Множество грешки на таблото и неработеща хидравлика
10 мнения
- northern
- Регистриран на: 3.06.2012
- Местоположение: Sofia
- Кара: GranTurismo
Привет, банда, имам проблем с моята 530GT F07.
Днес запалих колата и таблото започна да бълва грешки- волан,еърбеци,abs, ръчна спирачка, накладки… и още, общо взето всичко без чека свети.
Освен това хидравликата не работи, а тя не е с електрическа рейка.
Ще я закарам на сервиз, но моля за вашите предположения.
Ако някой колега е срещал подобен проблем, ще се радвам да сподели опит.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Множество грешки на таблото и неработеща хидравлика
Провери пистовия ремък и демферната шайба щом е изчезнала хидравликата.
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Сутринта беше -5, та може и заминаващ си акумулатор да е
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
northern написа:Привет, банда, имам проблем с моята 530GT F07.
Off Topic: Не че нещо ма как така ще я закараш с тази неработеща хидравлика, пък може да има и други проблеми от това което излиза на таблото. Аз на твое място не бих рискувал да карам колата така и бих си викнал пътна помощ да ме издърпа, освен ако и ти не си имал предвид същото де.
keep walking
- northern
- Кара: GranTurismo
Закарах колата на ход до сервиза без хидравлика. Пистовият ремък е здрав, беше записала 74 грешки.
Изтрихме ги и отново ги записаха, като диагностиката не успява да се свърже с ASC модула.
Обаче какво общо има електрониката и грешките с хидравликата, това е мистерията?!?!
Хидравликата е механична, рейката не е електрическа. Освен ако помпата няма някаква електроника, което ще е изненада за мен.
Към момента още няма решение проблемът и без кола за празниците е драматично
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Не споменаваш нищо за демпферната шайба.
- northern
- Кара: GranTurismo
zvetiko написа:Не споменаваш нищо за демпферната шайба.
Демпферната шайба не сме я проверили. Ако е тя, как влияе на електониката и дава толкова много грешки?
До колкото знам е механична част, която обира вибрациите, и ако е скъсала няма да се върти ремъка.
Към момента ремъка се движи съвсем без индикация за механичен проблем там.
- mrwrong
- Регистриран на: 17.01.2020
- Кара: F10 LCI 530xD
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
КОлега почни със захранването на АБС-а. Затова нямаш най-вероятно връзка с ASC. От там всичко се навързва. Всичките гешки които изброяваш са свързани с това. Това че рейката ти е хидравлична не значи, че не се управлява и тя от същите системи ( по специално от ICM ). Има клапан на сервотроника на самата рейка и има регулатор на налягането на хидравличната помпа. Търси липсващи напрежения. От там ти е проблема.
- peshehodetz
Колега, че се сетих да те питам, ти в какъв сервиз закара колата - БМВ официален дилър/сервиз или просто в някякъв, какъвто и ще да е обикновен сервиз. Щото ако е БМВ официален/оторизиран сервиз малко странно ми се струва да не могат да открият проблема, все пак в БГ може и да не им разбират толкова, макар че ме съмнява. Аз преди около две години имах проблем нещо ми точеше акумулатора, колата беше тогава на около 60к км и стоя почти два дена при дилъра докато установят, че идва от таблото и ми го подмениха с ново и всичко се оправи.
keep walking
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
northern написа:zvetiko написа:Не споменаваш нищо за демпферната шайба.
Виж и бушоните, толкова грешки често имат общо с някакъв бушон.
10 мнения
