Въпрос относно dpf сензор
Регистриран на: 16.06.2019
Мнение от Hakerchety » 07 Фев 2023, 19:58
Здравейте група, имам за смяна следния температурен сензор, някой има ли идея кой точно е и ако може оригинален парт номер на сензора.
Мотора е 2.0 дизел 184кс
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Въпрос относно dpf сензор
Мнение от zvetiko » 08 Фев 2023, 10:46
Колега, струва ми се малко неразумно да си дадеш парите въз основа на това, което показваш. По принцип датчиците се сменят само с оригинални.
Мнение от Hakerchety » 08 Фев 2023, 11:08
Точно за това пиша тук колега, понеже не съм сигурен кой датчик от всичките е проблемния, търся оригинален парт номер за да закупя оригинален датчик и да го сменя, забравих да добавя, че температура на обработени газове постояно е 40градуса без значение дали е топъл или студен мотора.
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 08 Фев 2023, 13:23
Провери си датчик 14 с номер 13628576316, но колегата е прав за по сериозната диагностика.
http://bmwfans.info/parts-catalog/F10/E ... g_parts_2/
Мнение от Hakerchety » 08 Фев 2023, 17:09
Номер 14 е сензора на EGR, а както разчитам грешката става въпрос за обработените газове тоест надолу по веригата към DPF
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... 3628509963
По скоро ме съмнява номер 15 от схемата тази схема която прикачих, за в момента не мога да ида на по-сериозна диагностика понеже съм в чужбина.
STEVAL написа:Провери си датчик 14 с номер 13628576316, но колегата е прав за по сериозната диагностика.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 08 Фев 2023, 22:51
Огледай я първо!
Онзи ден имах такъв случай и кабелите на буксата му бяха направо скъсани. Няма връзка с датчика и затова показва 40.
Мнение от Hakerchety » 17 Фев 2023, 8:18
Здравейте проблема с грешка 260100 е решен. оказа се скъсани кабели на буксата, ако някой има сходен проблем проверете първо кабелите след това купете нов сензор.
Парт нмер на сензора 13628576316
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 325DА touring
Мнение от kkrumov » 19 Фев 2023, 14:05
Здравейте, бих искал и аз да помоля за мнение относно грешка 260100, която излиза на моята кола. Дали е датчика с номер 19 от схемата или е някой друг?
Прилагам снимки на грешката и на схемата на колата.
Благодаря предварително.ИзображениеИзображение
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Мнение от STEVAL » 20 Фев 2023, 12:28
Да, би трябвало да е номер 19
Мнение от kkrumov » 20 Фев 2023, 12:32
STEVAL написа:Да, би трябвало да е номер 19
Благодаря :)
Мнение от kkrumov » 01 Мар 2023, 18:28
kkrumov написа:Здравейте, бих искал и аз да помоля за мнение относно грешка 260100, която излиза на моята кола. Дали е датчика с номер 19 от схемата или е някой друг?
Здравейте, отново.
Днес бях при майстора и сменихме датчика, но за жалост грешката все още стои.
Какъв може да е проблема, някой има ли идея?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Мар 2023, 12:21
Логично е да има проблем в инсталацията, майстора не знае ли какво трябва да направи в такъв случай или ти отиваш с готова диагноза и той само сменя?
Мнение от kkrumov » 02 Мар 2023, 15:09
vld написа:Логично е да има проблем в инсталацията, майстора не знае ли какво трябва да направи в такъв случай или ти отиваш с готова диагноза и той само сменя?
Механикът ми предположи, че датчикът е заминал и по негова препоръка го смених. След като грешката не изчезна, той ми препоръча да се обърна към друг майстор, който да ми погледне инсталцаията и компютъра. Ако продължава на проба-грешка няма да ми излезе сметката. Поради това търся съвет от хора, които са минали по този път.
Мнение от Ненко Вранков » 02 Мар 2023, 21:44
Toй пък ебаго и майстора ако не може да премери 2 кабела до ЕКУ-то.. и двата стигат до 96 пиновата букса.. единия е 18, другия 42.
Назад към F07/F10/F11
