Чисто нова или стара кола?
Кое бихте избрали за градска ежедневка?
Чисто ново Sandero Stepway
11
6%
Чисто ново Renault Megane
9
5%
Чисто новa Skoda Scala
6
3%
Чисто новa Skoda Kamiq
17
10%
Чисто нов VW T-Roc
16
9%
Е39
39
22%
Друго
60
34%
Нито едно
19
11%
Общо гласове : 177
Регистриран на: 1.05.2007
Местоположение: пловдив
Re: Чисто нова или стара кола?
Мнение от bat kir4o » 04 Мар 2023, 22:35
Много ме е яд,че няма внос на Петроканада 3 смени на хондата 5/30 колкото сложа,толкова вадя и работеше като часовник бенз 1.6
карам спокойно
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 04 Мар 2023, 22:43
Мен ме е яд ,че няма Kixx,Zic,Neste ,Idemitsu ама тва е положението :bchug:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 04 Мар 2023, 22:53
peshehodetz написа:Колега, какво става с Лекус-а, върви ли кефи ли те, че и на мен ми е влезнала идеята да си взимам GS само дето ме е яд че спряха V8 двигателите. Единствено трябва да се иде на GS F но те пък са доста редки изпълнения. Иначе за въпросния клип нещо не ми се много връзва с действителността в смисъл, че първо говори за смяна на масло на 20к км после споменава за 10к мили което все пак е 16к км, не че е кой знае колко голяма разликата. Сега аз съм сменил 4 Тойоти сега карам 5-та откакто съм в щатите и мога да твърдя че такива интервали на смяна на масло във фирмените им сервизи никой не препоръча. Слагат обикновено минерално масло на по старите модели като ти казват 3 хил мили или 3 месеца което първо настъпи до следваща смяна или най-много полу синтетика на по новите, а също така на V6 и V8 двигатели като там е 5 хил мили или 6 месеца което първо настъпи до следваща смяна. То горе долу е такова положението в щатите със всички останали японски и американски коли освен ако не са някакви пърформънс модели.
Да, карам си колата... Кефи ме и върви доста добре! Само където 'вървежа' е доста замаскиран в този модел... Какво има предвид: колата е толкова обезшумена, стабилна и 'непоклатима' (не знам как да го обясня), че почти не се усеща 'реалния свят' отвън! Мислиш, че караш с 60км/ч, а то си над 100км/ч. Мислиш, че леко си доускорил, докато не погледнеш километража :mhihi: V8-ка работи доста лениво за моите разбирания за двигател на кола... Постоянно е на около 1300об/мин в града и до около 70-80км/ч. След това е на 1500об/мин при 90-110км/ч. Сега, като се постопли, на място работи на 500об/мин! Дори радиото не си пускам - така ме кефи тишината вътре! Не мога да разбера кога на коя скорост съм все още :mhihi: Смяната е неусетна! Като вземеш да натискаш педала почва да сваля скорости, според това колко си го натиснал, а не да чака 'кикдаун' примерно... Някак си 'диференциално' управление има. Смених маслото с ОЕМ Тойота 5/40 и направих интервала на 8000км... Като се постопли още малко ще сменя и на ск.кутия. До сега, ако изключа някой от датчиците за налягането в гумите (още не знам кой), който дава грешка, всичко друго работи безпроблемно в тази кола! Чак ме учудва на моменти - все пак е на 15г ... Евтини консумативи, лесна смяна.. Май бях писал вече - всичко е направено да 'издържи на проверката на времето'! Всички водни съединения са от неръждаема тръба - само някои колена са от маркучи. Всичко е белязано - няма объркване. Цялата ел.инсталация е в пластмасово гофре :shock: Всичко пластмасово в коша е от хубав материал и е супер-свежо все още. Няма кашкавалени инстории.. Личи си, че е мислено доста, когато са я създавали!
Двигателя от клипа е 2.4 4 цилиндъра! Има сгрешен дизайн на сегментите и смяната на масло само може малко да отложи или забърза неизбежния резултат! От Тойота предлагали 'шорт блок' (блок, вал и бутала) за смяната му..
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 04 Мар 2023, 23:27
Аз загледах един лекс само,че ЛС 430 и мааалко по стар.Копие м/у С класа меченце и...Тойота...
Ако не му беше високата цена вече да съм продал ц класата и мотора.Толкова ми хареса тая кола... :ok:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 04 Мар 2023, 23:38
Ивайло Димов написа:alx
Мерцедес работят с Fuchs :yes: ,та на кое викаш синтетика не разбирам :ok:
Amsoil,Red Line,Royal Purple са много качествени масла но са бутикови.Mobil 1 ,Castrol и Penzoil са масовката в Кравария.
не ми се ходи до гаража да ти снимам бутилките... гугъл mercedes oem synthetic oil... колкото искаш има. мисля, че всичките модерни по- дебели мерцедеси изискват синтетично масло...
Мнение от ildivvy » 05 Мар 2023, 13:07
slatanic написа:Аз загледах един лекс само,че ЛС 430 и мааалко по стар.Копие м/у С класа меченце и...Тойота...
Мисля, че се сещам за коя обява става дума! Гледахме я с колегите на работата (обявата имам предвид)... Изглежда наистина страхотно :yes: !
Регистриран на: 26.07.2009
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 05 Мар 2023, 14:02
c04 написа:
Alexch написа:
alx написа:
И това за дългите смени само в Европа са глупости. Всички производители в Америка дори на най- плебейските си мотори със минерално масло препоръчват на 7500-10000 мили смени.
Всички авто любители/експерти по-американските форуми го сменят на 3к мили или 6 месеца пък нека да си имат други предписания производителите. Грешката при вас е само, че много "разбирачи" са се подвели по Amsoil като топ избор :mhihi:
Според теб Амсойл не е от хубавите масла така ли?
Няма как масло от 8-9$ за литър да е от най-хубавите масла. Просто не излиза сметката.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 06 Мар 2023, 14:06
alx написа:
Leon написа:Те затова често ги пишат тотал с видимо малки щети, цените на части и труд, ако се спазват всички изисквания правят ремонтите безсмислени.
Бе да ти кажа ходил съм на доста огледи на скъпи тоталки за приятели и рядко ще намериш далавера… по евтините коли има хубави оферти но една примиум марка ако е отписана от застрахователите- обикновено не е оферта да се прави.
При екзотиките излиза евтино, само ако си я правиш сам. Гледал съм поне 20 възстановявания на такива от няколко ентусиасти по youtube и като правят сметките, ако си сложат труда, излиза много малко под пазарната цена. При тях се връзва, щото правят пари по няколко начина, освен от продажбата на колата после. Всичко е по-скъпо за такива коли - труда в серизите е х2 (буквално, виждал съм ставките), частите не ги коментираме, на ламбо предно стъкло почва от $5к нагоре, карбонови панели стигат до $30к, заместители и втрора ръка много трудно се намират, за повечето няма или са с кофти качество. При обикновените коли излиза по-евтино, ако няма неприятни изненади.
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 07 Мар 2023, 1:21
Всички знаят, кой и защо купува "тоталките". Не се правете на недочули.
Иначе гледах в друг форум, кола от Северна Америка на 1/2 цена, но пребита от градушка. Оправил я е и си пее.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 24 Юни 2023, 9:04
Имате ли впечатления от Киа или Хюндай работещи само на газ, внос от Южна Корея?
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 24 Юни 2023, 9:51
Колеги ги караха, ок са, като евентуален проблем лично за мен е липсата на втора система от бензин. Тоест ако неща стане с газта, умре компютър, изпусне някоя гумичка и отиде всичката навън...оставаш на пътя. Та аз бих казал не освен ако не е нещо, което караш само в града и да не е драма ако закъсаш. В момента тук при мен няма нито един с подобна кола.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 24 Юни 2023, 9:52
Top Gun Maverick написа:Колеги ги караха, ок са, като евентуален проблем лично за мен е липсата на втора система от бензин. Тоест ако неща стане с газта, умре компютър, изпусне някоя гумичка и отиде всичката навън...оставаш на пътя. Та аз бих казал не освен ако не е нещо, което караш само в града и да не е драма ако закъсаш. В момента тук при мен няма нито един с подобна кола.
Тогава казваш не и на дизела ?
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 24 Юни 2023, 9:55
И на бензина също :))
Хм,хм...
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 24 Юни 2023, 10:01
Не е същото. Ако вземе леко да ти губи бензин или дизел от някъде, просто се прибираш освен в много редки случаи или пък да си карал много време така без да усетиш. Успех ви желая да изпусне газта от някъде и да се оправите на пътя.
Хората при заводския метан затова го бяха измислили, може на Зафирата да имаш 12-14 литра бензин, но ги имаш и се е случвало за огромния пробег, който направих нещо да се случи няколко пъти и да си карам на бензин.
Мнение от ildivvy » 24 Юни 2023, 13:11
Едно от момчетата в квартала има Хюндай само на газ от Кореа и е доволен. Върви си колата, харчи 10 на 100, голяма и удобна, части има на съвсем нормални и приемливи цени, рядко се налага да се прави нещо... За сега не му е изпускала газта от никъде. Минус - багажника е с доста редуциран обем заради 'бойлера' вътре!
