Нестабилно поведение на пътя
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 24.07.2018
Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Мнение от Denis yusein » 14 Фев 2023, 14:58
Здравейте колеги, колата е 118d 2009г.
Колата е с нови зимни гуми.
От когато съм я купил(3години) я кара съпругата ми.
Тази зима реших аз да я ползвам, а моята (понеже е Х1) я дадох на нея.
Когато подам по-рязко газ колата тръгва да ме дърпа на дясно, и самия волан е някак,, мек,, и директен. Рейката е нормална и няма луфт. Като сменях гумите, изправиха и четерите джанти. Като натискам колата на долу и горе няма признак за изтървали амортисьори.
Най-ми е странно защо ме дърпа при подаване на газ.
Дано съм успял да обясня проблема.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Re: Нестабилно поведение на пътя
Мнение от Jorixa » 14 Фев 2023, 15:06
Ми освен да е крив предния мост? Иди на един реглаж
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 14 Фев 2023, 15:58
А като спираш дърпа ли на някоя страна ? Инак преглед на външните накрайници,реглаж на преден мост ,проверка на налягането на гумите да е еднакво на 4 те
Мнение от Denis yusein » 14 Фев 2023, 18:49
Като спирам не ми е направило впечатление да ме дърпа. И аз се замислих за реглаж.
А нали и заден мост се регулира
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Мнение от mr_petroff » 14 Фев 2023, 23:04
Тампони на носач , 99% -първо тях провери , не се занимавай с глупости :yes:
Мнение от Ивайло Димов » 14 Фев 2023, 23:22
Ако са тампони на носачите най-лесно се разбира като се кара по кслдаръмена улица :yes: .Хлопането не може да се обърка с друго
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Мнение от SpeedyMan » 14 Фев 2023, 23:38
Може да са тампони на магарето отзад. Ако са тампони на задни носачи обикновено хлопат при спиране като даваш назад.
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 22.09.2013
Кара: с DPF
Мечтае да кара: на ток
Детайли за колата: стоковица
Мнение от dynalias » 15 Фев 2023, 1:58
Провери първо елементарните неща като налягане в гумите и дали са еднакви 4-те джанти като ширина. (огледай ги хубаво отвътре и 4-те с какво ET и J са)
Закарай я на адекватно място на регулаж и вижте стойностите, там ще хванете ако нещо е криво или разбито. (регулаж се прави и на двата моста)
Проверете и дали няма счупена витка на някоя пружина.
Виж дали е омаслил някой амортисьор и ги провери дали са еднакви. Има хора които сменят само един амортисьор и става точно това.
Аз лично имах изтървал заден ляв и докато не се умасли хубаво не разбрах защо при пълна газ дърпаше на дясно.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Мнение от Denis yusein » 20 Фев 2023, 0:51
Благодаря за насоките, колеги.
Назад към 1-ва Серия
