Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.07.2012
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от Tsureto » 20 Ное 2022, 13:34
Да, имам два отговора, единия е, че се закръгля надолу, следващия отговор е че се закръгля нагоре. Пак питам, защото има две различни мнения.
Регистриран на: 19.08.2020
Местоположение: Казанлък
Кара: E60 LCI 525d xDrive
Мнение от D.Hill » 20 Ное 2022, 20:28
Във дебелите книги пише , че е по добре акумулатора да е леко недозареден от колкото презареден.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 21 Ное 2022, 16:08
Tsureto написа:Да, имам два отговора, единия е, че се закръгля надолу, следващия отговор е че се закръгля нагоре. Пак питам, защото има две различни мнения.
Тук няма вариант за чудене. Писали сме го вече, че се избира по-ниската стойност! Който твърди обратното явно не е чел достатъчно.
:arrow: За да няма спорове: https://support.mycarly.com/hc/en-us/ar ... ral-issues
Код: Избери целия код
I can’t find the capacity of the battery in the app: which capacity should I select in the app?
The app determines directly from the car which battery capacities are supported by the ECUs. It is, therefore, suggested you follow this result.
If the capacity of the built-in battery is not an option. Enter the next lower capacity of the previous battery type.
Регистриран на: 30.11.2016
Местоположение: Чирпан
Кара: Е61 525d
Мнение от dmbest » 21 Ное 2022, 22:37
Здравейте! Днес кодиране прибиране на огледалата при заключване и отваряне при отключване,но след кодирането се появи проблем. При отключена кола без отваряне на вратите след около минута колата се самозаключва. Къде бъркам?! Защо се получава така?!
Мнение от Tsureto » 22 Ное 2022, 14:09
Значи като е 85, го кодирам на 80 последно?
Мнение от D.Hill » 22 Ное 2022, 22:13
Да
Мнение от nikola59 » 23 Ное 2022, 0:29
Tsureto написа:Значи като е 85, го кодирам на 80 последно?
:yes: Да!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Ное 2022, 10:16
dmbest написа:Здравейте! Днес кодиране прибиране на огледалата при заключване и отваряне при отключване,но след кодирането се появи проблем. При отключена кола без отваряне на вратите след около минута колата се самозаключва. Къде бъркам?! Защо се получава така?!
Никъде не бъркаш, ако след като я отключиш не отвориш някоя врата колата се заключва сама защото може отключването да е станало случайно докато ключа ти е в джоба и си го натиснал без да искаш примерно.
Регистриран на: 24.01.2022
Кара: E60 535d Face 286hp
Мнение от bekkerzftw » 24 Ное 2022, 23:40
Здравейте! Опитвам се да кодирам преден ляв мигач на E92 понеже дава грешка а крушката е нова и работи както трябва. Кодирах FRM в CAS и в FRM ( NFRM не съм пипал понеже колата е преди фейс [мисля]), но грешката продължава да се появява. дадох на Cold и Warm да премахне чек-а на преден ляв мигач (nicht_aktiv), кодирах и при палене отново излиза. Дайте ми някакъв друг вариант какво да търся и как да го оправя.
Мнение от Tsureto » 20 Фев 2023, 20:22
Колата е фейслифт LCI 2009 година, пълен кейлес. Палене отключване и т.н.
Питането ми е може ли при това положение, че е кейлес, някак си да се направи, колата да се пали от ключа от разстояние?
Примерно натискам бутон на ключа и се пали?
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 20 Фев 2023, 22:17
Tsureto написа:Колата е фейслифт LCI 2009 година, пълен кейлес. Палене отключване и т.н.
Само със външно устройство може да се направи това. Оригинално не се предлага.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 21 Фев 2023, 14:19
Има ли шанс отоплението на седалките да си пази последната задена позиция. Примерно гася я вечерта с пуснат подгев и сутрин като я запаля да се пуска автоматично?
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 23 Фев 2023, 17:41
Здравейте
Кодирах си cas модула да затваря прозорците чрез сензора за дъжд.опцията си седи активна но на практика не вдига стъклата като се намокри стъклото където е сензора иначе чистачките си тръгват автиматипно но стъклата не......някой да каже защо не се получава или трябва и нещо друго да се кодира в друг модул.
И още един въпрос какво представлява функцията Night vision. Зa ccc модул става дума.също я активирах появява св менюто на ссс с отметка само за фулскрийн но реално не виждам нищо нощно.пробвах го на карта с включени фарове със закриване на свтлиния сензор но няма промяна
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 23 Фев 2023, 17:46
PIPERKOV написа:Здравейте
За night vision нямаш нужния хардуер, иначе това представлява:
https://www.youtube.com/watch?v=31KQWMU_8sE
Мнение от PIPERKOV » 23 Фев 2023, 19:30
Ясно. А за стъклата каква е причинатада не ги вдига при отчитане на дъжд.ако има значение колата няма люк само 4 ел.стъкла.комфортното отваряне и затваряне на стъклата също работи без проблем от дистанционното
Назад към Е60/Е61
