Въпроси и съвети относно избор на X1/X2/X3/X4/X5/Х6
Re: Въпроси и съвети относно избор на X1/X2/X3/X4/X5/Х6
Здравейте колеги,
Имам нужда от съвет.
Насочил съм се към кола втора ръка от автокъща. Харесал съм си X3, между 2011-2013 година ,с трилитровия турбиниран мотор N55B30.
Тъй като моделите които съм харесал варират между 150-200к км (без гаранция че не са връщани километражите), можете ли да споделите повече детайли за неща на които да обърна внимание при оглед.
1. Не съм наясно дали тези двигатели имат проблеми със ангренажна верига и дали е добре да я сменя, независимо дали има шумове или не.
2. Тези 8 скоростни кутии надеждни ли са и на какво да обърна внимание при оглед.
3. Проблемите със биелни лагери актуални ли са за тези модели?
4. Изобщо бих искал да чуя информация от първа ръка на кое да обърна внимание преди покупка.
Много благодаря предварително.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Първа грижа при този мотор са инжекторите и помпата за високо налягане. От лагери страдат основно S моторите, но ако колата е над 150хил,км е препоръчително да се сменят. Колите от Щатите са с по-къси интервали за масло и проблемите там са по-редки, доколкото съм чел, в Европа с тия 25хил.км. масло, почти всички мотори имат проблем.
Leon написа:Първа грижа при този мотор са инжекторите и помпата за високо налягане. От лагери страдат основно S моторите, но ако колата е над 150хил,км е препоръчително да се сменят. Колите от Щатите са с по-къси интервали за масло и проблемите там са по-редки, доколкото съм чел, в Европа с тия 25хил.км. масло, почти всички мотори имат проблем.
Много благодаря за отговора. В такъв случай, по-разумният вариант май е да се откажа от тези модели.Дали ако я закарам на предварителен преглед в някой сервиз, ще успеят да разберат какво техническото състояние на верига,биелни лагери, инжектори и помпата за високо налягане. Изобщо, дали си струва или по-добре да не рискувам и да се насоча към други модели.
А какво ще кажете за BMW X1 2010 с N52B30 двигател?
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
zixsie написа:А какво ще кажете за BMW X1 2010 с N52B30 двигател?
Мотора е здрав, ама доста подхарчва като за вървежа си. Става на газ, ако си готов да жертваш и без това не-големия багажник в Х1-цата
- shotgun600
- Регистриран на: 26.12.2008
- Кара: W140
Здравейте, във форума има ли нещо, като "най-добра" тема със систематизирана информация за V8 моторите на Х5 Е70, както и за обичайните проблеми и нещата, които да гледаме при покупка на X5 или X6 с въпросните мотори? За предпочитане ли са пред 3 литровите редови двигатели? Кой от всичките носи най-добре на газифициране?
Търсачката не помага, може би не търся правилно.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Те са 2 различни мотора - N62 и N63.
От N63 бягай с 300.
За N62 мисля имаше тема в Е60 подфорума:
viewtopic.php?t=417442
От N63 бягай с 300.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
bekkerzftw написа:Здравейте приятели! Днес се сбогувах с моята добра слугиня E60 530d и искам да взима E70 235к.с. 2008 година.
Искам да попитам, какво по-точно да гледам при покупката, като отивам и с диагностика, колата е от частно лице, първи собственик, фактури за всичко сменено. За какво по-точно да се оглеждам? Благодаря!
Edit : И също така, какви са минусите на 3.5d 286 к.с. ? Главно ме интересува веригите отзад ли са и т.н.
Екстра си е 35д-то! Какви минуси да има? Колегата на работата го кара вече над 20хил.км и е супер доволен! Сега свали смукателния колектор, за да смени подгряващите свещи и релето и всичко вътре свети! Но неговата е на наистина реални 230хил.км... Веригата е отпред при М57! Моторите са почти идентични с 3д ..
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Той мотора е един и същ само дето 3.5-то има 2 турбота. Аз мойта като я взех (30d) всичко светеше ама като свалихме масления филтър имаше стружки. Това беше преди да я купя де, тоест бях си наясно с проблема. Та ако искаш вижте това. При мен бяха основни лагери, та започнах с едно обслужване за 4 бона основни и биелни лагери и още 100 простотии. След това още 100 неща съм правил и в момента пак имам за ремонт турбо (капе масло от кулера), CCC-то почна да забива, от година имам проблем с К-CAN мрежата, който няма решаване за сега (ама не пречи на работата на нищо) и хидравликата е почнала да шуми и НИКОЙ не знае от какво е.
С няколко думи, харесвам ли си колата - да. Бих ли си я купил пак - не.
И моята я взех на 270 000 реални със сервизна история в БМВ до последния километър. Предната ми кола беше един Опел Инсигния дето го взех и него на около 200 реални. И двете коли светеха ама после взеха да се чупят. Така че каквото и да гледаш - божа работа е всичко.
Важно е да си подготвен за следното - ако в някой момент ти идва нагорно да я поддържаш - да преглътнеш загубата на хиляди левове и да теглиш чертата.
- shotgun600
- Кара: W140
msi200 написа:Те са 2 различни мотора - N62 и N63.
От N63 бягай с 300.
Отпаднаха, като опция тези големите. Сега гледаме от първите 3литрови - N52. При тях какви са драмите? Идеята е да се слага газ.
Между другото, не съм ли те засичал преди години в някой от форумите на Мерцедес или се бъркам?
Последна промяна shotgun600 на 26 Яну 2023, 11:01, променена общо 1 път
- msi200
- Кара: X5+M2
С N52 не знам да има драми, води се здрав, ама е слаб за купето. Аз бих гледал и 3л дизел и каквото излезе по-запазено, защото тези коли са стари вече.
И да - преди влизах и във форума на Мерцедес. Помня и онзи W140 S600
shotgun600 написа:msi200 написа:Те са 2 различни мотора - N62 и N63.
От N63 бягай с 300.
Става на газ N52. Aко е поддържан добре е безпроблемен двигател.
Можеш да го засилиш в колектор и ремап към 30тина коня. Правил съм го на няколко коли и разликата е значителна.
Имаш опция и за мап на кутията , която също ще подобри вървежа.
Здравейте
обмислям покупка на Х6 Ф16 ... спрял съм се на следната обява
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=21664610951121853&slink=r7vraf
може ли мнения за обявата и за колата като цяло, плюсове минуси.
В момента карам Кю7 3.0Д - 2007
- nthnl
- Регистриран на: 14.03.2008
- Кара: Renault Megan E-Tech, Kia Sorento
- Мечтае да кара: По пистите :)
Здравейте колеги,
Някой случайно да знае чия собственост е следната кола? Имам интерес, но предпочитам да не се занимавам с аутобавария по възможност.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=r7z0jo
Поздрави,
Михаил Великов
Поздрави,
Михаил Великов
Здравейте, моето търсене на кола продължава, и сега започнах да гледам X3 F25.
Интересни "находки" има по нашите ширини. Първо трябва да станеш Шерлок Холмс, че да прецениш въобще заслужава ли си да ходиш да гледаш. Споделям една такава напудрена история, която леко ме шокира.
От това тук (най-отдолу са интересните снимки):
https://epicvin.com/check-vin-number-and-get-the-vehicle-history-report/report-view/6be8cf53f99d7bc6d83d43f1e064f62c
Получаваме това:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=21668280913598158
Май ИТ специалистите трябва да се преориентират в живота и професията и да ходят да учат занаят във Враца
Получаваме това:
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
pepi.g написа:една такава напудрена история, която леко ме шокира.
От Северна Америка кола без удар още не съм виждал, та нищо изненадващо няма. Коя повече, коя по-малко, но всички са били помляни, иначе нямаше да се озоват тук.
