Бързи въпроси и отговори
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Бързи въпроси и отговори
Meidana написа:Здравейте, тази джанта дали е стил 405? Отвътре няма никакъв надпис, сигурно е някаква имитация, спуках я и сега търся да намеря една такава
Не е оригинална.
- Meidana
- Регистриран на: 26.03.2014
- Кара: F34 LCI
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Estriol blue
Така и предположих, сега как да намеря такава джанта точно, имаш ли представа какъв модел се води?
- Leon
- Кара: 328i
Ако няма производител от вътрешната страна, става голямо гадаене. Аз бих си сложил оригинални джанти, вече се появяват на прилични цени. Ако караш рънфлет гуми е направо задължително.
- bellerephon
- Регистриран на: 2.11.2016
- Кара: BMW F31 LCI
Alben написа:bellerephon написа:Здравейте колеги,
Къде сменявате верига на двигател и масло на скоростна кутия в София и околоността? Препоръчайте ми сервиз, моля.
Става въпрос за мотор B47.
Благодаря предварително !
Здавей,
Питай в "Мопарт сервиз"(жк."Люлин" до бензиностанцията на Марешки(VM), на Околовръстното, преди две години за същия двигател ми искаше 2 600лв., това е за смяна на комплект вериги, а също ми каза за ревизия на турбината още 600лв.
Но да ти кажа само го питах(Никола се казва собственика), не съм правил нищо, все още.
Колата ми сега е на 214 000км., ти имаш ли някакви "подсказвания" от мотора, че трябва да смениш веригите?
Ами моята кола е на 207 000км. От около седмица, две на сутрешното палене, когато отвън е около нулата, чувам съвсем леко изтракване на верига. Може и да си въобразявам, но не ми се ще да рискувам, а и горе-долу на тези км пише, че вече си е за смяна. Освен това съм решил да сменям и маслото на скоростната кутия и двигателя и затова търся компетентни майстори да свършат всичко накуп. Имам преки впечатления от DSC Performance и съм се засилил натам, но събирам мнения, затова ако някой има предложения, моля да пише.
А относно споменатия от теб сервиз - доста добри мнения чета в нета, вариант са, но щом преди 2 г е било 2600, вероятно сега ще е още по-скъпо.
- Alben
- Регистриран на: 12.08.2019
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
bellerephon написа:Alben написа:bellerephon написа:Здравейте колеги,
Здавей,
Добре, като направиш ремонта, ако може след това да дадеш информация за цената и къде си го правил?
- bellerephon
- Кара: BMW F31 LCI
Alben написа:bellerephon написа:Alben написа:bellerephon написа:Здравейте колеги,
Здавей,
Разбира се
Здравейте, питането ми е какво трябва да се добави като хардуер за да показва налягането на всяка една от гумите. Колата е F30 lci и в момента показва само ако спадне налягането драстично в някоя от гумите. Извинявам се за невежеството си
- kingkacho
- Регистриран на: 6.10.2007
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 320D GT F34
zappad написа:Здравейте, питането ми е какво трябва да се добави като хардуер за да показва налягането на всяка една от гумите. Колата е F30 lci и в момента показва само ако спадне налягането драстично в някоя от гумите. Извинявам се за невежеството си
Само датчици в гумите и активираш опцията със esys или bimmercod.
Здравейте колеги,
С настъпването на по-ниските температури, забелязвам така нареченото "кашяне" при студен двигател. След около 15-20 секунди, лашкане от около 550 до 1100 оборота, същите си се нормализират. Смених свещите с оригинални - без ефект. Пробвах, зареждане на гориво (100/95), пак продължава да го прави. Не забелязвам промяна в работата след студеният старт, сравнено с пролетта...
Колата е f30 2017 с b48/b46 - Американска версия.
Взех я на реални 42 Хил. Км през юни 2022 г. И веднага беше обслужена.
Сега е на 55 хил. Км и съм планирал отново смяна на маслата и филтри.
Бих се радвал, ако някой сподели мнение/информация за сходен проблем?
Благодаря предварително:)
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
mrtnko написа:Здравейте колеги,
Трябва да се закачи на диагностика и ще си покаже. Маслото не го карай повече от 10к км
- Meidana
- Кара: F34 LCI
Здравейте колеги,
Джанти стил 270 дали ще стоят добре на ГТ Ф34
Имат малко ЕТ - 20
Имат малко ЕТ - 20
- Leon
- Кара: 328i
Откъм ЕТ ще заастанат добре, дали ще й отиват - вероятно.
- Meidana
- Кара: F34 LCI
Мисля че се получи добре
- Leon
- Кара: 328i
Здравейте, харесал съм си една F30-ка да купувам, но преди това ми се да я закарам в някой сервиз да и направят един преглед. Някой има ли някакви предложения за такова място, става въпрос за Пловдив ?
