Проблем с охладителната система
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.10.2022
Мнение от КристиянЦветанов » 17 Фев 2023, 19:48
Здравейте колеги. Имам следният проблем. След основен ремонт на двигателя което включва. Набиване на риза на блока поради цепнатина . Сменено е :маслена помпа, двете вериги, основни и биелни лагери, балансиращи валове и лагерите с тях,нови сигменти, водна помна,термостат и всички видове гарнитури. Главата е шлайфана преди не от този майстор, но според него тя е добре. След завършване на ремонта направихме тест при което след 70км пробег изхвърли антифриз и сменихме капачката на разширителният съд. При което продължи да надува маркуча и след гасене на колата се чува свищене от капачката, също свети индикацията за ниско ниво на антифриз, но при отваряне на съда той е над максимума. При теста колата държи 89-91градуса , но след гасене рязко скача над 98-99. С изстиването на колата маркучите омекват. И след смяната на капачката не изхвърли антифриз , но маркуча продължава да е по-твърд от обичайното. Моля колеги малко съвети вече не знам какво да правя. Колата е 2д 177кс. 2009г
Назад към E90/E91/E92/E93
