BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от Ненко Вранков » 21 Ное 2022, 9:29
Eми ти сам си отговаряш... колко да е надежден след 10 години смяна на масло на 30-40К ?
Вчера ходихме да гледаме едно GT с N47 на реални 340 000км, от Германия, като до момента мотора не е отварян за нищо. За мен това нещо.. при такива НЕобслужвания, говори , че мотора си е страхотен. Съвсем отделен въпрос е колко би издържал още, ако щеш и злато да му сипваш вместо масло.
Регистриран на: 21.11.2022
Кара: BMW F11 530XD
Мнение от BeBe8TH » 22 Ное 2022, 11:33
Здравейте, колеги :)
Как сте, аз съм нов във форумът и имам един въпрос. Извинявам се ако е задаван вече и има решение, ще съм благодарен ако ме насочите.
Въпросът е следният: Имам пробем със страничните камери, които са позиционирани на предните калници. Когато натисна копчето за камерата, се показва картина за 1сек и веднага изчезва и на таблото се появява, че имам проблем.
Някой имал ли е такъв проблем и как го е разрешил?
Благодаря,
Борис
NO EASY WAY OUT
Регистриран на: 17.01.2020
Кара: F10 LCI 530xD
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Мнение от mrwrong » 24 Ное 2022, 15:09
BeBe8TH написа:Здравейте, колеги :)
Благодаря,
Борис
Здравей, влиза вода в камерите. По-точно през куплунга отзад и почва да окислява контактите. Най-лошото е, че проблема се получава от напукана изолация на самия кабел. Много е труден ремонта. Кабелите от камерите до блока за управление, който е в багажника, отляво до усилвателя, е цял, без снадки. Цената на китайски кабел е над 100 лв и подмяната му е кошмарна. Ако са се окислили и куплунзите на самите камери там работата става много дебела. Пробвай с ISTA да ресетнеш настройките на камерите, може да тръгнат, но това е временно решение. При тези две камери, ако едната прави проблем , модула гаси и двете. Само на ISTA може да видиш на коя камера тока на консумация не е наред за да се ориантираш.
С две думи проблема не е никак лесен за решение. Моя съвет е да забравиш че имаш там камери. Аз досега моите не съм ги ползвал почти никога.
Кара: BMW F11 530XD
Мнение от BeBe8TH » 28 Ное 2022, 14:57
Благодаря
NO EASY WAY OUT
Регистриран на: 21.12.2010
Мнение от gafcataa » 12 Дек 2022, 21:50
Здравейте, от скоро съм собственик на ф10 2014г. и имам няколко въпроса за екстри, които липсват.
- някой слагал ли е безжичен carplay? Попаднах на обява в олкс за 399/499лв. Ако има значение колата е с S609 Navigation System Professional
- предна камера има ли възможност да се добави. В момента съм с 270 изглед.
- и последно софт клоуз(вакум) лесно ли се добавя и какво е нужно за да се добави.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 14 Дек 2022, 16:19
gafcataa написа:Здравейте, от скоро съм собственик на ф10 2014г. и имам няколко въпроса за екстри, които липсват.
софт клоуз(вакум) не е трудно, сменят се само бравите със такива но са доста скъпи като цяло, китаиците ги правят и са на разумна цена докато ОЕМ мисля бяха по 1000 Лева едната.
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: С TOYO
Мечтае да кара: F11 ///М
Мнение от vankata 1296 » 17 Дек 2022, 22:20
Здравейте, фейсови огледала с мигач искам да сложа на кола преди фейс! Моите стъкла са хроматични, ел. и отопление. Питам тези стъкла ще станат ли на фейсовите? Мисълта ми е да купя фейсови огледала без стъклата и да монтирам моите? Нужно ли е модули, букси и др да вземам за фейс огледала?
Весели празници!
Регистриран на: 29.01.2019
Мнение от beebu » 20 Дек 2022, 15:36
Здрвейте!
Намерих счупена пружина и имам бърз въпрос. С адаптивно окачване съм. Немога да намеря нова и втора ръка намерих за момента от 535D.
Става ли предна пружина на амортисьор от 535D GT на 530D GT f07 2010г.?
Имат ли разлика в размерите и/или твърдостта им?
Благодаря предварително.
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Dodge Challenger
Детайли за колата: Scat Pack 2021
Мнение от chris_barnes » 20 Дек 2022, 16:15
Предницата е с еднакво тегло на двете коли, не би следвало да имаш проблем, но аз лично бих сменил двете пружини комплект (лява и дясна).
Мнение от beebu » 21 Дек 2022, 1:28
chris_barnes написа:Предницата е с еднакво тегло на двете коли, не би следвало да имаш проблем, но аз лично бих сменил двете пружини комплект (лява и дясна).
Така и стана, само че взех от друга кола комплект лява и дясна. За нови никъв шанс просто, няма налични. Дано да са хубави и да не се чупят.
Мерси за инфото.
Регистриран на: 26.01.2009
Мнение от speedhokk » 21 Дек 2022, 16:15
Здравейте!
Знаете ли дали има някакъв начин да разпозная дали даден модел има self parking функцията? При някои марки коли тази екстра е на отделен бутон и е много лесно по снимка на интериора да се ориентирам дали въпросния екземпляр я има или не.
При БМВ обаче доколкото видях, функцията се активира като се натисне бутона за парктроника и когато се визуализира колата на дисплея, ако има "черти" на ляво и на дясно (а не само напред и назад), то значи колата сканира и търси място.
Не открих и зависимост дали е необходимо колата да има 360 градуса камери или пък ако има такива камери да е 100% сигурно, че има и self parking.
Въобще има ли начин да разбирам дали една кола я има тази екстра, без да звъня на всяка обява и да питам или да искам ВИН. Вече установих и случай, в който собственика не знаеше, че има въпросната екстра.
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 22 Дек 2022, 7:50
speedhokk написа:Здравейте!
Колега, гледай мигачите на калниците дали имат този сензор.
https://www.bimmerfest.com/cdn-cgi/imag ... g.1009371/
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Кара: С TOYO
Мнение от vankata 1296 » 22 Дек 2022, 11:00
Здравейте, относно светлината за заден ход W16W лед крушки с канбус ще дават ли грешка за изгоряла крушка? Ако има такава грешка се кодира за лед крушка или се гаси чека за изгоряла крушка точно за задната светлина?
Мнение от chris_barnes » 22 Дек 2022, 11:17
Хубавите крушки си имат платчица и не дават грешка.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 31 Дек 2022, 8:24
На някого случвало ли се е електрическият багажник да спре да работи, има ли процедура за повторна инициализация или е развален мотор?
Баща ми като типичен неандерталец тръгна да го отваря все едно е механичен и след това спря да се отваря и затваря. След изчистване на грешки успяваше на моменти да се отвори или да се затвори, но само моментно.
Назад към F07/F10/F11
