BMW e60 2004 проблем с парното
3 мнения
Здравейте колеги .
Да започна от началото , това лято имах проблем с климатика , каквито и настройки да пипах все духаше топло . ( За мое щастие не я карах толкова много лятото )
Сега нямам много голям избор от коли за каране и се налага да карам бмв-то . Зимата дойде и парно нямам ( поне за мене
Духа горещо само при пасажера (който го няма ) , духа горещо горе ( половината на прозореца ) , средата и долу само при пасажера .
Някой ако е имал този проблем да помага , щото зимата не ми се зъзне
( колата си вдига 90 градуса нормално и бързо загравя и пуска топлото на пасажера )
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Re: BMW e60 2004 проблем с парното
Колега най-вероятно проблема е в клапана на парното, който се намира в дясно до двигателя.
Препоръчително смяна с оригинален
Denis yusein написа:Колега най-вероятно проблема е в клапана на парното, който се намира в дясно до двигателя.
Няма начин да няма начин
3 мнения
