Бързи въпроси и отговори за G30
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Re: Бързи въпроси и отговори за G30
Здравейте. От скоро съм собственик на 540i xdrive закупена от търг в щатите. Колата беше със сравнително лек удар във дясната гума. Имаше счупена джанта и два криви носача. След като оправих тези неща, обаче се оказа че при тръгване от място със повече газ и завит волан се получава един тракащ звук. В последствие пак отпред в дясно смених лагер (виеше) и полуоска (нея бяхме набедили за тракането). Тракането обаче остана, може би се чува малко по слабо но го има. Та вероятно отивам към преден диференциал или раздатка. Как мога да разбера кое от двете е и има ли нещо друго което може да трака така?
Някой с преки впечатления за 530е LCI 292 коня? Как е батерията, при нормално каране разбирам, че се зарежда обратно, возията без адаптивно окачване, а със стандартно ОК ли е?
Колеги, някой дали знае защо на Г30лси няма вече в менюто информация за състоянието на накладките? Виждал съм, че на Г30 преди фейслифта имаше под-меню за накладките, а при мен на Г30 от 2021 има само масло и гуми
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Някой запознат ли е за какво се отнася акцията 0013850300 ?
- nickem
- Регистриран на: 3.04.2014
- Кара: Каквото има
- Мечтае да кара: Влакчето на метрото
Yachev написа:Някой с преки впечатления за 530е LCI 292 коня? Как е батерията, при нормално каране разбирам, че се зарежда обратно, возията без адаптивно окачване, а със стандартно ОК ли е?
Направих един дълъг тест драйв като излезе. Само от спирачките се зарежда и то много, много бавно. Рейнджа само на ток е смешен(около 30км), а с празна батерия върви колкото Дачия Дъстър. Пари да ми дават, не бих го карал...
nickem написа:Yachev написа:Някой с преки впечатления за 530е LCI 292 коня? Как е батерията, при нормално каране разбирам, че се зарежда обратно, возията без адаптивно окачване, а със стандартно ОК ли е?
Аз карах наскоро едно 330е под наем, около 500-600км, впечатленията ми са горе-долу същите.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Ненко Вранков написа:Някой запознат ли е за какво се отнася акцията 0013850300 ?
https://www.drive2.ru/l/625952520522436452/
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
DoesNot написа:Ненко Вранков написа:Някой запознат ли е за какво се отнася акцията 0013850300 ?
Годината е 2023, и хората продължават да купуват дизели
- Sotac
- Регистриран на: 23.08.2014
- Кара: G30 530d
На мен ми излезе нотификацията миналия Август, и оставих колата за няколко часа в МКар - не питах повече въпроси
- Ненко Вранков
Здравейте, от скоро съм с Г31. Колата по Вин има комфорт аксес има и на всички дръжки маркировката , но не работи в менюто също не виждам при (ключ и врати) опцията на комфорт аксеса ( колата няма никакви записани грешки).
Къде може да е проблема?
- Shadowed
SweYo написа:Здравейте, от скоро съм с Г31. Колата по Вин има комфорт аксес има и на всички дръжки маркировката , но не работи в менюто също не виждам при (ключ и врати) опцията на комфорт аксеса ( колата няма никакви записани грешки).
Сещам се за два възможни проблема:
1. Не оригинален ключ - може да не е обучен ако е бил сменян;
2. Мисля, че тези модолу имат батерия. Може в нея да е проблема.
И аз имам комфортен достъп, но мисля че нямам опции в менютата за спиране и пускане.
С втория ключ също нищо не се случва трябва да попитам като я оставя в сервиза следващия път ( не , че е болка за умиране и без него може ама ми стана странно защо не работи)
Благодаря
Благодаря
Проблемът е развенчан , колата има комфортен достъп но еSweYo написа:С втория ключ също нищо не се случва трябва да попитам като я оставя в сервиза следващия път ( не , че е болка за умиране и без него може ама ми стана странно защо не работи)
Благодаря
дезактивиран софтуерно от дилъра по желание на предния собственик
- DoesNot
- Кара: 330Ci
Възможно е да е спрян софтуерно
