Котел на пелети?
Re: Котел на пелети?
За мене през зимата най- гот е парно щото няма течение и шум. Мойто съм го направил почти сам и ми отне 2 години. Но е много много пипнато. Делта т автоматично се подържа от 20 градуса по Фаренхайт за всяка зона. Помпите са със тиристорно управление със термо сенсори на входа и изхода на всеки кръг и дебита се мени постоянно… температурата на водата се определя от външната температура като идеята е във всеки един момент да се подава достатъчно темп с достатъчно дебит за да се затопли къщата на 68 по Фаренхайт. Всичко работи прекрасно и е нагласено за максимална ефективност. Математиката също излиза. Слабото място са бойлерите защото са 85% ефективни на нафта. Калибрирам ги с газ анализатор всяка година…. Перфектни са. Но са мръсни а аз искам да съм зелен. Затова разучавам алтернативи. А и ми е интересно и нямам проблем да хвърлям пари за неща които са ми интересни. Иначе сега ми беше първа зима с въздух- въздух фуджицутата и беше много добре. Държаха до -25 по Целзий и разходите бяха повече от добри. Но искам алтернативи.
Щом си спрял нафтата и жулиш на ток значи фуджицуто върши работа и си напълно зелен . Това нещо дето си сътворил никога няма да заработи като хората със термопомпа , просто го забрави тоя момент че ще му боднеш тая алтерма и ще заработи .
Алекс.
Ще ти пратя документация като остане време да я намеря.
Имах я и на хартия даже някъде по шкафовете ама къде!??ба ли го...
Между другото за ВРФ-ите като твоите има китове за минаване от фреон/фреон на фреон/вода.
Ако си доволен от твоите машини мога да поразпитам дали същите са успешни и имат ли проблеми и да те насоча какво да вземеш.
Обаче кога ще имам време за това не обещавам...точно...
Вижда ми се,че и басейн имаш или ми се струва.
Ако е така и не е на скимери имам много добри идеи дето мога да ти дам...
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
- Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
slatanic написа:Високотемперетурните ги има защото има търсене от клиенти с готови инсталации на които 50 градуса колкото вади нискотемпературна машина не им върши работа.
Това го чета за 15ти път в тази тема от различен човек и реших да попитам, аз ли нещо не съм разбрал правилно?
Защото имам две къщи с парно тип "направи си сам", радиаторите са слагани по метода "какъвто има под ръка" или "най-големия който пасва под прозореца" без да се смята нищо и си е идеално топло навсякъде при настроен на 50 градуса котел.
Когато не е проектирана оразмерена инсталацията и котела правилно, после се налага да се държат такива температури от 60 градуса и даже някакви безумия като 80 градуса на водата в радиаторите за да топли . Правилно проектирана и изградена инсталация с термопомпа въздух/вода си отоплява без проблем на 45 градуса топлоносителя в системата . Дори и в минусови температури . Проблем в това отношение има само със сондажните термопомпи вода вода щото са зависими от количеството на подпочвените води и там има много подводни камъни заради които може никога да не заработи като хората .
Ето тука преди 4 години пак същите дивотии 90 градуса вода в радиаторите . Явно някои хора зациклят на 4 годиншни цикли
viewtopic.php?f=4&t=437965&start=105
slatanic написа:Алекс.
Ако е така и не е на скимери имам много добри идеи дето мога да ти дам...![]()
ей как го мерна басейна ей... набито око имаш.
ето го целия сетъп. болно място ми е, щото той единствено се отоплява с нафта а го отоплявам целогодишно. сетъп-а съм го направил добре - един от кръговете на бойлера в дясно е радиатор вода-вода (тъмно червения цилиндър горе) - титанов отвътре- направиха ми го едни пичове дето специализират в такива работи (те ми правят и интеркулерите за турбо колите
за другите неща - няма нужда да търсиш. намерих ги. нито една от тях няма дебита дето ми трябва при 65-70с вода. правени са за подово и/или хубави радиатори дето работят с ниски температури вода. аз нямам нито едното нито другото...
Последна промяна alx на 12 Мар 2023, 16:11, променена общо 1 път
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: e90 330xd, gsxr 600 k8
Как не съм се сетил да си сложа картина в котелното, я колко отваря помещението.
b_u_b_o написа:Как не съм се сетил да си сложа картина в котелното, я колко отваря помещението.
като се строши нещо и ми идва да взема големия чук и... ме успокоява...
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
Jordana написа: .....термопомпа въздух/вода си отоплява без проблем на 45 градуса топлоносителя в системата.....
"Дървената" камина толко си можеше..ако не я бухаш нон стоп държеше 40-45 градуса и освен ако не е било много студ навънка си беше топло. Ама все пак си е добре да може до 80 па ся никой не те кара на 80 да я пускаш. Пусни си я на 60 примерно. Предполагам може да се програмира да не е винаги на 80.
Хм,хм...
Термопомпа с конвектори се задава температура на топлоносителя около 45 градуса . Котел с глидерни радиатори около 50-55 максимум . А таз алтерма дето Слатаника гледал като я монтират работи на 65 градуса максимум когато се закача на глидерни радиатори . Максималната и температура е 75 градуса и се ползва основна за БГВ . Има два варианта на комплектацията 160 и 230л бойлер . Не само "може да се програмира не винаги на 80" тя не може да работи на 80 градуса . А и не е необходимо .
- Моджо
Фащаш се за числото. 65 нека да са. Ако искам да е на 60 не мога ли да си я програмирам?
Моя бойлер си се грее на толкова, около 57-60 и си стига да се окъпеш. Хем си е 80 литра.
Хм,хм...
Може да я програмираш и на по ниска температура . Даже е по ефективна и по малко ток дърпа но не трябва да се прекалява , с пръдня боя не става . Бойлера ти ги докарва над 55 градуса с нагревател , така че ако много зависи от инсталацията как е проектирана и изработена . Би трябвало да има терморегулиращ елемент на парното . До колкото разбирам имаш алетрма от тия нормалните HT ?
Данчо аз какво съм "гледал" ти освен по моите снимки няма и да пипнеш като гледам,че не му разбираш много.
Е заради такива дървени гугъл философи като тебе си еба майката форума.
Ма напук на това ще продължавам да пиша нещата такива каквито са.
Боже колко мъка има по тоя свят,Божее...
- Моджо
Йордан, пишеш ми в темата за пелетите, питаш дали имам Алтерма. Нямам, просто я коментираме.
Хм,хм...
slatanic написа:Данчо аз какво съм "гледал" ти освен по моите снимки няма и да пипнеш като гледам,че не му разбираш много.![]()
Да ти пратя документацията да не търсиш от колегите ? Ти ако си издавал обект и запускал такава алтерма дето я коментираш ще си отрежа с бичкията дървения крак
Потребители разглеждащи този форум: Моджо
