Строително-ремонтна тема
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Правят с декоративни мазилки и микроцимент на пода, но незнам как се връзва финансово, “мазилкаджиите” са най-скъпоплатените и подготовката не е малко преди да стигнеш до мазилката.barty написа:Здравейте колеги, може би ще се наложи да правя една баня, която е на ш/з в момента и като алтернатива на фаянсови плочки търся мнения за мазилки за стени на баня.
Някой от вас да е правил или виждал наскоро такова нещо?
Re: Строително-ремонтна тема
Имам килер между етажите в блока, но е много зле, защото вратата се отваря навътре, а е малък. Проблемът е, че е вкопана екстериорна врата, тоест трябва да се кърти, да се маже, да се боядисва, голям зор. Някой знае ли фирма или майстор в София, който може да свърши подобна услуга?
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
nxn написа:Имам килер между етажите в блока, но е много зле, защото вратата се отваря навътре, а е малък. Проблемът е, че е вкопана екстериорна врата, тоест трябва да се кърти, да се маже, да се боядисва, голям зор. Някой знае ли фирма или майстор в София, който може да свърши подобна услуга?
Каква врата ти трябва?
Ако искаш евтино ето вариант, идват на място за размери и монтират след като е произведена
https://www.metalnivratibg.com/%D0%B1%D ... %BD%D0%B8/
Предпочитам да обърнат моята врата, да не развалям визията на входа, че ще се сърдят съседите.
- mambata_943
- Регистриран на: 2.03.2010
- Кара: квото дойде
Ходих до турция,взех плочки на 19-20лв квадрата,тука са около 40лв ( на места и 50 искат изродите
Благодаря на всички за отговорите
Колега, има много приятни тапети от стъклени нишки за баня,може да се боядисат с подходящата боя. В зависимост от това какво е положението може да ползваш за основа гипсокартон за баня.
Live it like you Love it
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Аз вече изцяло плочки не мисля да слагам - има си латекс за баня и става супер приятно. Вече 2-3 познати направиха така баня и става чудесно. Плочки на пода и в душа, останалото е латекс. При добра вентилация няма драма. Така или иначе таванът е латекс, ако има проблем ще е първо с него, дори да са плочки навсякъде. Ако няма вариант да се отдели душът, вече е ясно.
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Мечтае да кара: BMW
Колеги, някой има ли впечатления от т.нар винилов ламинат ?
- Leon
- Кара: 328i
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
За пръв път чувам да го наричат винилов ламинат
Аз сложих такова във всекидневната(още известно като холокухня
). Избрах го пред другите 2 варианта които имах - плочки и ламинат/паркет. Плочките отпаднаха защото никога не са ми харесвали за такъв тип помощение, никак не ми допада как тропат евтините ламинати, а хубавите паркети стават доста дебели, а аз съм с подово и ми се вижда глупаво да слагам 1-2 см изолатор върху източника ми на топлина. Та затова избрах винил-а, тънък е и не е изолатор и се лепи което премахва тва дрънчене когато ходиш отгоре. Много е здраво от към износване и не се плаши от влага. Още не се бях нанесъл в къщата и бях забравил един прозорец отворен, имаше буря и беше наваляло вътре щото са френски прозорците. Една седмица беше стояла локва в хола, която просто попих с мопа и това е. Ако беше ламинат/паркет щеше да ме вкара в як филм.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Ganchev__ написа:Колеги, някой има ли впечатления от т.нар винилов ламинат ?
Ще станат 6 години откакто съм с такъв. Не знам дали има материал, който да комбинира така добре комфорт, ефективност и дълговечност, когато си с деца и подово отопление
Сега точно го оценявам двойно, когато детето почна да лази, ходи и пада по пода
) може и да съжаляваш. Качествения тогава беше 70лв/кв. м. Сега нямам идея
Горният слой е много жилав, 0.5мм, и доста износоустойчив. Дори и да му направиш деруга (трябва много да се постараеш с нещо тежко и абразивно) - не личи. И си го монтирай сам, или намери някои непияници да ти го монтират, защото иска внимание при закопчаване между панелите, не че да е ядрена физика - просто внимание "За тЕя пари има Е-шеесе" - форумна пословица.
Лето две и седемнаесто.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
PVC дограма, PVC тръби, PVC врати, PVC настилки, PVC тапети, за PVC керемиди не съм сигурен, но май също има ... остава само тухли от PVC да пуснат и ще настане един истински пластмасов рай.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
И пвц изолация има))).
Жицата не харесва естествени материали, ма то е щото жици по цел ден))). Ма от тях по хубаво няма.
Между другото за под има корк. Иначе съм бил няколко години на квартира с тапети в банята, /некви специални/. Не мръдна ха и си е приятно с тях.
Хм,хм...
- Ganchev__
Leon написа:Балатум на ламели, не на ролка
Най-стария и обикновен вариант представлява точно това.Даже май се лепи без подложка, директно и наистина прилича на балатум.
LVT или vinyl tile.
Това за което питам се води SPC Vinyl Flooring(Stone Polymer Composite).
https://www.z-youngfloor.com/case/5.htm ... b3EALw_wcB
Твърди плоскости като ламинат.Монтира се като ламинат, и подложката е едно цяло с плоскостите.
Чудя се дали да не ползвам този вариант в коридора, вместо различните видове плочки, както и в кухненския бокс (заради водоустойчивостта). Иначе до колкото разбрах износоустойчивостта му е в пъти по-висока от тази на обикновения ламинат и дори гранитогрес.
Идеята е да е практично и лесно за поддръжка.Иначе и аз се кефя на естесвен камък и естествена дървесина, но... не сега и не в този апартамент.
Видях варианта и за т.нар корков ламинат - сандвич панел с ламинат и корк, но цената е около 100лв/кв м.
Последна промяна Ganchev__ на 10 Яну 2023, 23:54, променена общо 1 път
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Има полимерно-пясъчни керемиди
тежат с около 50% по-малко от стандартните цигли
