E90 325xi N53B30A проблем с катализатора
6 мнения
Здравейте колеги,
Имам E90 325xi седан с N53 двигател на около 250к реални км. Получавам грешки за катализатора. Check Engine светва понякога и карам доста време преди да се появи пак. Разходът е бих казал приличен (средно 9.5/100).
Това, което ме притеснява е, че излиза доста пушек от ауспуха, когато спра на светофар или паркирам. Не изглежда като пара или горене на масло/антифриз.
Също така имам чувството, че губи мощност и не я усещам като 218 коня.
Сменил съм всички 6 инжектора, свещи, бубини, ванос соленоиди, Nox Sensor и O2 сензори с чисто нови, така че не би трябвало проблемът да идва от там.
Моля за съвет дали наистина имам проблем с катализатора и какви са ми опциите в този случей.
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Re: E90 325xi N53B30A проблем с катализатора
Tical написа:Здравейте колеги,
По-вероятно е да са се опекли гумичките на стеблата на клапаните и да пускат масло в горивните камери и да гориш масло, ако си забелязвал загуба на масло и доливаш от време на време.
Тея мотори страдат от това, заради температури от по 100 и нагоре градуса.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Сменил си доста неща ,които вероятно са били работещи части .Обикновенно ако пуши на тихи обороти на място е от масло и колегата над мен правилно те е насочил към гумички на клапани .Какъв е цвета на дима ?Ако е от масло трябва леко да е синкав .
Не изглежда да е от масло. Долях само литър на 5-6к.
Цветът е по-скоро бял или сив, но не е синкав със сигурност. Частите ги смених заради други проблеми, които вече ги няма.
Благодаря за бързите отговори!
Поздрави!
Поздрави!
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Tical написа:Здравейте,
Поздрави!
На работещ загрял мотор опитай да отвориш капачката на маслото. Забележи дали се отваря лесно, двигателят "хлъцва" а после продължава да работи както преди или едвам я отлепяш от силния вакуум.
- Guberkov
- Кара: N46b20
Поздрави!
Провери си и клапана с тръбите на картерната вентилация , има вариант и от там даа ти пуши - не връща остатъчното масло обратно в картера и изгаря в цилиндрите.
6 мнения
Потребители разглеждащи този форум: emobmw
