СПАМ ТЕМА
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Re: СПАМ ТЕМА
alx написа:
това разбира се не е вярно. нулата е нула за да върне тока обратно в трафопоста и друга функция (за предотвратяване на късо примерно) няма. както казах- основни положения не са ти ясни. остави.
Грешиш. Ток в дадена верига протича вследствие на потенциалната разлика м/у "фазата" и "нулата" , тоест без "нула" ток не протича. Токът не тече като вода в градински маркуч. Късо съединение означава прекалени ниско съпротивление, водещо до увеличение на тока във веригата до неприемливи стойности. Предпазителите са за това: да ограничават тока. А заземяването е друго. Ако трябва да сме точни в една трипроводна инсталация земята и "нулата" не би следвало да се обединяват в таблото , а да са разделени, тоест земя да значи заземяване без да има връзка с "нулата" на токоизточника.
Re: СПАМ ТЕМА
немо написа:alx написа:
говориме за едно и също нещо, но тука просто не са ти ги обяснили нещата достатъчно…ако земята ти в къщата не е вързана за нулата в таблото когато стане късо в дома по "земята" потича ток към... земята. щото нали е забита в земята буквално. от земята отива до трафа и там се качва в трафа и от там по фазата пак се връща в таблото ти. проблема е, че съпротивлението на земята е значително и е много вероятно да не се вдигне тока достатъчно, че да сработи бушона. получава се един много опасен феномен когато имаш късо, ама тока не е достатъчно голям да сработи бушона... ако не си на някоя високоволтова система (600+ волта) ако измериш тока на земната жица и той е над 1 ампер... лошо... но когато ти е закачена земята за неутралната в таблото късото през земята вдига тока веднага защото използва неутралната жица обратно то трафа. не забравяй, че шасито на всеки уред не е закачено за нулата а за земята... и ако тръгне ток по шасито нулата най- вероятно няма да го "види" и ще имаш "горещо" шаси което като го хванеш ще си ти пътя до земята... но ако шасито стане "горещо" тогава потича тока през земната жица и виж по-горе. нещата не са сложни, но трябва да се прочетат внимателно и да се визуализират и проумеят... това между другото съм го преподавал
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Re: СПАМ ТЕМА
немо написа:Грешиш. Ток в дадена верига протича вследствие на потенциалната разлика м/у "фазата" и "нулата" , тоест без "нула" ток не протича.
Сериозно? Разкажете моля ви колега как работи според вас трифазен двигател вързан по схема триъгълник и захранван само по три проводника, по един за всяка фаза?
На моята къща съм с T T схема за заземяване. Собствено заземление, отделно от нулата на мрежата.
За Никълбака, не си ли разбрал, че ти носиш отговорността как да си тестваш нещата. Или правиш лаборатория със стабилизирани захранвания и си играеш с минус равен на земя или отделен или както ти трябва там. Като свършиш с тестовете, дебело подчертаваш какво да е захранването и да се оправят кой как може.
Re: СПАМ ТЕМА
ID A написа:Сериозно? Разкажете моля ви колега как работи според вас трифазен двигател вързан по схема триъгълник и захранван само по три проводника, по един за всяка фаза?
ее ти си бутоните напред... тоя сценарии дето си дал не се брои
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: СПАМ ТЕМА
ID A написа:За Никълбака, не си ли разбрал, че ти носиш отговорността как да си тестваш нещата. Или правиш лаборатория със стабилизирани захранвания и си играеш с минус равен на земя или отделен или както ти трябва там. Като свършиш с тестовете, дебело подчертаваш какво да е захранването и да се оправят кой как може.
По принцип не нося, 'щото съм прос' софтуерист
Иначе да, разбрал съм, разбирам и какво имаш предвид. Есенцията беше към колегите - внимавайте с лаптопите
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Re: СПАМ ТЕМА
Аз си знам, че от ток нищо не разбирам, ама като чета последните мнения, наистина нищо не разбирам от токове
- ID A
- Кара: E83 M57T2
Re: СПАМ ТЕМА
alx написа:ID A написа:Сериозно? Разкажете моля ви колега как работи според вас трифазен двигател вързан по схема триъгълник и захранван само по три проводника, по един за всяка фаза?
ее ти си бутоните напред... тоя сценарии дето си дал не се броипри нас е подобно- кабела дето влиза във всяка американска къща е две "фази" (щото фазата е една всъщност отместена на 180 градуса) и нула (не земя, а нула)... между двете фази е 240 волта, между всяка фаза и нулата са 120 волта... на 120 волта са всичките домашни уреди без фурната, сушилнята и тн големи консуматори които са на 240 волта...без нула, но със земя ... и ако тая земя не е закачена за нулата в ел. табло- смятай кво зло е сушилня със горещи 240 волта по шасито
Не това ми беше целта. При вас са две фази, защото една е 115V. При нас е 230V. 2300вата са 10 А по жицата. При вас ще са 20 А. Затова уредите ви работят с по две фази. А заземен корпус ще има винаги, когато е метален. Ако направят пералнята или сушилнята от карбон, току виж и заземяването отпадне. Иначе много ме кефи американската система, как всичко е с различен контакт в зависимост от ампери и фази.
Re: СПАМ ТЕМА
ID A написа:Не това ми беше целта. При вас са две фази, защото една е 115V. При нас е 230V. 2300вата са 10 А по жицата. При вас ще са 20 А. Затова уредите ви работят с по две фази. А заземен корпус ще има винаги, когато е метален. Ако направят пералнята или сушилнята от карбон, току виж и заземяването отпадне. Иначе много ме кефи американската система, как всичко е с различен контакт в зависимост от ампери и фази.
една фаза... просто са през 180 градуса щото така са закачени на трафовете ни ...
Re: СПАМ ТЕМА
Ще го напиша отново че вече и аз се обърках от тия американски глупости . Има различни варианти на тия трафове дето са на улицата , нямам идея как е при тебе но предполагам че става въпрос за 2 напрежения х120 волта и 1 х240 . Получават се като намотката на трафа е изходно 240 волта със средна точка която ти е нулата и имаш 2 отделни фази х120 спрямо тази нула/земя . Това дето му викаш че е завъртяна на 180 едната фаза не е баш така , наполовина е вярно щото имаш две отделни фази 120 имаш и 240 което 240 не "зъвъртяно " на никъде и е монофазно . Но имате и друг вариант на изпълнение което си е 3 отделни фази като трафа е тип делта със заземен ъгъл . Има вариант и с три отделни фазови намотки като със заземен център както е в европа .
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: СПАМ ТЕМА
drifty написа:Аз си знам, че от ток нищо не разбирам, ама като чета последните мнения, наистина нищо не разбирам от токове
И аз, само правят темата скучна тея хора
Добро утро , суттешен въпрос: Колко кафета пиете на ден, имате ли си час за последното, аз след 3 часа не пия че после няма спане.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: СПАМ ТЕМА
ivanski_2 написа:drifty написа:Аз си знам, че от ток нищо не разбирам, ама като чета последните мнения, наистина нищо не разбирам от токове
И аз, само правят темата скучна тея хора![]()
Добро утро, пия едно леко кафе сутрин и евентуално едно капучино на обяд. Повече не.
Сърцето ми вече не е добре за повече.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: СПАМ ТЕМА
Добро утро ,ЧЕСТИТА БАБА МАРТА здраве и късмет за вас и близките ви.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: СПАМ ТЕМА
Ся е първото, после още 2-3. Ма не кафенца от по глътка. В голяма чаша. Е, верно- Нес е, не е еспресо. Кога ми се пие - тогава. Няма ограничение. И късно вечер може да е.
И ЧБМ на всички.
И ЧБМ на всички.
Хм,хм...
- anttonev
- Регистриран на: 7.02.2012
- Кара: M62B44
Re: СПАМ ТЕМА
Къде са дежурните цици, не мое така, сяка сутрин пускате, а днес йок!
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
- barty
