Помощ с кодиране Е90
4 мнения
Здравейте. Използвам програмата NCS Expert и имам две затруднения с кодирането на някои неща в БМВ Е90.
На първо място, не мога да открия къде и коя отметка да активирам за да се показват изходящите повиквания през блутута на екрана на навигацията. Някак си оправих входящите да се виждат, но изходящите не мога да открия откъде.
Вторият ми проблем, е с SOS сигналът, който при всяко поставяне на ключа в таблото се активира и изпищява. Колата няма SOS бутона горе в плафона и искам да го деактивирам, защото явно gps-ът в навигацията го търси.
Някакви съвети?
Някакви съвети?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Помощ с кодиране Е90
За второто: трябва да добавиш в VO "+TELD" и да кодираш колата. Това би трябвало да деактивира SOS функцията.
The Heartlistener написа:За второто: трябва да добавиш в VO "+TELD" и да кодираш колата. Това би трябвало да деактивира SOS функцията.
Здравей и благодаря за помощта, но не съм много сигурен, какво точно имаш предвид, може би моите умения не са достатъчни.
- The Heartlistener
След като си влязъл с Експерта, Back, натискаш VIN/ZCS/FA, после Enter FA, избираш E90-Ok, излиза VIN-Ok, излиза прозорец Еnter FA, в празното прозорче пишеш +TELD, натискаш Add и даваш ОК. После Back, Process ECU, избираш KOMBI, Change Job и изибраш FA Write, Ok, Execute Job. Ако не свърши работа, последното го повтаряш и за другите модули носители на VO/FA - CAS, LMA - или както са там за Е90.
4 мнения
