F11 LCI LED Reverse Parking Light
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: С TOYO
Мечтае да кара: F11 ///М
Re: F11 LCI LED Reverse Parking Light
Мнение от vankata 1296 » 22 Дек 2022, 10:56
W16W лед крушки с канбус ще дават ли грешка за изгоряла крушка? Ако има такава грешка се кодира за лед крушка или се гаси чека за изгоряла крушка точно за задната светлина?
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 22 Дек 2022, 11:06
vankata 1296 написа:W16W лед крушки с канбус ще дават ли грешка за изгоряла крушка? Ако има такава грешка се кодира за лед крушка или се гаси чека за изгоряла крушка точно за задната светлина?
W16W се намират които да не дават грешка. Примерно съм ползвал тези на Е60-то и не даваха грешка:
https://www.aliexpress.us/item/22518327 ... YsAC6AUpAK
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 18 Фев 2023, 2:25
Малко упдейт по темата. Съответните крушки пристигнаха:
BGN 17.73 5%OFF | 2Pcs Canbus LED Backup Light Blub Reverse Lamp H21W BAY9S 64136 For BMW F30 F80 F31 G30 F90 F11 G31 E61 X3 G01 F97 X6 E71 E72
https://a.aliexpress.com/_mKsOMai
Както и пресполагах не отговарят на ватовете в описанието. Консумацията има е 210 mA на 12.2 v, което прави около 2.5 W. Съответно колата отново не ги "хареса". Съответно аз се отказах да търся други варианти за крушки и почнах да търся как да ги кодирам. Не знам дали бях споменял, но LED conversion във Bimmercode тотално не сработи (поне за G30, при F10 може и да работи), осра ми кодировната на BDC-то и задната тотално спря да свети, даже с обикновени крушки. Това го бях пробвал преди. Скоро си купих и лиценз за ProTool. Съответно там имах Reverse light check type (пиша на изуст, но беше нещо подобно), като имаше избор от normal, off, LED. Съответно избрах LED и кодирах модула. Така стана магията. Колата не вади грешки и крушките светят.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 21 Фев 2023, 22:19
А ефект има ли, тоест подобрена видимост назад?
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 21 Фев 2023, 22:23
MMG написа:А ефект има ли, тоест подобрена видимост назад?
Основно ги смених, защото ме дразнеха жълтите крушки, при положение че всичко друго е LED. Крушките си светят добре, не мога да преценя колко е подобрена видимостта, не ми се е налагало още да паркирам на много тъмно. Иначе колата е с камера и си имам добре видимост назад.
Мнение от MMG » 22 Фев 2023, 10:34
AlonsoBest написа:
Ок, благодаря!
Назад към F07/F10/F11
