Здравословен живот, или...
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Здравословен живот, или...
Мнение от Jordana » 08 Мар 2023, 12:13
Алкохола е невротрансмитерен инхибитор , би трябвало да няма проблем със съня даже обратното е . Като пиеш две бири и ти се доспива най често . Иначе на ден 10-20мл етанол тоест около 40мл водка примерно не са проблем за организма и не натоварват особено черния дроб . Разграждат се на клетъчно ниво и не се натоварват хепатоцитите . Самия организъм си произвежда чрез бактериите в червата около 3-5мл алкохол дневно . Проблема с алкохола идва от това че води до привикване и пристрастяване със тежка зависимост , за да се получи необходимия ефект при ежедневна употреба количествата трябва да се увеличават постоянно . Отделно колко и как се разгражда алкохола е индивидуално обусловено на генетично ниво . Например азиатите имат много интензивен метаболизъм на разграждане и практически получават един махмурлук само без приятните моменти . Изживяват интензивно за по кратко време само кофтито част от метаболитните процеси при детоксикацията . Докато при европейците този процес е значително по бавен и можеш да си къркаш цяла вечер и чак на сутринта да те цепи тиквата . Не като оня шеф Токев от 2 бири да станеш на маймуна и за резил на цялата държава :mhihi:
Регистриран на: 21.05.2009
Местоположение: навсякъде
Кара: както може
Мечтае да кара: както не може...
Детайли за колата: от миналия век
Мнение от drago_pavlov » 08 Мар 2023, 12:21
bum_bum написа:Ако търсим превенция
Това никой не го търси в БГ...
Реших да лекувам една пролетна алергия, че ме стресна един доктор, че може да стане астма...
Отивам в аптеката да си взема лекарствата (около 500 лв) и ме питат дали имам електронна рецепта, че имало голяма отстъпка с нея. Нямах и ме пратиха при личната.
Личната ми казва, че за алергия нямам право на електронна рецепта, само при астма... :shock:
Пълен абсурд е тая здравна каса... Нямаш право на лекарства, за да предотвратиш астмата, а имаш право да се разболееш и после да ти плащат лекарствата :kuku:
П.П.: Кето шоколадите са топ, особено тоя с лешници и течния :yes:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Мар 2023, 13:25
Jordana написа:Разграждат се на клетъчно ниво и не се натоварват хепатоцитите
Хепатоцитите са също клетки ;)
Къде го има описан този процес при който алкохола се разгражда без да достига черния дроб? Да, мозъкът, панкреасът и стомахът имат някаква роля, но основната работа си остава за черния дроб.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Мар 2023, 13:30
Това с виното е една от най-големите измами, която не иска да умре. Всичко мисля, че тръгва от едно спонсорирано от френски производители на вино изследване за резвератрола или нещо подобно. Никъде не се казва, че трябва да пиеш бъчви (буквално, не литри) за да стигнеш необходимите нива :)
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 08 Мар 2023, 17:01
bum_bum написа:
Малките количества етанол си минават през черния дроб но се разграждат по основния път на алкохол дехидрогеназата . Обаче когато тя не се справя се отключват още два пътя на метаболизиране , през каталаза и чрез пероксидазата - микросомалната оксидираща система и там междинните продукти могат да бъдат значително по вредни от основния път през ADH.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Мар 2023, 17:13
Jordana написа:Обаче когато тя не се справя се отключват още два пътя на метаболизиране , през каталаза и чрез пероксидазата - микросомалната оксидираща система
Не съм много в час, но мисля че и тия неща се случват отново в черния дроб.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Мар 2023, 21:19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC543875/
Some of the resultant metabolic aberrations can have clinical consequences: hepatic gluconeogenesis is inhibited, the citric acid cycle is reduced, and oxidation of fatty acids is impaired. Glucose production is thus reduced, with the risk of hypoglycaemia; overproduction of lactic acid blocks uric acid excretion by the kidneys; and accumulated fatty acids are converted into ketones and lipids.
Страшни ползи. Освен, че трупаш сланина и допълнително топ бонус по-долу
If untreated, high uric acid levels may eventually lead to permanent bone, joint and tissue damage, kidney disease and heart disease. Research has also shown a link between high uric acid levels and type 2 diabetes, high blood pressure, and fatty liver disease.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 08 Мар 2023, 21:40
bum_bum написа:
В черния дроб се случват обаче когато е малко количеството токсикозата е съвсем лека и не сериозна представлява опасност . Докато по големите количества почват да стават опасни защото се включват и други метаболитни процеси . По напред казах че няколо милилитра етанол си ги преработва черния дроб ежедневно , алкохол дехидрогеназата не се е появила за да можем да си пием на воля а заради алкохола в плодовете които човек консумира . От една чаша вино на ден или една бира нищо няма да му стане на черния дроб . Проблема е когато се пие всеки ден значителни количества алкохол и под значителни количества смятам че всичко над 1 бира или чаша вино е значително количество . По принцип абсолютно никаква полза няма от алкохола , тия глупости за ползи от чаша вино или бира са абсолютно безпочвени . Единствената полза е че сваля нервното напрежение при стрес но на фона всичките негативи не си струва .
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 08 Мар 2023, 21:57
А, не знам. Ма лично проф. Чирков препоръча на майка да пие по 25-50 гр.ракийка или виски. Сека вечер.
Та чак никаква полза да нема.. Съдоразширяващо нема измислено по-добро.
Хм,хм...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Мар 2023, 22:56
60те лекарите са пушели в болниците и са предписвали цигари за тревожност. Нищо не значи това.
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 08 Мар 2023, 22:58
В което няма лошо по прицип...
Само дозата прави отровата... ;)
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 08 Мар 2023, 23:16
slatanic написа:Само дозата прави отровата...
Ти не лежи на тая кълка както викаше баба ми. :mhihi: Щото на много неща дозата дето става отрова е толкова малка, че трудно да не я прескочиш...с много. Цигарите са прекрасен пример, няма вариант в който да дишаш пушеци да не е отрова. Аз също пуша наргиле един път на една две седмици, ама с ясното съзнание, че се тровя зверски и е глупост, ама ми е приятно. :mhihi:
Мнение от slatanic » 09 Мар 2023, 9:42
Аааа аз не лежа.Споделям.Инак пури и наргилета пушех и аз, но прецених, че мога и без тях.
Виж и без Jack Daniels мога, но нямам желание.... така да се каже... :ok:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 09 Мар 2023, 9:44
Наргиле съм пушил 1 път всичко на всичко , щях да си издрайфам дроба следващите 10 дена . Даже не искам да виждам наргиле повече .
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 09 Мар 2023, 10:19
Jordana написа:смятам че всичко над 1 бира или чаша вино е значително количество
Малко хора го разбират, че дори да пиеш 50-тина гр концентрат, чаша вино или по някоя бира ежедневно, ако не можеш без тях това си е пак алкохолизъм.
