фюжън (и всичко останало за енергетиката)
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Re: фюжън (и всичко останало за енергетиката)
steeN написа:...Ще успеем ли да се отървем от базовите мощности в обозримо бъдеще или това е мираж..
А дали трябва да се отърваваме от базовите мощности, или просто да утилизираме излишъците когато ги има. Дали това не е бъдещето на излишната енергия?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Базовите мощности никога не са в излишък... иначе няма да са базови (например за това се ползва АЕЦ). Над тях се надгражда с мощности, които се управляват в зависимост от нуждите. По дефиниция базова мощност е минималното количество енергия, което е необходимо по всяко едно време.
Този биткойн ако намериш как да се превърне обратно в ток, може и да реши проблема. Иначе решаваш коренно различен проблем, който няма връзка с идеята за напълно децентрализирана енергийна система.
- b_u_b_o
Да ама съществува понятието базови мощности само защото се налага да има други, по-"гъвкави", които да обират неравномерното потребление. Ако си представим сега, че има какво друго да ги обира тези излишъци, какво пречи да имаме само "базови" мощности.
Или по бакалски казано в най-пиковите моменти харчим примерно 15TW, а в спокойните 10TW. Сега се налага да имаме 10TW базови мощности и останалите 5 да са таквиа дето бързо ги пускаме и спираме. А защо да нямаме 15TW базови мощности, и 5TW биткойн копачки, които да обират излишната енергия когато я има. Това би трябвало да намали цената на тока, защото цената от базовите мощности е значително по-евтина от тази на останалите източници.
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
"Russia is a world leader in fast neutron reactor technology and is consolidating this through its Proryv ('Breakthrough') project." - https://world-nuclear.org/information-l ... power.aspx
Без расизъм, ако е възможно това... Русия притежава най-високите технологии на ядрени реактори, това е и най-чистата и евтина енергетика, която познаваме -ядрената енергетика. Всички други модерни "еко", които се рекламират в момента са все още фантастика или може да са еко, но не и евтин енергиен източник.
Миналият месец Русия показа това чудо:
https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE ... 62292.html
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
- steeN
b_u_b_o написа:...
ОК, разбрах. Не знам дали излиза сметката, цената на базовите мощности е ниска, но първоначалната инвестиция е огромна, сравнено с другите, които произвеждат по-скъп ток, но при ниска първоначална инвестиция.
От 1ви февруари не трябва разрешително да си сложиш панели за лична употреба. Имало и некви милиони основно по европейска линия за финансиране на частните проекти….
Една добра новина
Една добра новина
Последна промяна alx на 12 Яну 2023, 5:28, променена общо 1 път
Някъде четох, че федералните при теб разглеждат евентуална забрана на газовите печки и бойлери. Причината е, че били предпоставка за астма при децата.
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Докато тука се коментира фюжъна, немците изселиха още едно село за да си разширят мината за добив на въглища. Аналлена не беше ли и тя от зелените, ма нещо не я виждам да протестира...
За любителите на графики също има нещо...
Dang it!
https://www.washingtonpost.com/world/20 ... rotesters/
Dang it!
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
alx написа: Имало и некви милиони основно по европейска линия за финансиране на частните проекти….
Една добра новина
Добра ама не съвсем, финансирането ще стигне за около 4000 домакинства при максималната сума за финансиране (70% от общата стойност, до максимум 15к лв)...излиза, че трябва да си платиш всичко сам предварително и да палиш свещи да ти одобрят проекта и да ти върнат някакви пари
Don_Diego написа:alx написа: Имало и некви милиони основно по европейска линия за финансиране на частните проекти….
Една добра новина
да, и на мене това ми направи впечатление, че трябва да си платиш от джоба за системата и след това може би да ти върнат някаква част (или цялата?)... и че парите са ограничени та ще е малко юрюш на маслините... ама по- добре така от колкото без хич... пък и ограничението е 20 киловата система което си е сериозен сетъп които може да изкара на нула консумация от мрежата почти всяко домакинство... надявам се да има механизъм да връщаш свръхпроизведеното през деня за кредити които да можеш да ползваш като произвеждаш по-малко (през нощта/ зимата и тн)- щото ако няма такъв механизъм ще трябва да се разчита на батерии и работата става дебела и сложна и най- вероятно нерентабилна...
но дори да си я платиш от джоба- при текущите цени на електричеството тези системи са си направо инвестиция. моята почти за 3.5 години е направила 52 мегавата... по 40 цента киловата днешна цена - $20800... не е лошо. като предполагам електричеството генерално ще върви нагоре като цена...
но мисълта ми беше, че такова решение е стъпка в правилната посока. това което се опасявам ще се случи е че само някакви определени хора/ семейства/ имоти ще получат пари от финансирането и пак ще побългариме добрата концепция.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Мярката е само за домакинства, които се отопляват на дърва и въглища към момента (не обърнах внимание дали и пелетите влизат). Същите тия трябва да извадят 15к напред и после да се надяват, че са спазили всички условия на финансирането, че да им възстановят до 70%.
Все си мисля, че тия дето се топлят на дърва не са от най-платежоспособните, а 15к извън форума не е малка сума, която някой да рискува срещу голи обещания.
Я сметни на 25 стинки твоята енергийна хасиенда какъв добив има за 3 години и половина . И после може да говорим за инвестиции като махнеш и масачузет каквото ти е платила
Jordana написа:направо инвестиция. моята почти за 3.5 години е направила 52 мегавата... по 40 цента киловата днешна цена - $20800... не е лошо. като предполагам електричеството генерално ще върви нагоре като цена...
Я сметни на 25 стинки твоята енергийна хасиенда какъв добив има за 3 години и половина . И после може да говорим за инвестиции като махнеш и масачузет каквото ти е платилаТези солари за домакинства са само за собствени нужди , не продаваш , само купуваш
25 стинки ама в родината моята система ще я построя за 1/3 цената... да не кажа по-малко... така че мисля, че времето за изплащане ще е на кантар с америка а може и да е по-късо... щото не забравяй, че в америка не можеш сам да си сложиш система- трябва оторизирана фирма да дойде и да ти я инсталира и... $$$$$.... докато на територията аз сам ще си я сложа с кеф и ще спестя 2/3 по груби сметки..
това че не можеш да продаваш ако е вярно ще е лошо... тука също не продаваш но ти броят свръх производството и ти дават кредити които можеш да ползваш като правиш по-малко от консумираното в бъдеще... един вид правиш кредити през деня и лятото и ги хабиш през нощта и зимата...
Е то това е ясно ..цял живот на кредит
Потребители разглеждащи този форум: theraven_nz
