Е90 въпрос за мощност
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 29.12.2016
Мнение от wdas » 22 Фев 2023, 14:38
Искам да попитам дали според вас това е нормално. Колата е е90 320д 163 кс. По принцип забелязвам че ускорението е праволинейно от 1200 до около 1800 оборота, а след това надува турбото и колата прави по-сериозно ускорение. Понякога обаче при същите условия - същата предавка и същото подаване на газ и обороти при 1800 го няма този тласък, а колата си продължава праволинейно ускорение, все едно турбото не работи или не работи частично поне? Дали си въобразявам и нещо изпускам? По принцип знам че първо трябва да се чуе дали свири турбото (и дали не изпуска въздух някои маркуч), дали има масло около него и дали няма луфт самата перка, това е направено. Четох тези дни и изкочи вариант за актуатора? Дали си струва да се занимавам или се задълбавам излишно?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Е90 въпрос за мощност
Мнение от Kroki » 22 Фев 2023, 17:50
Най-вероятно ти блокирва геометрията на турбината.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Мнение от wdas » 22 Фев 2023, 20:49
Kroki написа:Най-вероятно ти блокирва геометрията на турбината.
Това на компютъра мога ли да го хвана? Или трябва да се разглабя за да се провери?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Фев 2023, 10:21
Активирай я и виж как работи физически.
Мнение от wdas » 23 Фев 2023, 10:25
zvetiko написа:Активирай я и виж как работи физически.
Как става това?
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 23 Фев 2023, 14:41
С оригинална диагностична програма. Щом задаваш този въпрос, по-добре отиди при някой който разбира.
Мнение от wdas » 23 Фев 2023, 14:52
Имам подобна програма, ще разгледам. Благодаря за съветите.
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 23 Фев 2023, 15:07
Здравей пиши какво е станало после ,темата може да е полезна за много потребители и аз имам такава кола , нещо ако стане да има за четене.
///M power
Мнение от wdas » 23 Фев 2023, 22:49
Намерих къде е тестването за турбото на място, само че нямам директна видимост. Зададох му една от крайните стойности, чува се че се движи но не мога да преценя... колко.
В програмката която ползвам за четене също така има логване та направихме с един приятел няколко теста днес, прилагам скриншот (червеното - обороти, зелено -налягането на турбото, тъмно син - очакваното налягане, сивото - актуатора, светло син - позицията на педала на газта)
Всичко си изглежда в нормите и както се очаква от компютъра стойности. Идеята беше да подам еднакво рязко газ и до еднаква позиция, на еднакви обороти, предавка, скорост и тн. Остана освен да разглобя тия дни малко корите и да видя когато тествам актуатора колко реално се движи, защото за момента е само по звук.
Регистриран на: 4.07.2017
Мнение от denislav3215 » 24 Фев 2023, 12:29
И при мен го има това, понякога набира много добре , а понякога мудно
Мнение от wdas » 10 Мар 2023, 16:58
Тези дни разглобявах покрай двигателя и погледнах актуатора, движи се свободно на ръка, тествахме го и софтуерно, също си се движи спокойно.
Мнение от denislav3215 » 10 Мар 2023, 19:50
При мен мисля че проблема идва от дроселовата клапа защото, когато не набира добре след това като я гася гасне твърдо, явно остава полуотворен и не стига достатъчно въздух.. а когато си върви като трябва гасне много меко. Все още няма грешка за клапата затова не я и барам, но при мен мисля че проблема идва от там провери и ти
Мнение от wdas » 10 Мар 2023, 20:35
denislav3215 написа:При мен мисля че проблема идва от дроселовата клапа защото, когато не набира добре след това като я гася гасне твърдо, явно остава полуотворен и не стига достатъчно въздух.. а когато си върви като трябва гасне много меко. Все още няма грешка за клапата затова не я и барам, но при мен мисля че проблема идва от там провери и ти
При мен няма твърдо гаснене, как да я тествам?
Мнение от denislav3215 » 10 Мар 2023, 20:49
Щом нямаш , явно нямаш проблем с клапата.. пробвай да изчистиш дебитомера , мап сензора ,но след изчистване на дебитомера набива грешка и трябва да се обучи наново
Назад към E90/E91/E92/E93
