Проблем задна врата-багажник Е91
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.11.2022
Мнение от silvere91 » 14 Ное 2022, 8:06
Здравейте колеги, нов съм в форума и имам няколко проблема с задната врата на е91.
1. Не ми се отваря стъклото
2. Не работи задна чистачка и е спряла по средата
3. Не работят реотаните на стъклото
4. Не свети плафона на вратата
Опитах много неща но така и не разреших проблемите, проверих предпазителите и при тях всичко е наред, проверих кабелите в маншоните отиващи към купето и имаше три скъсани кабела, след като ги снадих проблема си остана!
Ако е възможно някой да помогне ще съм много благодарен.
Благодаря предварително!
Поздрави!
Регистриран на: 16.06.2010
Местоположение: Хасково
Кара: Скучно E91 с N46B20
Мечтае да кара: E36 M3
Re: Проблем задна врата-багажник Е91
Мнение от turbo_k27 » 15 Ное 2022, 11:01
Здравей, до колкото съм запознат FRM модула е натрупал определен брой грешки и трябва да се ресетне.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Ное 2022, 12:13
Reset на грешка за плафона в FRM би помогнала само за него, останалите неща не минават през него.
Или все още има повреда в инсталацията или изгорели бушони или релетата им, няма какво друго да е.
Мнение от silvere91 » 04 Дек 2022, 11:22
А как се ресетва този FRM модул?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 08 Дек 2022, 11:47
silvere91 написа:А как се ресетва този FRM модул?
с Tool32 БМВ стандартни инструменти, може и с биммертоол.
Назад към E90/E91/E92/E93
