Заключено BMW e46
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Заключено BMW e46
Мнение от Kurtov » 26 Мар 2023, 13:13
Здравейте.
Попаднах на много интересна ситуация.
Колата е BMW e46 330d преди фейслифт.
Собственика отваря багажника, заключва колата с копчето от ключа, маха минусовата клема на акумулатора, забравя ключа в багажника и затваря багажника.
Колата няма резервен ключ.
Дайте съвет как да отворим колата ?
Опитахме да подадем ток от стартера, но багажника не се отваря.
Би трябвало той да не е заключен, а просто трябва да има ток да сработи машинката при натискане на копчето по моята логика, но не.
Днес е неделя и едва ли някой ключар би работил.
Колата е в малко населено място и при нас такива специалисти няма.
Чудим се, не е ли най-евтиния вариант да счупим едното стъкло и после да го заменим ?
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Re: Заключено BMW e46
Мнение от DiscontroL » 26 Мар 2023, 13:53
Щом няма вариант за ключар остава чупене на прозорец.. Между другото имам стъкло за багажника от комби на добри пари :D
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 26 Мар 2023, 14:03
Не чупи нищо , отиваш в бмв с талона и ще ти изкарат ключ.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 26 Мар 2023, 14:05
ivanski_2 написа:Не чупи нищо , отиваш в бмв с талона и ще ти изкарат ключ.
Видях, че това също е вариант.
Днес е неделя иначе щях да звънна.
Видях също и вариант да се подаде ток от алтернатора, но не знам, дали багажника не се е заключил и само с ток, дали ще стане.
Ще опитаме после и ще пиша пак.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 26 Мар 2023, 14:12
Щом е заключено преди да се откачи акумулатора то и багажника е заключен.
За нов ключ ще чакате 2 седмици вероятно.
Остава майстор ключар или нов прозорец.
Мнение от DiscontroL » 26 Мар 2023, 14:15
Щом е цъкнал копчето докато е имала ток и вратите са се заключили, багажника също е заключен. Имайте едно на ум, че щом е заключена колата не може да се отвори от вътре. Смисъл дори и да счупите прозорец колкото и да натискате копчето до аварийните или да дърпате вътрешните дръжки за отваряне на вратата няма да се отключи.. Трябва да стигнете до ключа. Ако е седан или купе без падащи седалки ще е трудно..
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Мар 2023, 15:16
DiscontroL написа:Щом е цъкнал копчето докато е имала ток и вратите са се заключили, багажника също е заключен. Имайте едно на ум, че щом е заключена колата не може да се отвори от вътре. Смисъл дори и да счупите прозорец колкото и да натискате копчето до аварийните или да дърпате вътрешните дръжки за отваряне на вратата няма да се отключи.. Трябва да стигнете до ключа. Ако е седан или купе без падащи седалки ще е трудно..
Така е, това е функцията "резе" при BMW.
Ако счупите стъкло трябва да намерите комфорт модула и там да видите къде да подадете + за ЦЗ. Друг вариант е да се счупи стоп и през отвора за крушките с една тел да извадите ключа- ако се знае къде е и е на удобно за целта място.
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 26 Мар 2023, 17:44
Както е казал колегата по горе счупи стопа и с една тел издърпай ключа !
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 26 Мар 2023, 20:12
stefan_suny написа:Щом е заключено преди да се откачи акумулатора то и багажника е заключен.
От кабелите на стартера подоваме ток, но явно точно тогава се е заключил и багажника.
Защото ние го затваряме реално след като е заключена колата и изключен акумулаторът.
Според мен в момента в който подаваме ток се заключва и багажника.
Майстори при нас няма, гледам нов прозорец не е много пари.
Искам да попитам, дали има разлика в прозорците за е46 преди фейслифта седан ?
Трябва ли да се търси прозорецът по номер, или просто за е46 седан ?
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 26 Мар 2023, 20:14
Благодаря!
Мога да потвърдя, защото го пробвахме това, не питайте как :mrgreen: .
Колата е седан, но ламарината зад подлакътника я няма и може да се бръкне с ръка и да се извади ключа.
Търся съвети също как най-безполезнено да счупим стъклото без да нараняваме вратата и рамката.
Регистриран на: 19.08.2020
Местоположение: Казанлък
Кара: E60 LCI 525d xDrive
Мнение от D.Hill » 26 Мар 2023, 21:34
Чукнете го по средата с нещо остро и трябва да се счупи.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 27 Мар 2023, 13:13
За чупенето използвайте свещ.
Алфа Въшкар
Регистриран на: 21.05.2009
Кара: ч
Мечтае да кара: Countach през 80-те
Мнение от sme666ko » 27 Мар 2023, 13:35
Kroki написа:За чупенето използвайте свещ.
+1
Аз бих облепил хубаво стъклото с ремонтна лента или широко тиксо преди да го счупя, за да събирам по-малко стъкла от салона после.
