БМВ 330d E46 лампа за антифриз и бял пушек отзад
Регистриран на: 4.02.2023
Мнение от Mitakas86 » 04 Фев 2023, 11:54
Здравейте, накратко светна лампата за антифриз, след половин час изгасна сама. Колата започна яко да пуши бяло отзад. Спрях, пипнах двигателя ще ми изгори ръката. Радиаторът обаче и маркуча към него студени. Какво може да е?
Регистриран на: 27.03.2021
Re: БМВ 330d E46 лампа за антифриз и бял пушек отзад
Мнение от Oscar » 04 Фев 2023, 22:36
Вероятно гори антифриз, вероятно пръсната гарнитура. Отиди на газанализатор да види дали имаш изгорели газове в охладителната система. Ако имаш, лошо.
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Мнение от DiscontroL » 04 Фев 2023, 22:42
Така на първо четене и използване на гадателските ми способности - прегрял си двигателя и гори антифриз.. :( Вероятно е станала белята, обаче най-добре откарай колата в автосервиз да я погледнат, без да я караш за да не стане по-зле
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Мнение от SpeedyMan » 05 Фев 2023, 0:25
Нивото на антифриза не провери ли? Отвърташ капачката и гледаш, но е добре да поизстине колата първо.. не ти попари ръката ако евентуално тръгне да пръска..
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 05 Фев 2023, 9:04
Ми нормално двигателя да е топъл.Провери си антифриза,уреда на температурата какво показва? Скритото меню гледал ли си го и него?
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 05 Фев 2023, 9:56
Виж като е студена, дали има антифриз.
Виж и нивото и цвета на двигателното масло.
Карай я в сервиз.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Мнение от streetz » 05 Фев 2023, 13:43
Щом е студен радиатора е ясно - термостат.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 05 Фев 2023, 15:25
streetz написа:Щом е студен радиатора е ясно - термостат.
Да, това е ясно, но не е ясно белият пушек от къде е.
Кара: G20
Мнение от streetz » 05 Фев 2023, 15:33
Струва ми се, че авторът не е много наясно, затова за всеки случай го написах да си знае. Белия пушек и той е лесно обясним - вследствие на прегряването крива глава или издухана гарнитура -> антифириз в цилиндрите.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 05 Фев 2023, 17:15
Студен радиатор и горещ двигател говори за неотворил термостат .Вероятно е духнала гарнитурата и за това пуши бяло.
Мнение от SpeedyMan » 05 Фев 2023, 17:29
При тия коли остава отворен термостатът чкато се скапе, не е като на VAG
Мнение от Mitakas86 » 07 Фев 2023, 21:42
Здравейте отново, извинявам се, че не писах подробности, но написах първоначално цял ферман , и като се опитах да го публикувам, мистериозно изчезна... затова така лаконично втория път. Та значи, пътувам от Пловдив до София. На Ихтимах светва лампата за антифриза. Звъня на всички познати-вдигна само един гаражен майстор. (7 сутринта - събота). Пита ме температурата на двигателя каква е? Викам му - стрелката е на средата, както винаги е била. Тогава, вика, не се бой, важното е, че не вдига температурата. Спри на някой бензиностанция, изчакай да изстине, развърти внимателно капачката, махни кръстачката и долей антифриз. На терория - добре, но гоня самолет и полетът ми е след 2 часа! Затова просто продължих до София, като се успокоявах с това, че температурата не мърда. Като влязох в града, забелязах, че пуши яко бял дим отзад, като парен локомотив. Имах 10 мин въртене в града, после спрях на една бензиностанция да взема антифриз, и след 2 мин като се опитах да я запаля, не можах. Избутаха ме 100м до гаража, където я оставих. Но вътре в подземния успях все пак да я запаля, че трябваше да я вкарам плътно. За малко да активирам противопожарната система :roll:
Вчера е ходил да я гледа майстор, и казал, че според него е избил "топлообменника на ЕГР-а". (някой запознат ли е с това?) И че антифриза е изтекъл, датчика на радиатова е останал на сухо и затова не е отчел прегряването. Естествено, трябва да се "разкости" в сервиз, за да се види точно. Имало няколко варианта според него:
- само гарнитура на главата и шлайф (малкия дявол)
- да е спукана главата и нова (лошо, но не фатално)
- да е изметнала и блока (т.е. да си купя колата отново)
Аз преди да се изкаже майстора, гледах клипове в тубата и накратко: посочват като слабости на модела пласмасовото казанче за антифриза, което ако не се сменяло с оригинално на някакъв период от време се пукало по дължина и антифриза изтичал за секунди. Също термостата като му свършел ресурса блокирал или в отворено, или в затворено положение. Ако е в отворено колата не може да загрее, ако е в затворено не отваря големия кръг и колата прегрява.
Та сега чакам присъдата, но май ще я карам в Пловдив, че в София не познавам майсторите и могат да ме "издялкат" яко.
Ако някой познава човек с платформа, който да ми я докара в Пловдив за нормални пари, да ми пише. Също ако знае майстор в София, който е спец по БМВ-тата, но да не "дере кожи", ще съм му много признателен. Благодаря на всички, оценям, че сте отделили от времето си!
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 08 Фев 2023, 11:17
За платформа виж има група във фейсбук , за споделена платформа като някой има курс и на връщане ако някой има нужда се разбират за нещо минимално , колкото да не се връща празен :D
Мнение от turbonetic » 08 Фев 2023, 15:57
viewtopic.php?f=63&t=56276 за софия масово правят БМВ !
Мнение от Mitakas86 » 08 Фев 2023, 23:33
ivanski_2 написа:За платформа виж има група във фейсбук , за споделена платформа като някой има курс и на връщане ако някой има нужда се разбират за нещо минимално , колкото да не се връща празен :D
Благодаря колега, получих много съобщения. Признателен съм и на всички останали, които се отзоваха. Радвам се,че в днешно време все пак има хора, склонни да помогнат. Респект!
