BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от Ненко Вранков » 21 Ное 2022, 9:29
Eми ти сам си отговаряш... колко да е надежден след 10 години смяна на масло на 30-40К ?
Вчера ходихме да гледаме едно GT с N47 на реални 340 000км, от Германия, като до момента мотора не е отварян за нищо. За мен това нещо.. при такива НЕобслужвания, говори , че мотора си е страхотен. Съвсем отделен въпрос е колко би издържал още, ако щеш и злато да му сипваш вместо масло.
Регистриран на: 21.11.2022
Кара: BMW F11 530XD
Мнение от BeBe8TH » 22 Ное 2022, 11:33
Здравейте, колеги :)
Как сте, аз съм нов във форумът и имам един въпрос. Извинявам се ако е задаван вече и има решение, ще съм благодарен ако ме насочите.
Въпросът е следният: Имам пробем със страничните камери, които са позиционирани на предните калници. Когато натисна копчето за камерата, се показва картина за 1сек и веднага изчезва и на таблото се появява, че имам проблем.
Някой имал ли е такъв проблем и как го е разрешил?
Благодаря,
Борис
NO EASY WAY OUT
Регистриран на: 17.01.2020
Кара: F10 LCI 530xD
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Мнение от mrwrong » 24 Ное 2022, 15:09
BeBe8TH написа:Здравейте, колеги :)
Благодаря,
Борис
Здравей, влиза вода в камерите. По-точно през куплунга отзад и почва да окислява контактите. Най-лошото е, че проблема се получава от напукана изолация на самия кабел. Много е труден ремонта. Кабелите от камерите до блока за управление, който е в багажника, отляво до усилвателя, е цял, без снадки. Цената на китайски кабел е над 100 лв и подмяната му е кошмарна. Ако са се окислили и куплунзите на самите камери там работата става много дебела. Пробвай с ISTA да ресетнеш настройките на камерите, може да тръгнат, но това е временно решение. При тези две камери, ако едната прави проблем , модула гаси и двете. Само на ISTA може да видиш на коя камера тока на консумация не е наред за да се ориантираш.
С две думи проблема не е никак лесен за решение. Моя съвет е да забравиш че имаш там камери. Аз досега моите не съм ги ползвал почти никога.
Кара: BMW F11 530XD
Мнение от BeBe8TH » 28 Ное 2022, 14:57
Благодаря
NO EASY WAY OUT
Регистриран на: 21.12.2010
Мнение от gafcataa » 12 Дек 2022, 21:50
Здравейте, от скоро съм собственик на ф10 2014г. и имам няколко въпроса за екстри, които липсват.
- някой слагал ли е безжичен carplay? Попаднах на обява в олкс за 399/499лв. Ако има значение колата е с S609 Navigation System Professional
- предна камера има ли възможност да се добави. В момента съм с 270 изглед.
- и последно софт клоуз(вакум) лесно ли се добавя и какво е нужно за да се добави.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 14 Дек 2022, 16:19
gafcataa написа:Здравейте, от скоро съм собственик на ф10 2014г. и имам няколко въпроса за екстри, които липсват.
софт клоуз(вакум) не е трудно, сменят се само бравите със такива но са доста скъпи като цяло, китаиците ги правят и са на разумна цена докато ОЕМ мисля бяха по 1000 Лева едната.
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: С TOYO
Мечтае да кара: F11 ///М
Мнение от vankata 1296 » 17 Дек 2022, 22:20
Здравейте, фейсови огледала с мигач искам да сложа на кола преди фейс! Моите стъкла са хроматични, ел. и отопление. Питам тези стъкла ще станат ли на фейсовите? Мисълта ми е да купя фейсови огледала без стъклата и да монтирам моите? Нужно ли е модули, букси и др да вземам за фейс огледала?
Весели празници!
Регистриран на: 29.01.2019
Мнение от beebu » 20 Дек 2022, 15:36
Здрвейте!
Намерих счупена пружина и имам бърз въпрос. С адаптивно окачване съм. Немога да намеря нова и втора ръка намерих за момента от 535D.
Става ли предна пружина на амортисьор от 535D GT на 530D GT f07 2010г.?
Имат ли разлика в размерите и/или твърдостта им?
Благодаря предварително.
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 20 Дек 2022, 16:15
Предницата е с еднакво тегло на двете коли, не би следвало да имаш проблем, но аз лично бих сменил двете пружини комплект (лява и дясна).
Мнение от beebu » 21 Дек 2022, 1:28
chris_barnes написа:Предницата е с еднакво тегло на двете коли, не би следвало да имаш проблем, но аз лично бих сменил двете пружини комплект (лява и дясна).
Така и стана, само че взех от друга кола комплект лява и дясна. За нови никъв шанс просто, няма налични. Дано да са хубави и да не се чупят.
Мерси за инфото.
Регистриран на: 26.01.2009
Мнение от speedhokk » 21 Дек 2022, 16:15
Здравейте!
Знаете ли дали има някакъв начин да разпозная дали даден модел има self parking функцията? При някои марки коли тази екстра е на отделен бутон и е много лесно по снимка на интериора да се ориентирам дали въпросния екземпляр я има или не.
При БМВ обаче доколкото видях, функцията се активира като се натисне бутона за парктроника и когато се визуализира колата на дисплея, ако има "черти" на ляво и на дясно (а не само напред и назад), то значи колата сканира и търси място.
Не открих и зависимост дали е необходимо колата да има 360 градуса камери или пък ако има такива камери да е 100% сигурно, че има и self parking.
Въобще има ли начин да разбирам дали една кола я има тази екстра, без да звъня на всяка обява и да питам или да искам ВИН. Вече установих и случай, в който собственика не знаеше, че има въпросната екстра.
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 22 Дек 2022, 7:50
speedhokk написа:Здравейте!
Колега, гледай мигачите на калниците дали имат този сензор.
https://www.bimmerfest.com/cdn-cgi/imag ... g.1009371/
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Кара: С TOYO
Мнение от vankata 1296 » 22 Дек 2022, 11:00
Здравейте, относно светлината за заден ход W16W лед крушки с канбус ще дават ли грешка за изгоряла крушка? Ако има такава грешка се кодира за лед крушка или се гаси чека за изгоряла крушка точно за задната светлина?
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 22 Дек 2022, 11:17
Хубавите крушки си имат платчица и не дават грешка.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 31 Дек 2022, 8:24
На някого случвало ли се е електрическият багажник да спре да работи, има ли процедура за повторна инициализация или е развален мотор?
Баща ми като типичен неандерталец тръгна да го отваря все едно е механичен и след това спря да се отваря и затваря. След изчистване на грешки успяваше на моменти да се отвори или да се затвори, но само моментно.
Назад към F07/F10/F11
