Може ли да стане по-висока и как?
Регистриран на: 7.10.2021
Кара: F11 530d xD
Мнение от stanpantel » 18 Окт 2022, 17:26
Привет на всички!
Шофирам f11-ка и обратно на повечето предпочитания да е ниско легнала, аз се чудя как мога да я повдигна малко тая красавица.. с едни 3-4 см. Досега не съм успял да я забърша отдолу, но и много внимавам да не го направя, та избягвам да минавам през твърде неравни пътища. Въросите ми са:
- Колко е опасно да се прави това?
- Как може да се направи това?
- Какви допълнителни рискове/главоболия създава повдигането?
Предварителни Благодарности за дискусията и съветите!
(рових се като прасе в картофена нива, но не открих да е била обсъждана темата)
Регистриран на: 5.01.2008
Re: Може ли да стане по-висока и как?
Мнение от alekangg » 19 Окт 2022, 12:21
С пружини, но не знам дали има за твоя автомобил. Вдигат с 30мм, ако старите пружини са изморени, разликата може да е 35-40мм.
Предполагам, все някой производител ще предлага.
https://eibachshop.com/index.php?k8,all ... lift-kit,2
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 19 Окт 2022, 20:09
софтуерно може да се дигне отзад, все пак е на възглавници
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 20 Окт 2022, 10:56
аз я вдигнах с гуми 235 50 18 за зимата, 7мм мисля беше.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 24 Окт 2022, 7:36
3-4см е много и по-скоро е опасно, ще компрометира много стабилността. Да не говорим колко нелепо би изглеждало визуално. Който иска висока 5-ца се насочва към GT.
Дори ако има подложки за повдигане те са 0.5-10мм макс (поне на 3-ката слагах 0.5мм). С гуми може да се вдигне 0.5-10мм също. Като цяло около сантиметър е реалистичното подигане, което няма осезаемо да промени поведението на автомобила.
Дейстивително колата е дълга и не е нкак подходяща за кофти пътища, но като цяло се справя, ако не се ходи по тежки вилни зони.
Назад към F07/F10/F11
