330cd 204кс пуши и люти на очите
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: е36 coupe 98г.
Мечтае да кара: ///М
Мнение от drebenj » 22 Яну 2023, 22:14
Здравейте колеги. Колата е 3.0cd 204кс евро3. Проблем имам с пушене докато е студена. При подаване на газ пушек няма, едва когато започнат да падат оборотите след подаването на газ изпушва бяло. Или като я оставиш на празен ход да работи си припушва. Като загрее и я продухам няма никакви пушеци, но миризмата на рейс от нафтата си остава. Мирише както топла, така и студена. Чак люти на очите.
Искам да подчертая, че колата е след пълен рециклаж на 6-те дюзи. Дюзите ня бяха в норми преди това. Имаха много различни стойности и много излишно гориво. На студен двигател като дадеш повече газ да изпревариш се обаждаха дюзите (може и една да се е обаждала нз). Преди рециклажа пак миришеше и пушеше. Тогава обаче пушеше всякакви цветове когато си поиска. Сега като си загрее и я настъпа два три пъти изчиства, след което колото искаш раздавай газ, колата не пуши. Нито в движение, нито на място като даваш газ. Но гадната миризма на стар дизелов рейс си остава. Вървежа определено е по-добър след рециклирането на дюзите. Колата е по-адекватна. Веднага реагира на подаването на газ.
Кажете към какво да се насоча за да реша проблема с пушенето на студен двигател и гадната смрад.
П.С. Колата мисля, че си има катализатор, но не съм на 100% сигурен. Поне така знам. Също така е със заводски софт. Една от малкото не чипосани. На диагностика грешки няма.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Re: 330cd 204кс пуши и люти на очите
Мнение от kikko » 23 Яну 2023, 10:54
Кола без ДПФ е нормално малко да припушва и да мирише. Единичката ми е фабрично без ДПФ и сутрин на студено, леко припушва, а зимата и мирише. Колата е в прекрасно състояние. На 65-цата и на 60-тката след премахване на ДПФ се появяваше и пушек и миризма, въпреки че ме убеждаваха в друго. На 65-цата мотора беше в абсолютно перфектно състояние, така че мисля, че е нормална твоята ситуция. :yes:
Мнение от drebenj » 23 Яну 2023, 11:02
Имам приятел с е61 535д с премахнати дпф и катализатор. Колата му е с ремап и не мирише така. И неговата припушва на празен ход но не мирише като моята. 46-тицата адски много люти на очите като се разхождаш около нея на открито при това. Не ми се мисли лятото как ще е. Не трябва да отварям прозорците :mhihi: Възможно ли е от задръстен катализатор колата да мирише и да люти по този начин ?
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 23 Яну 2023, 11:06
Имала ли е някога през времето сериозен разход на масло, което евентуално да е запушило катализатора, въпреки че се съмнявам да е от това?
Регистриран на: 30.03.2013
Местоположение: Хасково
Кара: BMW e90 325d LCI - M57D30TÜ2
Мечтае да кара: BMW ///M3 CSL e46
Детайли за колата: Black Sapphire Metallic
OEM Style 270 (Summer setup)
OEM Style 277 ET20 (Winter setup)
Мнение от n1k1to96 » 23 Яну 2023, 14:55
При двигателите с пиезо дюзи се усеща по-слабо миризмата за разлика M57 с електромагнитните.
The Ultimate Driving Machine
Мнение от drebenj » 23 Яну 2023, 15:05
kikko написа:Имала ли е някога през времето сериозен разход на масло, което евентуално да е запушило катализатора, въпреки че се съмнявам да е от това?
Колата е при мен от 2-3години. В началото като я взех нямах проблем с пушека и миризмата. Припушваше черно само като я настъпвам. Турбото е рециклирано от предишния собственик. Колата не харчи масло, не надува маркучи.
П. С. Добавките на бардал за почистване на катализатори вършат ли работа ?
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 24 Яну 2023, 10:45
Имай предвид, че рециклираната дюза не е нова и винаги може да очакваш нещо там пак да не е както трябва. Личният ми опит с рециклирането на дюзи и горчив. Успех!
Мнение от drebenj » 25 Яну 2023, 9:53
Пускам прикачен файл след рециклажа на дюзите.
Мнение от drebenj » 13 Фев 2023, 21:34
Малък ъпдейт към темата. Пушеците изчезнаха. Тези сиво-белите вече ги няма. Понякога след кик даун изпушва много малко черно, ако е карана само градско при това бавно. Но гадната миризма си я има. Направи ми впечатление, че цапа ауспусите по следния начин:
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 14 Фев 2023, 10:58
Пуши и люти, оставя черни пръстени от сажди по ауспуха - аз бих проверил турбото и дали доставя исканото налягане, проверявайки на живи данни.
Обикновенно щом пуши и люти, има дефицит на въздух/налягане, но защо, може да са няколко причините- турбо, турбо пътища, вакуум и клапаните които управлява(ако има такива изобщо), ЕГР, дебитомер. По-малко вероятно е да са клапни, валове, бутала или дюзи, но зависи от общото състояние на колата и това, какви проблеми е имала, как и кога са разрешавани.
Мнение от drebenj » 16 Фев 2023, 11:11
От проблемен кулер възможно ли е да е тази драма ?
Мнение от swetlioo » 16 Фев 2023, 15:19
Възможно е. Омаслен ли е самия кулер или около свръзките му? Усеща ли се загуба на тяга?
Мнение от drebenj » 18 Фев 2023, 2:59
Механика го забеляза и каза, че е омаслил на връзките. Загуба на тяга не съм усетил… Скоро ще го сменя с нов на Nissens
