди фейслифта седан ?
Трябва ли да се търси прозорецът по номер, или просто за е46 седан ?
Благодаря!
Мога да потвърдя, защото го пробвахме това, не питайте как
Колата е седан, но ламарината зад подлакътника я няма и може да се бръкне с ръка и да се извади ключа.
Търся съвети също как най-безполезнено да счупим стъклото без да нараняваме вратата и рамката.
- D.Hill
- Регистриран на: 19.08.2020
- Местоположение: Казанлък
- Кара: E60 LCI 525d xDrive
Чукнете го по средата с нещо остро и трябва да се счупи.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
За чупенето използвайте свещ.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- sme666ko
- Алфа Въшкар
- Регистриран на: 21.05.2009
- Кара: ч
- Мечтае да кара: Countach през 80-те
Kroki написа:За чупенето използвайте свещ.
+1
Аз бих облепил хубаво стъклото с ремонтна лента или широко тиксо преди да го счупя, за да събирам по-малко стъкла от салона после.
13 мнения
