Политическа.
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Re: Политическа.
Мнение от ID A » 26 Окт 2022, 15:32
ildivvy написа:Нека да си остане за резервен вариант, нямам против... Въпроса е, че с машинното гласуване изчезват всички невалидни бюлетини! Просто няма такива... Отделно, че самото 'преброяване' става мигновено, а и против на общото мнение, машинациите не са толкова лесни! С 'хартията' има места с 15-20% невалидни бюлетини (това е факт, който може да се провери в ЦИК) в някои общини :shock: ! Всичко с ятх, както и с протоколите се манупулира много по-лесно и т.н. Отделно с машините е по-трудно проследяването на купения вот. Т.е. ако ти платят, не могат да разберат дали си гласувал за тях :mhihi: Вчера имаше хубаво предаване/разговор по 'Хоризонт' по темата...
Протоколът е един и същ. Точно с машина се манипулира по-лесно. Иначе трябва да подкупиш цяла комисия плюс застъпници, докато една барната машина изплюва една разписка и никой не знае дали хората са гласували така или не. Въобще вместо десетки хиляди хора, гарантиращи честността на изборния процес, сега резултатите се гарантират от два братя и една частна фирма.
Какво по-трудно проследяване на купения вот? Цирковете преди изборите от последните две години под ръководството на Рашков и Дермеджиев? Голямо ограничение на купения вот! Има рекорден срив в гласуването на общините с над 300 избиратели, където се гласува само машинно. И много по-висок % гласуване в общините с хартиено гласуване. Също много лесно проверимо.
Що се отнася до недействителните бюлетини, имам приятел, който на всички избори им оставя съобщение от псувни, написани върху бюлетината. Даже преди няколко години, като показваха една такава бюлетина твърдеше, че е неговата. От друга страна трябва да се нацели квадратче с размер 1 на 1 см и да се напише с химикалка X или V. Представи си един възрастен човек с треперещи ръце как попълва това. Като сложим и всякаквите глупости, че ако бюлетината имала драснато, мръсно или не знам си какво, е знак за купен вот и следва да се брои за недействителна.... Това е нелепо.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Политическа.
Мнение от ildivvy » 26 Окт 2022, 21:02
Така е! Нелепо е, но е факт! Това прави, според кодекса, бюлетината невалидна! Да не говорим как 'нормални'/валидни бюлетини за нищожно малко време могат да станат невалидни...
П.П. Не разбрах частта с 'двамата братя и една фирма'! Комшията по гараж отговаря за настройката на софтуера и поддръжката на машините в една избирателна секция тук в Пловдив! Той от братята ли е или от фирмата? Или става дума за сумирането на резултатите :dunno: ?
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Политическа.
Мнение от Exclusive89 » 26 Окт 2022, 22:02
дпс е най-СКАПАНАТА партия.... герб също
Re: Политическа.
Мнение от Exclusive89 » 30 Окт 2022, 10:55
ПРАСЕТО Гешев, тотално се осра… нищо не знае, няма никакви права, нищо не може да каже :dunno: … ибаси и ГЛАВНИЯ прокурор. :dummy:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Re: Политическа.
Мнение от steeN » 30 Окт 2022, 11:56
Еманация на повсеместната ганьовщина, която нещо се опитваме да възродим напоследък :)
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Re: Политическа.
Мнение от ///M Power » 30 Окт 2022, 20:58
Exclusive89 написа:ПРАСЕТО Гешев, тотално се осра… нищо не знае, няма никакви права, нищо не може да каже :dunno: … ибаси и ГЛАВНИЯ прокурор. :dummy:
Колкото повече го слушам толкова повече разбирам, че тоз човек е много хитър и с доста акъл в главата /отначало мислех че прост като гадулка/, използва закона доста умело, и събеседниците му излизат доста неподготвени.
- Mario Andretti
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Политическа.
Мнение от Jordana » 31 Окт 2022, 7:47
Да е много умен пълен с мозък едва ли , ако е много умен нямаше да стане главен прокурор . Обаче е хитър като лисица това е беспорно . Използва не закона а някакви магистратски логически каламбури вярно/невярно добро/лошо да затапва журналистите . Това не е използване на закона а просто едно надприказване с тъпи платени журналистки . Прасето с каскета е абсолютна креатура на Тиквата и обслужва интересите на определен кръг хора . Забравихте бързо атаките му срещу президента , срещу бобокови , срещу там още колко хора бяха и тогава ли не зависеше от него или си заработваше хляба като пес на синджир? Къде са резултатите от тия циркаджийските изпълнения ? Той си върти гъза както му отърва според ситуацията , вероятно не е удобен за много хора но това не го прави полезен за държавата . Не знам как очаквате да свърши нещо смислено такъв екземпляр . :dunno:
Последна промяна Jordana на 31 Окт 2022, 16:09, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: Политическа.
Мнение от nikola59 » 31 Окт 2022, 10:42
:dunno: И в крайна сметка какво се получава - никой не може или не иска :mhihi: да го свали законно. Умни, красиви, прости все тая. За говорящите празноглавци по телевизиите също. Хитър, не хитър това е положението. Някой ако можеше до сега да го е направил. Дъвката се дъвче колко години вече.
Каквото и да напишете или кажете това е положението, лошото е, че и пуканките поскъпнаха :ok:
Кара: през просото
Re: Политическа.
Мнение от Jordana » 02 Ное 2022, 20:22
Днес имах работа при един англичани , бяха пуснали някакво директно предаване от британския парламент . Все едно стадо павиани в маймунарник се карат бият освиркват и псуват докато делят чепка банани . И по едно време дъртата англичанка като видя че се заслушах вика - т о в а е б р и т а н с к и я т п а р л а м е н т ! За малко да и кажа : същото стадо австралопитеци като нашия парламент , ама викам айде да не ги троля че не знам дали си пие хапчетата редовно . :mhihi:
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: Политическа.
Мнение от zAcK » 04 Ное 2022, 18:40
Айде, честито. Българите, щото били изключително прости и не можели да се оправят с машините за гласуване,
което е най-лесното нещо на света, си избраха такива, дето ги отмениха... :censored:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: Политическа.
Мнение от Моджо » 04 Ное 2022, 18:48
Аз съм за електронно, в смисъл по нет-а, ако трябва КЕП или както го измислят.
За машините съм по принцип "ЗА", ама след като в Макдоналдс сложиха такива "машини" сам да си направиш поръчката вече не съм много сигурен дали съм "ЗА" след като няколко пъти помагам на хора да се оправят с поръчката и далеч не са баби и дядовци, да не кажа, че са по-млади от мен.
Хм,хм...
Re: Политическа.
Мнение от ildivvy » 04 Ное 2022, 20:27
Интересна работа...! Като ги видиш всички възрастни хора как умело боравят със смартфоните и се чудиш, как успяват да се затруднят с 'машинното' гласуване :dunno: ?
Местоположение: CA
Re: Политическа.
Мнение от steeN » 04 Ное 2022, 20:42
Само абсолютно неграмотните имат проблем и то с помощ от публиката пак се справят. На всички е ясно защо го махат.
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Re: Политическа.
Мнение от nickstorm » 04 Ное 2022, 21:42
Ти да видиш! Само руските подлоги от Възраждане и ДБ са били против.... :mhihi:
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Регистриран на: 30.04.2007
Местоположение: Габрово
Кара: СамУет
Re: Политическа.
Мнение от Пинтев » 04 Ное 2022, 21:51
Ти да видиш....купихме си още 8 нови самолеДа :mhihi: :shock: срещу 2.3 милярда.
