xDelete от разработчиците на xHP
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: xDelete от разработчиците на xHP
Tsureto написа:Здравейте. С е60 lci съм и ми е махнат Xdrive-a с Xdelete. Може ли някой от София да ми го пусне обратно? Ще си заплатя, каквото е нужно.
Ако няма да ти трябва повече, просто си префлашни раздатката с winkfp.
Ако неможеш сам, аз мога да ти го направя
- Faith
- Регистриран на: 14.12.2015
- Детайли за колата: BMW E92 330ix N52B30A
Здравейте.ivanski_2 написа:Tsureto написа:Здравейте. С е60 lci съм и ми е махнат Xdrive-a с Xdelete. Може ли някой от София да ми го пусне обратно? Ще си заплатя, каквото е нужно.
Не искам да те обиждам ама като видя подписа ти въпроса ти ми се струва малко![]()
По темата:
Този който ти го е спрял е закупил лиценз за твоя автомобил по VIN.
Иди при него за да ти го пусне не би трябвало да му отнеме повече от 3 минути и да струва нещо.
Не съм сигурен, но ако вържеш автомобила с Х делете би трябвало да ти излезне че вече има закупен лиценз и да може да си го спреш сам, ако това не стане пиши им на съпорта за да ти го добавят и тогава го спри.
Отскоро имам е92 330ix N52.
Може ли някой да опише какво ще ми трябва и стъпките за x-delete.
Благодаря.
- vld
- Старши ентусиаст
Faith написа:Здравейте.ivanski_2 написа:Tsureto написа:Здравейте. С е60 lci съм и ми е махнат Xdrive-a с Xdelete. Може ли някой от София да ми го пусне обратно? Ще си заплатя, каквото е нужно.
По темата:
Благодаря.
K+Dcan кабел за диагностика, USB OTG за връзка към андроид устройство, лиценз.
Стъпките са, инсталираш приложението, закачаш колата към външно захранване 13.5V 40A минимум свързваш кабела към колата пускаш приложението активираш лицензаи свързваш се с приложението към колата и я префлашваш.
- Faith
Благодаря. Само един доуточняваш въпрос. Какво имаш предвид казвайки закачаш колата на външен източник на захранване?vld написа:Faith написа:Здравейте.ivanski_2 написа:Tsureto написа:Здравейте. С е60 lci съм и ми е махнат Xdrive-a с Xdelete. Може ли някой от София да ми го пусне обратно? Ще си заплатя, каквото е нужно.
По темата:
Благодаря.
- vld
- Старши ентусиаст
Faith написа:Благодаря. Само един доуточняваш въпрос. Какво имаш предвид казвайки закачаш колата на външен източник на захранване?vld написа:Faith написа:Здравейте.ivanski_2 написа:Tsureto написа:Здравейте. С е60 lci съм и ми е махнат Xdrive-a с Xdelete. Може ли някой от София да ми го пусне обратно? Ще си заплатя, каквото е нужно.
По темата:
Благодаря.
Точно каквото съм написал, закачаш колата на външно захранване, за да не падне напрежението и да не утрепаш модула на радатката.
Винаги когато се флашва нещо по колата се ползва външно захранване, на запалена кола не става, защото при самия флаш се нарушава кан комуникацията и нещата ще се оплескат!
Здравейте колеги. Карах няколко месеца на задно само с xdelete. Но реших да пусна Sport mode. Може ли повече разяснение, какво прави Sport Mode-a точно?
Да, четох че подобрява understeer-a, но реално какво се случва по колата. Става 50% отпред, 100% отзад или? Покарах така 10 мин на дъжд, бих кикове, но не усетих да тръгва задницата, а си е като stock awd. Та, как точно предава процентите отпред и отзад и постоянно ли е зацепено предното? Просто малко повече разяснение на този режим, ако може.
Реално търся, да имам пак awd (защото е по-безопасно на дъжд, магистрала и т.н.), но когато ми прищрака, да мога леко да пързалям и задницата. Реално помислих, че това е Sport Mode, но не го усещам така. Просветлете ме, благодаря.
Колата е е60, xdrive 530d 2008 lci, ако има значение.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Процентите са 100, няма как отпред да са 50, отзад 100 от логична гледна точка.
Ок. Демек предно на 30%, задно на 70% или?
- vld
- Старши ентусиаст
Примерно или 10/90, 20/80 и тн.Tsureto написа:Ок. Демек предно на 30%, задно на 70% или?
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Tsureto написа:Здравейте колеги. Карах няколко месеца на задно само с xdelete. Но реших да пусна Sport mode. Може ли повече разяснение, какво прави Sport Mode-a точно?
Това с процентите няма как да го хванеш с точност, може само да се объркаш с някви стойности, които нямат нищо общо с реалността. Простата причина е, че xDrive в заводски режим може да прехвърля от 0 до 50% макс от целия торк на двигателя на предна ос, поради принципа на работа на тия раздатки, отделно този въртящ момент постоянно варира от различни неща (позиция на педала, сцепление на всяка гума и тн.). Така че няма файда да налучкваш.
И аз се подведох отначало и сложих на спорт, ама честно казано няма нищо спортно в него, особено за лятото. От 1 месец съм я флашнал на custom слайдъра на 30% после я донастроих на 25% и съм доста по-доволен. Аз карам с ремап и на 2ра ако завиваш и подадеш си изхвърля задницата, все едно си на задно, НО на мокро е доста по-контролируемо положението от колкото изцяло на задно.
Общо взето това е единственото хубаво нещо на xDelete, което го направиха и то само в Е серията го има -че можеш да нагласяш по твой вкус колко да прехвърли.
Имам BMW 530 d xdrive, F10, от лятото 2014 г. Прегледах темата и обмислям да пробвам xHP, за това като че ли повечето са съгласни, че има смисъл и внася осезаема промяна в работата на скоростната кутия.
Имам този адаптор https://comauto.bg/product/avtodiagnost ... -case-wifi
, който работи с bimmer приложенията и се връзвам към колата. Въпросът ми е дали ще работи с програмите xHP и xdelete, ако реша да пробвам и тази програма, макар че за моята кола xdelete изглежда ще работи само за RWD, без да поддържа режимите за сняг, спорт и т.н.
Ако този адаптор няма да сработи, каква е най-достъпната алтернатива за закупуване от страната, без да се поръчва от чужбина?
СтоянБ написа:Здравейте,
За флаш на кутия и раздатка най-сигурно е с кабела и не ти препоръчвам адаптери.
Последна промяна b00st на 05 Сеп 2023, 16:54, променена общо 1 път
- vld
- Старши ентусиаст
Няма да стане с този адаптер. Трябва ти. E-net wifi ако държиш да е безжичен.СтоянБ написа:Здравейте,
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
https://modbm.com/shop/wifi-enet/ БГ производство, на колега от форума.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
DoesNot написа:СтоянБ написа:Здравейте,
Mного са добри препоръчвам!
