Датчик температура на маслото M47N2 163 к.с.
8 мнения
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Здравейте колеги,
Използвам CARLY и забелязвам, че температурата на маслото винаги е 114.8 градуса. Нямам идея защо, вероятно е датчик. Но до колкото знам е един и същ за вода и масло. Мисля, че е No. 6 по скицата долу.
Значи ли че е дву-секционен и има отделни сензитивни части за вода и за масло или е просто един датчик с една сензитивна част? Или пък има друг датчик за температура на маслото?
Температурата на водата я отчита както трябва.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... hed_parts/
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: Датчик температура на маслото M47N2 163 к.с.
Нали отчиташ факта, че температурата на маслото винаги е по-висока от температурата на водата?
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Този датчик е само за маслото.За антифриза трябва да е на малкия кръг някъде по тройник или фланец.
- SpeedyMan
Отчитам, но не може винаги да показва 114.8 градуса. Тоя двигател нали се охлажда през нощта?kikko написа:Нали отчиташ факта, че температурата на маслото винаги е по-висока от температурата на водата?
А то така си пише на датчика, че е за вода и масло. За това и питам.
Ивайло Димов написа:Този датчик е само за маслото.За антифриза трябва да е на малкия кръг някъде по тройник или фланец.
Къв тройник ? Или обърка форума?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
SpeedyMan написа:Здравейте колеги,
Точно това е датчика за температурата на охладителната течност. Няма друг датчик за температура на маслото. Така че не се учудвай че в тази опция ти дава непроменяща се стойност.
- SpeedyMan
OK благодаря! Значи, се предполагаше, че трябва да мери и за двете така написано и явно е грешка в този сайт. От инженерна гледна точка не може да така и явно щом като няма датчик за температурата на маслото - значи вероятно CARLY си избира някаква си там стойност (некоректна, но в рамките на нормалната температура)
- Ивайло Димов
Спиди този датчик с два извода как може да дава информация хем за температура на масло хем за температура на охладаителната течност.По оригиналния номер в каталозите за авточасти го дават като датчик за температура на маслото или датчик температура на двигателя
- kikko
- Кара: E60 525d
SpeedyMan написа:Отчитам, но не може винаги да показва 114.8 градуса. Тоя двигател нали се охлажда през нощта?kikko написа:Нали отчиташ факта, че температурата на маслото винаги е по-висока от температурата на водата?
А то така си пише на датчика, че е за вода и масло. За това и питам.![]()
Не разбрах, че дори и на студен двигател показва тази стойност.
8 мнения
Потребители разглеждащи този форум: IJB
