Тресене във волана при спиране. Мистерия?
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Тресене във волана при спиране. Мистерия?
Тая рейка яко е тропала и нали щом са тръгнали да продават колата са и натегнали винта да обират луфта ама малко са предобрили
Поне като гледам сниката на такова прилича..
Тежък ли ти беше волана?
- Tsureto
- Регистриран на: 30.07.2012
- Кара: F10 535i
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
Ами не е бил от най-леките. То е клипче, пусни го и виж какъв голям луфт има....
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Сега видях че е клип..това е брутален луфт..намерил си проблема
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Кривите дискове са голяма болест по тия коли. Чисто нови дискове ATE с чисто нови накладки ATE предни и задни ми се изкривиха от нищо.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Tsureto написа:Намерихме сериозен луфт в кормилната рейка, което не е грам нормално. И при положение, че всичко друго е здраво, клоним че проблема е там.
Кажете мнение, възможно ли е от този проблем да е тресенето при спиране?
https://photos.app.goo.gl/Q9fMNHCdVPZvF2Zs8
Новите дискове също са така да се каже "криви", за да връщат буталото в апарата. При голям луфт в рейката се получава така, че във волана се предава биенето на дисковете, дори да са в норма. Имал съм такъв проблем, но на е39 - смених всичко с ново по окачването, както и оем дискове, и накрая драмата беше в рейката. Все пак премерете главините, преди да се хвърлиш на рейката окончателно...
Това не е ли вътрешен накрайник?
Няма начин да няма начин
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
не, това си е рейка.
може да се рециклира
- Tsureto
- Кара: F10 535i
Да, ябълката/накрайника са ок. Цялата рейка играе.
- Tsureto
- Кара: F10 535i
racing_team_vidin написа:не, това си е рейка.
Напълно възможно е да тресе от нея при спиране нали?
- Tihony_audio
- Регистриран на: 11.12.2022
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е60 530d 2003
Tsureto написа: Напълно възможно е да тресе от нея при спиране нали?
Така като гледам луфта от клипа, на 100% е от рейката.
- тео е90
- Регистриран на: 30.09.2020
- Кара: Е90 325XI Е91 325XI
- Детайли за колата: N52B25 N53B30
Не е от рейката но трябва да оправите луфта все пак
- Tsureto
- Кара: F10 535i
тео е90 написа:Не е от рейката но трябва да оправите луфта все пак
А от какво да е, всичко друго е здраво?!
- Tsureto
- Кара: F10 535i
Колеги оказаха се дискове ИЛИ накладките.
Просто ми писна и почнах да изолирам едно по едно нещата. Купих дискове нови ABE и накладки Delphi. Колата заспа!
Явно Цимермана, уж голямата марка, кара няколко хиляди километра. Явно и ОЕМ дисковете от колегата където закупих, са били за у кофата и те. Явно и стругара, който изпили Цимерман дисковете, толкова и ги е направил, или са се изкривили веднага след това. А най-вероятния вариант е, да са били тъпите накладки криви или причината, а уж яха Брембо.
Та след целия този цирк, си се оказаха дискове и накладки. Просто пустия ми късмет, ме вкара във филма, че след 2 пакета дискове и стругари, тресенето продължи, а проблема си е бил там....
- Z3Ro*
Дано карат тези АВЕ, но на тази кола дисковете отпред е добре да са оем. Аз съм пробвал всякакви марки, но отпред карат само оем. Отзад стават и други, но отпред не...
Аз днес смених моите с ATE, дискове, накладки, маркучи...при мен обаче вибрацията остана..видях че предните носачи имат луфт лек та съм поръчал два нови лемфиордер ...поръчах и амортесиори и тампони на Закс...
Един въпрос... направи ми впечатление, че има само един сензор за износване на накладката и той е от ляво, така ли е наистина?
Има логика, все пак едновременно се износват, но мислех че са и от двете страни...
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
32 мнения
