Борд. компютър за навигации с Андроид.
Re: Борд. компютър за навигации с Андроид.
Здравейте, от скоро притежавам е39 с андроид навигация и инсталиран I-bus версия 2.1.1. На началната страница на приложението на разход 1 и разход 2 винаги ми стоят 2 чертички и не ми показва нищо, къде да търся проблема ?
Колата с малко или голямо табло е, т.е. малък или голям борд?
Ако колата е малкото табло, тогава таблото не изпраща данни за среден разход, средна скорост и range по IBUS. Причината е, че колите с малък борд нямат навигация и нямат MID (с функция BC), и от БМВ са решили, че щом няма смисъл да се пращат данни за среден разход и средна скорост, след като липсва "слушател".
Ако колата е с голямото табло, тогава тези данни ще тръгнат, когато таблото се прекодира за друго главно устройство. Например от "bordmonitor" (т.е. навигация) се прекодира, че е с "front MID".
Тук са показани двата вида табла, за да прецениш с кое е твоята кола.
С горното табло съм, има настройка в самата навигация и е зададено че съм с голямото табло, но пак не показва разход..
PeReZ написа:Ако колата е с голямото табло, тогава тези данни ще тръгнат, когато таблото се прекодира за друго главно устройство. Например от "bordmonitor" (т.е. навигация) се прекодира, че е с "front MID".
bvelikov написа:С горното табло съм, има настройка в самата навигация и е зададено че съм с голямото табло, но пак не показва разход..
А имаш ли ibus интерфейс?
- vlad.80
- Регистриран на: 22.06.2020
- Кара: BMW 3er Touring (E46)
- Детайли за колата: 320 Ci (170 Hp), 2002г.
Здравейте, колеги. Ако някой има под ръка "излекувана" версия на приложението, ще бъда много щастлив да го сподели. Линковете по-на зад в темата не работят. Благодаря предварително.
Наистина никой ли няма кракната версия на SuSaMeCa, защото ми се форматира навигацията и не мога да подкарам в момента музиката заради DSP-то...
- SuSaMeCa
- Регистриран на: 4.09.2010
- Кара: G30 540i - B58
bvelikov написа:Наистина никой ли няма кракната версия на SuSaMeCa, защото ми се форматира навигацията и не мога да подкарам в момента музиката заради DSP-то...
Бяха репортнали... ето файла.
Здравейте извинявам се първо въпроса ми ако не е за тук.
Закупих си I bus interface свързах го към колата е46 2002 ci инсталирах работеща програма при колега но при мен неще да тръгва свръзва се показва обороти и километри но нищо повече. Ако съм объркал кабелите би трябвало нищо да не показва и да не се свръзва.
А като дам да я отключа изписва че иска интернет а той е пуснат.
Кабелите са правилни.
Ако липсваше връзка към I/K-BUS, нямаше да показва оборотите.
Ако липсваше връзка към 12V или маса, нямаше да успее да прочете рамата на колата и щеше да изписва "няма връзка с контролния модул".
Нещо друго не сте изпълнили от инструкциите, трябва да изтриете кеша или пък има нещо некоректно с инсталацията.
PeReZ написа:Кабелите са правилни.
Проблема се реши след закупуването на лицензирана програма. Благодаря.
Имам странен казус на е46ца. Имам вързана камера за задно виждане. Като включа на задна скорост и се пуска камерата(до тук всичко точно), но след 5-10 секунди се изключва и след това пак тръгва. Пробвах различни настройки и варианти. Забелязах, като извадя от усб-то ibus-a и тогава камерата си работи без прекъсване. търся логична причина да се случва това
Как се разпознава задната скорост, по K-BUS или с 12V от задна светлина, свързани към Reverse (back detection) кабел на мултимедията?
Какви настройки са избрани в IBUS-APP в "Настройки - Задна скорост и PDC".
PeReZ написа:Как се разпознава задната скорост, по K-BUS или с 12V от задна светлина, свързани към Reverse (back detection) кабел на мултимедията?
Свързал съм камерата от навигацията, а в PDC съм махнал всички отметки
- semerdjiew44
- Регистриран на: 3.01.2024
Здравейте, използвам тази гъзарийка на е46, но не мога да намеря от къде да си направя така наречените УС стайл мигачи! Някой може ли да ме насочи от къде да ги включа. Поздрави!
