кормилна рейка е60
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: кормилна рейка е60
ICHIBAN написа:Някой ползвал ли е услугите на този сервиз.
Рециклират и Active steering и дават 18м гаранция.
https://automechanicgroup.bg/
Ето какво излиза при кратка справка с гугъл, ти си преценяш вече
Borislav Todorov
1 review
6 months ago
Рециклирах активната рейка на автомобила си при тях. Попитах дали рециклират от този тип рейки и те ме увериха, че се справят. Светеше на таблото ми индикация за проблем с рейката. След като си я взех проблема си остана, звънях им и закарах автомобила си да го погледна, все пак дават 18 месеца гаранция. 5 дни по-късно, аз им се обадих и те се задействаха. По късно същия ден, ми се обадиха и казаха, че са изтрили грешката и не знаят от какво се е получава, съответно нищо не могат да направят по въпроса. Така и до днес си карам с грешка след като съм бил в този сервиз. Автомобилът е BMW E60 2004
- nickem
- Регистриран на: 3.04.2014
- Кара: Каквото има
- Мечтае да кара: Влакчето на метрото
Рециклират хидравликата. Проблема на Активните рейки обикновено е в ел. мотора, което никой у нас не го рециклира. Не си губи времето. Аз ходих във Феликс, където също бяха убедени, че ще я оправят и ми я върнаха в абсолютно същото сътояние, в което я бях закарал. За щастие поне бяха коректни и ми върнаха парите. Така че много зависи какъв ти е проблема - сензори, хидравлика или ел. мотор.
- Baksi
- Регистриран на: 9.02.2020
- Кара: Bmw e60 e46 Iveko vw fox Fendt 936
- Мечтае да кара: Не съм решил
Здравейте колеги реиката е елементарна за ремонт не е извънземна технология прости има пипкави неща с които не им се занимава ако някой има интерес мога да му обясня как се случват нещата безплатно разбира се
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Baksi написа:Здравейте колеги реиката е елементарна за ремонт не е извънземна технология прости има пипкави неща с които не им се занимава ако някой има интерес мога да му обясня как се случват нещата безплатно разбира се
Ще се радваме ако споделиш тук
nickem
После я закара на друго място или ?
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
nickem написа:ICHIBAN написа:Някой ползвал ли е услугите на този сервиз.
Ако е ел.мотора не трябва ли да излиза на диагностика?
При мен няма грешки.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- nickem
- Кара: Каквото има
ICHIBAN написа:Ако е ел.мотора не трябва ли да излиза на диагностика?
При мен грешки нямаше, но рейката се въртеше все трудно на място и сниска скорост на дясно. След Феликс ходих в още един сервиз, където им обясних ситуацията до момента и директно ми пожелаха приятен ден. В крайна сметка хидравличната част на рейката беше в идеално състояние, но проблема беше в по-ниската скорост на ел.мотора, която се включва под 50 км/ч. В крайна сметка си взех нова рейка от Дару.
Ще се радвам и аз да чуя как като е елементарна за ремонт никой сервиз в София не може да я ремонтира...
- Baksi
Ще го направя на клип колеги просто не ми остава време.Ето от тук идват 80% от проблемите на реиката
- Baksi
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Baksi написа:https://youtu.be/mvFNREHMc-s
Надявам се да е от полза на някого дано не съм пропуснал нещо
Евала!
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d
- Мечтае да кара: Валяк
Браво!
- nickem
- Кара: Каквото има
Колега, полезно видео, но при мен нямаше абсолютно никакви грешки и въпреки това имаше механичен проблем в по-ниската предавка на мотора.
Двете други рейки, които пробвах също имаха проблеми с мотора и скоростите, а не с хидравличната част и сензорите. А нито мотора, нито скоростите някой ги ремонтира (или поне аз не съм намерил).
- Bogdan_Nikolov
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Darmstadt,Германия
- Кара: E34 525 tds 94
- Мечтае да кара: M5
Здравейте колеги, ще използвам темата за да попитам, може ли някой да ми разесни дали рейките са еднакви преди фейс и след фейс, и дали имат разлика за бензин и Дизел. Моята кола е facelift 530d(с нормална рейка) и на 400к км, като вече 180к км. се кара в България. Рейката ми тече леко и има едно странно тропане. Искам да си намеря рейка примерно от 520d фейс, които по принцип са на по- малко километри и има доста на части, заради скъсана верига. Та въпросът ми е дали ще пасне ?
Изпратено от моят EML-L29 с помощта на Tapatalk
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Bogdan_Nikolov написа:Здравейте колеги, ще използвам темата за да попитам, може ли някой да ми разесни дали рейките са еднакви преди фейс и след фейс, и дали имат разлика за бензин и Дизел. Моята кола е facelift 530d(с нормална рейка) и на 400к км, като вече 180к км. се кара в България. Рейката ми тече леко и има едно странно тропане. Искам да си намеря рейка примерно от 520d фейс, които по принцип са на по- малко километри и има доста на части, заради скъсана верига. Та въпросът ми е дали ще пасне ?
Ако е същата като вариант ще стане.
Тоест ако е сервотроник на твоята и на 520ката пак е сервотроник хидравлична напрактика ще е еднаква.
Рейките са три вида сервотроник, активна и електрическа която в Е60 я има само в 520д LCI.
Няма разлики в това какъв е мотора.
- Bogdan_Nikolov
Благодаря за информациятаvld написа:Bogdan_Nikolov написа:Здравейте колеги, ще използвам темата за да попитам, може ли някой да ми разесни дали рейките са еднакви преди фейс и след фейс, и дали имат разлика за бензин и Дизел. Моята кола е facelift 530d(с нормална рейка) и на 400к км, като вече 180к км. се кара в България. Рейката ми тече леко и има едно странно тропане. Искам да си намеря рейка примерно от 520d фейс, които по принцип са на по- малко километри и има доста на части, заради скъсана верига. Та въпросът ми е дали ще пасне ?
. Изпратено от моят EML-L29 с помощта на Tapatalk
Здравейте, колеги ! И аз се включвам в темата. Рейката ми е за смяна, гребена е заминал и трябва да взимам нова. Досега колата е ремонтирана само с оригинални части, обаче рейката оригинална е 3 бона, та бих се съгласил и на друга марка. Бихте ли ми препоръчали добра марка за хидравлична рейка ? Какво ви е мнението за бош, майле ? Благодаря.
