Датчик ниво на течността на чистачките
9 мнения
Здравейте колеги,
Първо подобна тема за е60 не намерих и пускам нова, ако модераторите преценят да я изтрият!
И второ не мога да се разбера нещо с този датчик. 3 пъти вече го сменям като 3тия път е с оргинален от БМВ и постоянно ми светва "Washer fluid level low". Смених самата течност понеже от чужди форуми разбрах че може и тя да бърка датчика, но не се оправи. Когато сменях датчика 2рия път замерих буксата имаше 12v (при третата смяна не съм я проверявал), разбрах предпазител няма точно за датчика. Проверих кабелчетата на буксата малко нагоре по дължина нямаше протрито/скъсано.
Също пробвах с датчика от антифриза (нали е същия) и пак светва.
Та вече варианти не ми останаха. Моля някой да даде идея ако се е сблъсквал е нещо подобно?
Колата е е61 2006 525д ако е от значение.
Благодаря предварително!
- rosen vanev
- Регистриран на: 19.04.2011
Re: Датчик ниво на течността на чистачките
Колега, когато буксата е махната от датчика, пак ли свети индикацията на таблото?
Би трябвало да не свети, а ако дадеш на късо пиновете в буксата тогава да светва.
Така можеш да откриеш, дали проблемът е при датчика.
Прикачам един бюлетин, но се отнася за по- новите модели на марката.
Виждам, че си сменил течността, но процедурата според BMW, включва и промиване с определен препарат.http://cloud.tapatalk.com/s/63bfe25b7868c/MC-10160350-9999.pdf
rosen vanev написа:Колега, когато буксата е махната от датчика, пак ли свети индикацията на таблото?
Ами не съм пробвал това, да махна буксата и да видя дали ще свети пак, ама вече се съмявам да е датчик тъй като 3тия който слагам е оригинален от БМВ, а и както споменах пробвах и с датчика от антифриза и пак свети
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Огледай кабелите да няма нещо прекъснато както и самата букса/пинове.
Та какво е развитието по въпроса:
Отново замерих буксата 12v си ги има.
Отново пробвах с оргиналния датчик от антифриза (триъгълника за чистачките не изгасва)
Сложих новия оригинален датчик от BMW на антифриза за да проверя дали и той не е дефектен, и си работи (триъгълника за ниско ниво на антифриза изгасна) т.е. новия датчик си работи.
Обобщено и новия оригинален датчик работи и на буксата има 12v!
И сега въпрос: Четох в чужд форум, че имало поплавък в казанчето което давало инфо на датчика и този поплавък залепвал с времето????
И изобщо на какъв принцип работи този датчик като не е в течността???
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Датчика е рид ампула, която работи в тандем с магнита на поплавъка на казанчето. Затова понякога датчик от една марка и казанче от друга са несъвместими.
zvetiko написа:Датчика е рид ампула, която работи в тандем с магнита на поплавъка на казанчето. Затова понякога датчик от една марка и казанче от друга са несъвместими.
Казанчето е оригинално и датчика е оригинален.
Та в казанчето значи има поплавък?
- rosen vanev
Ако на буксата имаш 12 волта, то не трябва да я даваш на късо за проверка, защото ще замине предпазител.
Извини ме, ако съм те подвел.
Прочетох доста теми из интернет за течности със съдържание на силикон, които замърсяват казанчетата. Имаш ли представа, какъв цвят течност си използвал?
Намерих инфо, че казанчето се промива и остава да престои 24ч. с този препарат, разреден с 1.5л. вода: http://www.bmw-shop.bg/bg/Kontsentrat_z ... c355-p2890
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
rosen vanev написа:Ако на буксата имаш 12 волта, то не трябва да я даваш на късо за проверка, защото ще замине предпазител.
Син цвят е течността.
И другото, също се замислих за предпазител, но такъв не прочетох да има (или да е общ от нещо друго).
Иначе вече си мисля за сваля казанчето за да го промия( четох че ставало и с оцет).
А вътре сега има ли поплавък?
9 мнения
