Помощ при избор на климатик
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
Re: Помощ при избор на климатик
alx написа:Пак- да ви имам изолациите- аз съм със 4к на 20 квадрата… сметките са верни ама ще ви кажа средата на януари как е
25см дебела тухла, стени и тавани с 5см каменна вата isover , същата вата ще застилам и горе на плочата , но не съм решил с какво ще я затварям , та засега седи в гаража.
От вън 10см каменна вата,ще се слага на пролет живот и здраве.
Навил съм подово с 3см подложка , под нея 2см фибран.
Твоята как е изолирана?И ми е много интересно как я определят тая ефективност , защото искам най-накрая тия хвърлени пари за вати и фибрани да почнат да се изплащат - я с по-малка термопомпа , я с по-малки климатици.
- BMW_dreamer
- Регистриран на: 26.11.2005
alx написа:Аз каквото не мога да разбера е, при положение че европата винсги е била много чувствителна към цени на горива, ефективност и тн… как може да са ви толкова скапани изолациите? Гледам термопомпи по 12-15к навсякъде ги дават за по 25-30кв помещения да отопляват… докато при мене на същата географска ширина правилото е тон (12к btu) на 800-1000 кв фута което е … доста повече…аз друго обяснение освен разлика в изолациите нямам…
Само да вметна че в мамковината читав проектант смята отопление/охлаждане винаги на кубичен метър, никога на квадрат.
Груби цифри при височина на помещение 2.60-2.70 и отопление с радиатори:
Неизолирана къща-- 60-65 вата на кубик.
10см вата и читава дограма--35-45 вата на кубик.
При вас в щатско освен разликата в изолацията май масово се отоплявате на нещо на което ние тука викаме конвектор--радиатор с вентилатор, което е доста по ефективно от
какъв и да е обикновен радиатор, от там и разликата в числата.
- turieca
- Регистриран на: 19.03.2004
- Местоположение: Казанлък
Поръчах митсубиши електрик една бройка 12-ка.
Мисля, че е наследника на зубадан.
Ето тази нинджа.
https://climacom.com/bg/produkti/m-seri ... ?model=635
Ето тази нинджа.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
turieca написа:Поръчах митсубиши електрик една бройка 12-ка.
Ето тази нинджа.
- turieca
Не знам дали има такъв сензор.
Аз пелетната камина няма да я махам, че в големите студове до гората не е изключение да няма ток.
Смятам да се допълват, ако има нужда с ЮПС-а гори над 8 часа печката.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Коя от долните машинки бихте препоръчали за стая 15-16 кв.м. в къща без изолация, дограма ПВЦ нисък клас, южно изложение. В сравнително студен планински район ще се ползва да топли, лятото охлаждането не ме притеснява. В съседната стая има корава печка на дърва , та и тя ще помага малко или много. Май клоня най-много към Генерала, че и аз имам такъв, но го ползвам да топли само в преходните сезони като няма ТЕЦ и не знам дали ще върши работа при по-ниски температури.
https://vimax.bg/invertorni-klimatici/i ... 2yJk5g9Hck
https://vimax.bg/invertorni-klimatici/i ... 5CKmbDuoE8
https://vimax.bg/invertorni-klimatici/i ... VmnVqFXB4Y
От трите бих взел дайкина , цената е най изгодна дори с монтажа става 1480. Другите двата са около 1800 с монтажа а практически са еднакви и трите като работа . Ако имаш такъв Генерал вече и си доволен от работата , задължително слагаш такъв същия . Аз бих добавил и това в списъка Gree Fairy II GWH12ACC-K6DNA1F ако ще се търси главно отопление .
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Аз ако не се лъжа, съм с по-стар модел на Дайкин от същата серия, огън е!
В къщата със долу горе същите параметри, но с тънка изолация, сме взели Gree, не знам модела, но беше евтин, около 900-1000лв, не се справя много адекватно. Може и конкретната бройка да е кофти, но не поддържа температурата както трябва, много дълги паузи прави и стаята изстива осезаемо. И като спира да духа външното тяло издава силен и неприятен шум, чак тресе. Грешки набива от време на време и спира. А е на 2-3 години. Дайкина го монтира същия човек, вече 6та година работи чудесно.
Гритата имат наистина тоя неприятен навик да "заспиват" когато е много топло в помещението и са направили температурта .
- drifty
Jordana написа:Гритата имат наистина тоя неприятен навик да "заспиват" когато е много топло в помещението и са направили температурта .
в смисъл?
В смисъл заспиват . Стои и нищо не прави даже вентилатора си спира .
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Jordana написа:От трите бих взел дайкина , цената е най изгодна дори с монтажа става 1480. Другите двата са около 1800 с монтажа а практически са еднакви и трите като работа . Ако имаш такъв Генерал вече и си доволен от работата , задължително слагаш такъв същия . Аз бих добавил и това в списъка Gree Fairy II GWH12ACC-K6DNA1F ако ще се търси главно отопление .
Благодаря, на Gree са се спрели моите хора, но не е ясно дали модела е този, който си предложил. Дано не са ги преметнали с някой по-евтин, 1700 лв с монтажа са им поискали. Не можаха да изтраят 1 седмица да отида с тях до фирмата, ама кво да ги правиш - твърди северозападни кратуни
За тия пари има GREE G-tex 1600лв e климатика без монтажа но може да има някое промо или да е 9ка не 12 . Стаята е малка все пак 16м2 са за 9ка .
Jordana написа:В смисъл заспиват . Стои и нищо не прави даже вентилатора си спира .
вентилатора дали работи или не след като е задоволен термостата е конфигурируемо... както знаеш. на някои е функция, на други трябва да се прекъсне един джъмпер...
проблема на всичките "нормални" минисплит-ове е че термодатчика за стайната температура е във вътрешното тяло което нормално е монтирано близо до тавана... в безжичното дистанционно няма термодатчик... а там горе до тавана стайната може да е +2-3 градуса по- висока от истинската стайна температура. затова понякога стаята може да изстине доволно, но горе да е топло и термостата да е задоволен и да не пуска отоплението дълго време...
аз го имах тоя проблем с един от мойте дето духа в 5 глави - трябваше и на 5те да им сложа външни термостати на стената далече от главите, че да контролират температурите по стайте коректно. иначе бяха същите- спят докато не изстине неприятно много стаята...
Потребители разглеждащи този форум: Седофи_2311, TNT
