Тресене във волана при спиране. Мистерия?
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Tsureto
- Регистриран на: 30.07.2012
- Кара: F10 535i
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
Колеги колата е е60 2008 lci 3.0d 230 коня XDRIVE.
От месец насам имам проблем. Колата тресе във волана при натискане на спирачката.
Усилва се и намалява при определени километри и не е еднакво във всички моменти. Най-много се усеща от 100 като почна да спирам и на 80 ще ми избие ръцете.
Колата е с нови дискове Цимерман. Помислихме че ги е изкривила и ги карахме на стругар. Проблема остана. След това взех втора ръка оем дискове на бмв на 2000км и проблема пак остана. Смених джантите - чисто нови Джапан рейсинг плюд чисто нови гуми. Проблема остана. Карах я в два сервиза да и гледат предницата и двата констатираха че няма проблем в ходовата част.
Моля за съдействие къде може да е проблема?
Един приятел ме насочи към полуоските отпред и карета. Но не знам тях как мога да ги хвана, ако са те....
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Re: Тресене във волана при спиране. Мистерия?
Тампоните на предните носачи как са? От тях се получава това биене.
- Tsureto
- Кара: F10 535i
andy написа:Тампоните на предните носачи как са? От тях се получава това биене.
Нови са, няма никакви луфтове като ги проверяваме с щанга, местене и т.н.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Главините мерени ли са при размяната на дисковете? Окачването щом е проверено, насочи се към крива главина или криви дискове... От полуоски/карета ще започва да бие при ускорение и се увеличава със скоростта. На завой намалява ли биенето, ако натиснеш, или си е същото положение?
- Tsureto
- Кара: F10 535i
Само при натискане на спирачката е биенето и то във волана, не в педала.
При завой и натискане няма разлика. Не мисля, че са дискове, нови Цимерман - бие. Носени на стругар за всеки случай - бие. Други дискове ОЕМ - бие. Едва ли съм такъв карък след всички тия процедури, да са криви дискове. Главините не сме ги мерили, има ли как да се разбере дали е от тях? Специален уред или?
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
И аз си мисля за тампони... знам, че пишеш, че са нови и нямат луфтове. А като отпуснеш педала на спирачката и пак го натиснеш възвръща ли се биенето и пак ли е със същия интензитет?
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Като се сменяват дисковете, главините винаги се проверяват за биене с микрометър. Виж ми темата за колата, където сменявам дисковете.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Биенето на дисковете се проверява с уред.
Както описваш биенето е започнало след смяна на старите дискове с Цимерман и ще е нещастно съвпадение, ако е нещо друго, а не дискове. Струговането не е критерий за нищо, също така и оригинални дискове втора ръка. Е60 е тежка кола, твоята е и с мощен двигател, затова се слагат нови дискове BMW или по изключение нови АТЕ, но със съответния риск. От значение да не се изкривят е и правилния монтаж. Новите дискове се монтират задължително с нови накладки, които да са подходящи и за колата и за дисковете. Ако си го направил при първата смяна, не мога да кажа какво ще се получи с накладките от Цимерман-а, с дискове на 2000 км от BMW- поне на толкова са ти казали, че са.
- Tsureto
- Кара: F10 535i
Колеги не са дискове. Не го прави постоянно. Под 50 примерно няма тресене при спирачка. Отделно, сутрин като е студено биенето е по малко, като загрее колата и един вид "омекне" започва да се усеща повече. Ако бяха дискове, щеше да бие постоянно.
Сега ще проверим с майстора ми тампони на напречните носачи и каретата на полуоските отпред. Да изолираме и това нещо.
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Най вероятно имате разбити лагери на главината .Причината е ,че си карал дълго време със криви дискове .
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
лагери, носачи, накрайници,
най- често носач
най- често носач
- Tsureto
- Кара: F10 535i
Сега направих един тест на магистралата.
160 - спирачки - тресе.
Отново 160 - спирачки - и се усилва тресенето.
Трети път 160- спирачки и вече щеше да ми избие ръцете волана.........
Питах майстора ми и той каза това са дискове, щом при висока скорост и спиране се увеличава, това е от нагряването на дисковете и се усеща повече и повече.
Възможно ли е?
Възможно ли е?
- Tsureto
- Кара: F10 535i
Намерихме сериозен луфт в кормилната рейка, което не е грам нормално. И при положение, че всичко друго е здраво, клоним че проблема е там.
Кажете мнение, възможно ли е от този проблем да е тресенето при спиране?
https://photos.app.goo.gl/Q9fMNHCdVPZvF2Zs8
Какво е това отчупва на пръта?
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
- Tsureto
- Кара: F10 535i
mario001 написа:Какво е това отчупва на пръта?
Не разбрах?
32 мнения
