фюжън (и всичко останало за енергетиката)
75 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
https://www.cnn.com/2022/12/12/politics ... index.html
хайде - време е на човечеството да се очовечи малко.
предполагам, че това което ще анонсират утре ще е полу- теоретично и в много малък мащаб/ размер и при много специфични условия, но е стъпка в правилната посока.
ако фюжъна стане- света никога няма да е същия... за добро и за зло..
всъщност съм изключително радостен за каквато и да е добра новина по темата
Последна промяна alx на 13 Дек 2022, 15:14, променена общо 1 път
Re: фюжън
Колега не че имам нещо против "фюжъна" ти , но само като прочетеш
трябва да ти "светне" че тия пробиви ги правт от десетилетия и още пробиват . Това от статията е все едно някой да пусне новината през 2022г ...че е направил пробив при електромобилите като е открил задвижвания с ток автомобил . Ето ти още един такъв пробив във "фюжъна" .
https://www.iter.org/mach
In a huge donut-shaped machine called a tokamak outfitted with giant magnets, scientists working near Oxford were able to generate a record-breaking amount of sustained energy. Even so, it only lasted 5 seconds.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Re: фюжън
Да определено е добра новина но сме толкова далеч от това реално да има работещи такива централи, че може би няма и да го доживеем. Това е от National Ignition Facility те експериментираха с лазер който го фокусират в една точка. На практика е много по-различно от Токамак реактора, който строят във Франция. За този подход с лазера ще трябва напълно различен реактор, който дори не е измислен още. Смятай кога ще построят нещо такова. Надеждата за по-скорошнеш fusion е да успят частните компании, които имат интересни евтини и малки реактори като тези https://generalfusion.com/post/timing-e ... ectronics/
Има още няколко такива разработки дано някоя от тях успее.
Струва ми се че с тази новина САЩ се опитват да влияят на енергийните пазари, за да ударят по цената на енергията на руските фашисти. Ще изчакам да видя новината в някой от специализираните издания за fusion, а не от CNN.
Re: фюжън
Jordana написа:Колега не че имам нещо против "фюжъна" ти , но само като прочетешIn a huge donut-shaped machine called a tokamak outfitted with giant magnets, scientists working near Oxford were able to generate a record-breaking amount of sustained energy. Even so, it only lasted 5 seconds.
аз съм оптимист. щото алтернативата е по-кофти
не очаквам да доживея индустриалния фюжън, ама поне да знам, че оставяме нещо на следващото поколение - някаква светла точка на края на тунела дето не е фара на влака...
Re: фюжън
Бъркаш според мене студения ядрен синтез със контролиран "фюжън" в плазма . Едното е философски камък за утопистите изобретатели а другото реалност от 70 години . Реактори като ITER не могат да бъдат алтернатива на нищо в момента със сегашните технологии . А вероятно и близкото обозримо бъдеще по един куп причини . Докато не бъде изгорен всичкия уран на земята и отпадъците от класическите АЕЦ натрупани с годините в нови реактори на бързи неутрони друга алтернатива няма за ядрената енергетика .
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: фюжън
120% получена енергия за няколко секунди... още сме много далече от индустриалната употреба на този начин на добиване на енергия. Отделно - все още се ползват много "примитивни" материали - там е главното изоставане и главния проблем.
Re: фюжън
120% означава 20% в повече . За да получиш 200 мегавата трябва да работи реактор с 1200 мегавата мощност . По тази причина и малките реактори от подобен тип са утопия .
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Re: фюжън
Проблема е, че със сигурност първите приложения ще са военни (кораби, самолети, лазери...), така че едва ли тази технология ще се разпространява толкова свободно когато и да се случи. Аз предпочитам да видя развитие на ядрената енергия, защото това е the low hanging fruit в момента, като средство за "промяна на света". А и се вижда, че ядрените централи са доста по-надеждни дори и по време на война (парадоксално).
Re: фюжън (и всичко останало за енергетиката)
разбира се, че всичко първо се уепънайз-ва а после му се търси цивилно приложение. такива сме си... просто военните са най- склонни да налеят пари в нови технологии с цел превъзходство... парадоксално но, военните са това за развитието на нови технологии за човечеството което е формула 1 за автомобилостроенето...
едит: смених заглавието на темата - може би да е темата където си говориме за енергетиката като цяло?
- steeN
Ми да поговорим за нещо по-интересно. Ще успеем ли да се отървем от базовите мощности в обозримо бъдеще или това е мираж (предвид текущото състояние на технологиите за съхранение на енергия)?
Аз съм доста скептичен. Не виждам нещо революционно в тази област, нито мога да си представя от къде ще дойде.
steeN написа:Ми да поговорим за нещо по-интересно. Ще успеем ли да се отървем от базовите мощности в обозримо бъдеще или това е мираж (предвид текущото състояние на технологиите за съхранение на енергия)?
абсурд.
погледни микс-а на генерация (разбито по гориво) на америка- хем се бориме да сме зелени...
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3
22% от въглища..
ню йорк дали ще се оправи без ядрените централи? 25% от електричеството им идва от ядрени централи
https://www.eia.gov/electricity/data/br ... ecode=null
и щатите около вашингтон дали ще се оправят без ядрено и без въглища? по 20-тина % е всяко от тях...
https://www.eia.gov/electricity/data/br ... TH-US-99.M
калифорния е относително зелена - без въглища и с голям дял зелена енергия, но и там едни мегавати (около 7%) идват от атомно гориво... а и цените на електричеството им са доста високи...
между другото тоя сайт кви неща има в него ... може на зелените свят да им се завие как всъщност произвеждаме и употребяваме електричеството в сащ...
LLNL’s experiment surpassed the fusion threshold by delivering 2.05 megajoules (MJ) of energy to the target, resulting in 3.15 MJ of fusion energy output, demonstrating for the first time a most fundamental science basis for inertial fusion energy (IFE).
50% печалба... не е зле...
жалкото е, че (по разбираеми причини) анонса е доста беден откъм детаили...
https://www.llnl.gov/news/national-igni ... n-ignition
я, ама те спряли един от блоковете на аец-а...
https://telefax.bg/%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d ... -%d0%bcwh/
1200 лева на мегаватчас в час пик- не е лошо- 1.20 за киловат...
Както казваше един боен другар...
-Добър ден Майна!....
- steeN
Пак ще тръгне като направят ремонта, под вола теле няма да излезе, колкото и да има напъни.
75 мнения
