Фотоволтаична система за къща
Регистриран на: 20.02.2014
Re: Фотоволтаична система за къща
Мнение от mart1nn » 23 Яну 2023, 16:11
Rosen-Batt 10,24kWh LiFePO4 Rack mounted батерия - цена 24900 датски крони или 6600 лева. Това е съвсем различна цена от обявената от теб. Виж ако ти трябва високо волтова батерия, там цените са други, но затова се премислят нещата при проектирането и избора на инвертор (високо волтовите имат други предимства).
200 лева за 300 ватови панели е добра цена като В/лв, но ако сметнеш повърхността на покрива, материали за монтаж и т.н. може да се окаже по-изгодно да се вземат 400 или 500В панели. В крайна сметка вече панелите не са толкова скъпи колкото преди 10-15г и мисля че си струва да се мисли за "максимум кВ от Х площ" особено при монтаж на покрив.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 23 Яну 2023, 18:45
Това с панелите не точно така - 450 вата панел 2108х1048х35мм или 2.2 м2.......330 вата панел 1960х992х40мм или 1.9м2 . Или по просто казано по мощните панели са и по големи . Като производителност от единица площ нещата са много близки при повечето панели на пазара . Обаче големия панел има недостатъци които не са малки , по тежки са и изискват по здрава конструкция с поне 6 опорни точки на панел . И заради по голямата си площ и тегло са по податливи на механични усуквания и деформации . Тоест място не се спестява особено а цената на монтажа расте и освен това са по кекави .
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 23 Яну 2023, 18:50
в щатите в момента златната среда площ/капацитет/цена на панели/ труд са 350 ватовите... като имате напредвид, че цената на инсталиран ват при нас е $3.5 ...
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 23 Яну 2023, 19:03
mart1nn написа:
Е.Димитров написа:Положението в момента с ФЕЦ е "имаш пари, угаждаш си".
Няма реално изплащане на въпросната централа, спестяваш едни 50-6--70 лева максимум на месец и то ако месеца е бил добър.
Ако имаш пари да си угодиш колкото да кажеш "майната им на енерго дружествата" няма да ти е нито по-евтино нито целесъобразно, просто един вид ще си "независим".
Но за да си "независим" на 100% си трябва доста пари . Доста над 7-8000kwP и батерии за 5-6 киловата.
В момента ФЕЦ си е скъпа играчка с минимални ползи .
Имаш пари, угаждаш си!
В момента тока е на такива цени. Какво ще се случи при преминаване на свободния пазар за частните потребители? "7-8000 kWp" са 18000 панела. "5-6 киловата" - кВ е мерна единица за мощност, а не за енергия. Да не говорим, че 5-6 кВч батерия са така да се каже абсолютния минимум (всичко по-малко от това е нерентабилно с оглед на разходи освен клетките). С други думи - моля ви, ако допускате елементарни грешки в мерни единици и порядъци, спрете да съветвате хора. Или айде да кажем за финансовите ползи и възвръщаемост и вашите, и на продавачите сметките са еднакви, но за техническата част определено има пропуски в последните няколко коментара.
Да, така е, искам да кажа 7-8000 вата пик или 7-8 kWp.
Сигурен съм, че е било ясно за какво говоря, разбираемо от контекста. И като казах 5-6 киловата батерии в изречението съм добавил "много над", което според мен отново е явно какво точно означава!
Говоря, че към сегашният момент е нерентабилно.
Тока излиза на свободният пазар след 3-4 години...евентуално.
В момента цените на борсата цените се движат между 10 и 30 стотинки на киловат до потребителите.
Колко ще стане тока след 3-4 години, по лев ли?!
Tue, 01/17 Wed, 01/18 Thu, 01/19 Fri, 01/20 Sat, 01/21 Sun, 01/22 Mon, 01/23
Prices (BGN/MWh) 234.36 157.23 105.58 182.40 215.95 254.98 301.73
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 23 Яну 2023, 20:14
Не съм чел изцяло темата, но батерия не е ли възможно да се добави и след 3 години примерно ? Ако тока се окаже, че стане да си ебе мамата ? Дотогава да са само панели :dunno: Може да поевтинеят батериите, може да има има "спонсортво" от държава/ЕС :dunno:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 23 Яну 2023, 20:18
С малко преработка може, разбира се.
Ако някога ще го правя ще е точно така. Без батерия или с малка само за камината примерно да не спира топлото ако няма ток. И лампи.
Хм,хм...
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 24 Яну 2023, 9:41
Значи, аз не заклеймявам ФЕЦ, напротив, фен съм на подобна идея и смятам да си сложа първоначално 1-2 киловата с някаква малка батерия да държи осветлението, помпата на солара лятото и евентуално пелетният котел зимата.
Ей така, за тестове и да видя как може да се счупи (както би направил всеки нормален мъж с място и желание :) ).
Принципно, една инверторна система може да даде добри добиви.
Тази година смятам да експериментирам с алтернатор за автомобил, инвертор и акумулатор + електромотор. Тоест да избягам частта с бензинов генератор.
Иначе, според мен няма никаква пречка да се постави батерия в който и да е момент , защото всички система са направени да се поддържат от акумулатор.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 24 Яну 2023, 10:10
Ако не си предвидил още първоначално мощноста и какво ще правиш после ще я правиш наново цялата система . Ако е само за експерименти не виждам смисъл , има доста хора вече със соларни и достатъчно информация от тестове за да прецениш върши ли ти работа или не .
Мнение от mart1nn » 24 Яну 2023, 10:46
Цената на тока (за мен) е непредвидима и всичко е спекулация. Някои казват, че тепърва ще имаме проблеми заради високо потребление и недостъг на производство. Други казват, че нещата са се нормализирали и газовите ТЕЦ отново почват да работят на цени, които са поносими за потребителите. Кой ти знае ... :dunno:
TNT е прав, че към момента може да се избегне батерията ако целта (или нуждата) не е пълна независимост. Аз лично смятам, че след още 3г и търсенето ще е намаляло, и развитието ще е напред, а тези две неща евентуално ще доведат до по-ниска цена. Но е добре човек да се подсигури, че инвертора може да работи с повечко батерии, за да не се окаже, че е вързан за определена марка/модел и трябва да търси точно него. Аз лично (като малко DIY тип) гледам основно инвертори с поддръжка на 48V батерии. Сравнително лесно се работи с тях и се намират компоненти - клетки, БМС модули и т.н. Недостатъка е че при големи мощности трябват сериозни проводници, но до към 10-тина кВ нещата са поносими.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 24 Яну 2023, 12:09
Че то за едно домакинство 10KW са си напълно достатъчни.
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 24 Яну 2023, 12:35
DigitalExile написа:Че то за едно домакинство 10KW са си напълно достатъчни.
За повечето домакинста са си направо много. В един летен ден тази система ще генерира 100-120KW - за какво точно ще се ползват
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 24 Яну 2023, 15:07
Може да си измислиш за какво, евентуално, ако не - за нищо, не може да гледаме само хубав слънчев ден, можеше ако всички дни бяха такива, трябва да има златна среда. :yes:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 24 Яну 2023, 17:50
STEVAL написа:
По-скоро 40-50 kWh. 100-120 kWh може, ама в открития космос. :mrgreen:
master of the force
Мнение от alx » 24 Яну 2023, 18:27
steeN написа:
STEVAL написа:
... точно щях да напиша, че 10кв я направи 7-8кв в хубав слънчев летен ден- я не.
ето ги мойте реални резултати- на същата ширина като софия горе долу, индивидуални инвертори на всеки панел, перфектно изложение... 14.5кв система ... 1300 киловата на месец средно за 2022... не помня точно, но като я гледах по- редовно юни имаше дни правеше по 12 киловат часа пик което не било хич зле ми казаха.
https://pvoutput.org/aggregate.jsp?id=7 ... 14&v=0&t=m
някой питаше от колкото години я имам- от сайта е видно, че сега карам 5та година...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 24 Яну 2023, 18:51
Я интересно. Цъкнах на най-силния ти месец Юли. Така като гледам се върти около 4.5 kWh/kW в най-добрите дни, което си е толкоз.
За мен проблемът е какво да я правиш тая енергия баш по обяд, освен да си храниш хладилника и да си стоплиш топла вода в бойлера.
Потребители разглеждащи този форум: Exclusive89, seimo
