Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от streetz » 24 Сеп 2022, 21:59
swetlioo написа:Новите отпред или отзад?
Наскоро беше дискутирано, чети и преценявай :) viewtopic.php?f=34&t=445487
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 25 Сеп 2022, 8:51
Благодаря, пропуснал съм я тая тема :)
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 02 Ное 2022, 17:58
Привет банда имам едно запитване за 320 и 330 .Става дума за предните капаци взаимно заменяеми ли са .Някои да има представа за фейслифта .
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 02 Ное 2022, 18:42
Разлики между отделните модели няма - от 316 до 330 всички капаци са еднакви щом са фейслифт.
Само преди и след фейслифт имат малка разлика, но пак пасват. Има леко разминаване с калника над фара.
Кара: Лагерница
Мнение от ceko88 » 02 Ное 2022, 20:24
Мерси за информацията колега искам да сменя моя капак 330d със капак от 320 понеже цвета е еднакъв ,но се колебах да няма разлики и във последствие да не се окаже ,че не са съвместими .
Мнение от swetlioo » 11 Ное 2022, 19:18
Здравейте колеги.
Един бърз въпрос, относно проблем с подгрева на седалките.
Днес ми направи впечатление, че като пусна подгрева, след някакво време се изключва сам. При повторни опити да го пусна отново, индикацията до бутона свека за секунда две и гасне, при 2-3 поредни опита, спира изобщо да светка.
Къде е проблема и какво е решението?
Благодаря
Колата е Е46 320д 2005 г с тристепенния подгрев
В момента не работи шофьорската страна, а пасажерската все още работи.
При второто ми возене днес пак същата работа. Имах и трето возене, при което проблем нямаше. На последното ми возене пак проблем
Благодаря на отзовалите се
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 11 Ное 2022, 19:44
Не работи само шофьорската, защото се ползва много повече от пасажерската. Вероятно е прекъснат някъде подгряващия елемент ("реотана"). Пробвай да пуснеш подгряването без да сядаш на седалката и виж дали така ще работи или пак ще спира. Друг вариант е да са копчетата - размени ги и виж дали проблема ще се премести на пасажерската седалка.
Мнение от swetlioo » 11 Ное 2022, 21:10
Реотан да се прекъсне е почти невъзможно. Разглобявал съм ги тия седалки и самия подгрев е изграден като нещо от карбонови нишки, които са под формата на мрежа, и всяка линия се храни поне от две места. Но както каза, разместих седалката и тръгна. Наместих в на моята си позиция и пак работи, но не съм я оставял дълго време, а само за теста. В следващите дни ще наблюдавам. За момента ме съмнява кабела от пода към седалката или буксата под седалката. Но къде другаде има слаба връзка в системата?
Възможно ли е да е модул/реле, освен копче?
Регистриран на: 14.01.2015
Кара: Е46
Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Мнение от valdes4yyy » 28 Ное 2022, 22:47
Здравейте, може ли някакви идеи от какво може при спиране за паркиране и вкарване на задна скорост да ми падат оборотите, а понякога и да изгасва колата - Е46 320 /170 к.с. фейслифт/. Интересното е, че след първото падане на обороти след това понякога изобщо не падат. Проблема е от около 2 години, но напоследък сякаш по-често започна да го прави, а проблем с прекъсване и промяна на обороти нямам.
Второто нещо за което бих искал мнение е, че след смяна на филтъра за картерните газове и прилежащите тръби /комплект са сменени филтър и тръбичките с афтърмаркет/ от първата тръбичка, която се "щраква" към изхода за картерната вентилация, от капака на клапаните, хвърля и омаслява с масло край него. Другото нещо, което се наблюдава е, че консумацията на масло стана около 700гр./1000км, а допреди със напуканите тръби и стария филтър варираше около 2-3л./10хил.км . Тръбичката на щеката за масло към картера също е почистена при подмяната на комплекта и не е запушена. Ще съм благодарен за мнения от къде да започна с отстраняването на горепосочените проблеми. :bchug:
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 29 Ное 2022, 21:05
По втория въпрос: щом разхода на масло се е увеличил след смяна на клапана за КГ, идва въпроса за изправността на това което си взел. Ако мембраната му не затваря, то доста масло хвърчи във всмукателния колектор, особено при високи обороти. Има доста афтърмаркет фирми които правят клапани за картерни газове и тръбички, на някои качеството е под всякаква критика. Щуцерите на тръбичките имат голям луфт след заключване, в резултат системата не е напълно херметична, влиза паразитен въздух във всмукателя, а маслото протича през о-пръстените. Това се решава само с поставяне на по-дебел о-пръстен на щуцера. При евтиниите дали и колко време клапана ще си върши работа, е въпрос на късмет. Можеш да изолираш клапана, да пуснеш газовете атмосферно за период от време и да следиш разхода на масло.
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 18 Дек 2022, 4:30
Какви са симптомите на заминала рейка? Имам едно леко потропване в предницата при минаване през неравности, а носачи, тампони и биалетки са нови, та почвам да се съмнявам в рейката, за която си знам, че има луфт по принцип, но дали от нея може да тропа по паваж и дупки?
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 18 Дек 2022, 9:45
Напълно възможно е тропането да е от рейката.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 18 Дек 2022, 11:05
При закачане с Иста нямаше връзка с модула за airbag.
Вчера реших да се разровя и се оказа че модул изобщо няма. Колата е кабрио 2003,бивша англичанка.
Въпроса ми е всички модули еднакви ли са,или трябва да търся точно за кабрио?
Предполагам ще иска кодиране след това,наясно съм и с факта че след модула може нещо друго да излезе,но съм се заел да си я направя както си трябва.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 8.09.2016
Местоположение: Казанлък
Кара: 316 ti
Мнение от ventsi denev » 11 Яну 2023, 17:47
Привет ако някой може да ми препоръча сервиз в гр.Казанлък където имат добра диагностика и разбират от тези коли?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 31 Яну 2023, 18:39
е46 фейс купе, само едната светлина за мъгла трябва да свети или трябва и двете?
