Избор на реверсивен бойлер
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Избор на реверсивен бойлер
Мнение от Jordana » 17 Фев 2023, 12:20
По принцип всичките са боклуци , абсолютно никакво значение казана какъв е пак ще се пробие някой ден . 90те години бях купил един италиански бойлер с полимерен казан без изобщо да има метал в него , протече там където влизат тръбите за водата на седмата година . Отделно че се налагаше да го чистя на всеки 3-4 години незнайно защо по една кофа варовик излизаше от него иначе се запушва и не минава водата. Такъв проблем не съм имал с нито един от другите бойлери освен това 3 пъти му горя реотана . Последния най обикновен елдом 80л дето смених изкара 12 години че и повече може да е бил един път сменях нагревател . Проблема на всички съвременни бойлери е че ги правят от ламарина тънка като вестник и покритието рано или късно корозира и се пробива . Няма вечен бойлер , изкарват около десетина години и малко е на късмет и зависи колко е варовита водата и колко се ползва . Така че купувам някой в средата на цената това е оптималното решение за мене . А тия старите чугунени бойлери от соца ми е малко трудно да повярвам че от 1985г още не е пробит . Дебели са обаче са с цинково покритие което е цялото на шупли и като протече е станал като вестник вече целия . С такива пък колко съм си играл че съм и заварял дупките на такива . Бойлера го спасява единствено ако не се изключва , няма го това температурно разширение на метала което се получава от постоянното загряване и охлаждане и вероятно покритието вътре издържа повече .
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 17 Фев 2023, 12:42
2004/5 мисля беше като демонтирахме 300 литровият си бойлер от бившата сграда на Мобилтел зад НДК.
Правен е 40/50г може и преди това.
Имаше си цяло мазе с котелно и жилищно за огняр дето е поддържал сградата навремето.
Монтиран ми е само към пелетният котел тъй като е със 3 сухи нагревателя по 4кв всеки и.... няма да го видя на ток пуснат точно никога... :mhihi:
Тук последните 2 години откак минах на пелети не го ползвам, че ще ми отнеме повече разход в пелети да го топля отколкото другият ми 80 литра който ползвам за моят етаж само.
Имам отделно общо 3 елдом 80 литра неръждаеми.
Един хоризонтален при мен без сепепентина на мисля 8 години стана за летен, а вече и целогодишен монтиран на тавана.
И два хоризонтални със серпентини на 12-15 години.
Бойлера за мен трябва да е неръждаем.
От там на сетне си го избирайте на цвят и късмет. :ok:
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Мнение от SpeedyMan » 17 Фев 2023, 13:31
Неръждаем ако е, трябва задължително със сух реотан
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение BMW E61
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 17 Фев 2023, 13:56
Прекалено втеляване за уред с минимална цена 250 лева. Избира се нещо средна ръка, да върши работа, по възможност по-економично (разход ток и изолацията) и след 5-7 години пак така. Гледаш термостата да е дигитален ( с настройване на точна температура на водата), а не тип врътка. Кой разбрал-разбрал...
Вече, че за монтаж в Големото село искат по 200 лева, е друга работа. Монтажа при мен е безплатен, само към ел. исталацията си викам техник да върже и завери гаранцията :wave:
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Мнение от SpeedyMan » 17 Фев 2023, 17:52
Е то баш дигиталните може да дадат фира.
Регистриран на: 8.10.2006
Местоположение: на шофьорското място!
Кара: когато има гориво.
Мечтае да кара: Джесика Алба
Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Мнение от AlCapone » 17 Фев 2023, 17:56
Общо взето малко хора отговориха по някакъв начин на питането ми. Повечето "текст" беше далеч от темата но това е нормално за Бг форум.
От това което все пак ми беше полезно като информация разбрах, че Тесито трябва да отпадне като вариант. Сега на дневен ред е въпроса:
Атлантика:
https://technika.bg/product/38278/boyle ... litra.html
Или този Елдом:
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 17 Фев 2023, 18:02
Емайлиран да не е нали стана ясно, та пак такъв гледаш ?
Всъщност много зависи наистина каква ти е водата. Мойта е варовита и освен неръждавейка друго не издържа дълго време. И не е се едно дали ще сменям бойлер на 2 години или на 8 примерно.
В лично качество 3 киловата бойлер не бих си взел ако мога да си взема 2 кв или даже 1.5 то зависи какви са ти жиците в стените и бушоните в таблото;))
Между тия двата ще зема Атлантика. По-тежък е с 3-4 кила. Другото им е еднакво.
Последна промяна Моджо на 17 Фев 2023, 18:04, променена общо 2 пъти
Хм,хм...
Мнение от slatanic » 17 Фев 2023, 18:02
Нещата ги разбирай така.Всичко що е емайл кара колкото изкара.Това е положението. ;)
Относно жицата и бойлера.Колкото по-голям нагревателя толкова по-бързо сгрява съответно повече комфорт при къпането на хора един след друг.Имаш инертност на системата един вид и буфер да поддържа повече време докато се топлиш.Не е проточен,но... и не харчи като него и не се налага да имаш трифазен ток.
Друга файда от големите киловати няма.Но и това не е малко.
Така от монтирани 50на бойлера през годините,че не ми е било това основна работа все пак.
Мнение от AlCapone » 17 Фев 2023, 18:11
Моджо написа:Емайлиран да не е нали стана ясно, та пак такъв гледаш ?
Няма бойлер от този тип (flat) от неръждаейка просто няма, а на мен точно формата ми е важна в случая защото ще пести място. Този на Елдом за сметка на това е с 4 анода. Водата в Ловеч където ще е монтиран болера е супер мека почти без варовик. Инсталацията ми е добра с автоматични предпазители 25А за бойлера. Атлантика няма WiFi не че ми е много важно, а също така е енергиен клас С. Все пак благодаря за отговора ще изчакам още някои отзив преди за поръчам.
Мнение от SpeedyMan » 17 Фев 2023, 18:23
Аз съм за сухия реотан. Елдом е с мокър мисля.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 17 Фев 2023, 20:45
AlCapone написа:Общо взето малко хора отговориха по някакъв начин на питането ми. Повечето "текст" беше далеч от темата но това е нормално за Бг форум.
Атлантика:
Или този Елдом:
Въобще не можеш да сравняваш двата модела - избирай елдом-а и не се чуди. Да, такива неръждаеми няма. Не може да сравняваш електронното управление, а именно от него ще ти дойде икономията на такъв с механично :shock: И какво като е със сух нагревател? Моят като е потопяем и вече май 8ма или 9та година кара без проблем при идентична вода с твоята. Сухият там където е варовита би имало повече резон. В случая между двата модела категорично елдома - настройваш го само на нощна, ако искаш на киловат само или на двата само или сумарно - ще го направиш според нуждите си. Вече ако ползваш повече топла вода през деня и не ти стига ще си го настроиш пак както искаш.
Мнение от nickstorm » 17 Фев 2023, 21:01
SpeedyMan написа:Е то баш дигиталните може да дадат фира.
Да дава, Аристона е с 5 години гаранция все пак. Гледам, че и Елдома също. Има и един тънък момент, ама ще пиша автора като си направи окончателния избор :smoke:
Мнение от AlCapone » 17 Фев 2023, 22:26
nickstorm написа:
Тънкия момент да не би да е, че пише 80л. а реално вместимоста му е 65л. баси тамън се бях навил на Елдома и той се оказа 65л.
Реалния 80 литров е на съвсем друга цена.....
https://bauhaus.bg/boyler-eldom-galant-du100/p/106423
Аман от маркитингови трикове...
Мнение от nickstorm » 17 Фев 2023, 22:57
Това е, да :D Днес ги поразгледах пак Аристоните и го забелязах тоя факт при слим моделите им..
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 17 Фев 2023, 23:21
На едното пише "нетен обем" на другото "вместимост" .
