Android,телефони,проблеми и подобни!
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Android,телефони,проблеми и подобни!
Много общо казано това трябва да разбираш за съжаление. Направи му един хард ресет и пробвай отново, може някой да харчи ресурси и да се спотайва.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- kirobreika1
- Регистриран на: 27.07.2022
- Кара: м си Саап-а и се подрусвам
- Детайли за колата: твърдо окачване :/
Благодаря, оказа се тежко приложение, което като сайт през браузър върви много по-добре
Телефонът не блести, ама за 460 лв няма какво да очаква човек, мисля
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
kirobreika1 написа:Здравейте,
Купих си Мото Г60 днес. Като цяло бива, но ми направи впечатление едно насичане на екрана при скролване..
Прехвърлих си почти всичко чрез гмейл профила от стария телефон, който беше не по-силен, та не мисля, че е от това.. Да разбирам ли, че просто процесорът не е блестящ и да не чакам чудеса?
Чипсетът е малко старичък, но е ОК... проблема със скрол-а е заради 120Hz на дисплея... GPU-то му идва малко тегаво да опреснява толкова бързо екрана в случаите, когато "съдържанието" е тежко... а и ако самото съдържание е тежко като цяло, тогава е нормално по-старият чипсет със само 4GB RAM и UFS2.1 памет да не блести...
- kirobreika1
ram 6gb, но явно това е обяснението, мерси
Само в приложението е насичането
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Някой да препоръча кабел USB type A към Type C за ползване с андроид ауто? Вече два купувам които уж са за това и имам проблеми с трансфера. Забива, прекъсва и тнт.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
С какъв телефон си, купи си оригинален най добре
- frizzante
Galaxy S20 Ultra. Имам оригинален кабел, но е type c към type c а на колата си е стандартно усб. Пробвах с преходник от type c към usb, но ми излиза на телефона not supported. Не знам кой оригинален, но един такъв "оригинален" за самсунг не става. Пълно е с ментаци явно а не беше от тия за 10 лв. Не намирам никъде какви точно са изискванията. Само, че не трябва да е над 1 м дълъг. Ама модел нещо, скорост и т.н.DigitalExile написа:С какъв телефон си, купи си оригинален най добре
Звучи като друг проблем, защото на жената самсунга с кабел за 90 цента от китай и работи без проблем.
Тествахме го и на бмвто и на един дъстър и няма ядове.
Ъпдейтнат ли е телефона?
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
При мен имаше подобен проблем с няколко различни, уж хубави кабели (Anker, Baseus) и накрая си взех от dice.bg оригинален Samsung кабел от bulk и заработи. Странното беше, че дори с оригиналния кабел от зарядното не ставаше номера
- frizzante
Явно има някакви драми с преноса на данни с някой кабели. Телефона е с Андроид 12 one UI version 4.1 и си се ъпдейтва редовно. Точно с басеус пробвах и не става. Взех за проба от познат кабел на самсунг и всичко тръгна. Тоест 100% в кабела е проблема. Този който ми продадоха за оригинален явно не е. Това би трябвало да е оригинал нали?
https://dice.bg/samsung-usb-c-to-usb-da ... item41441/
- Don_Diego
Да! Такива имам 2 или 3 по колите, всичко си работи с тях: свързване, бързо зареждане и тн
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Колеги, тези дни ходих до Турция и навигацията на телефона Samsung S22 ми направи голям номер. Оказа се че GPS-а не може да се позиционира в режим на изключени данни на телефона. Бях си изтеглил карта за Here която да ползвам в offline режим, но се оказа че е невъзможно. Това нормално ли е или просто в настройките нещо съм пропуснал. Какво ли не опитах. Възможно ли е телефонът да работи само в режим A-GPS и от там да идва проблема. Например Iphonе-на ми със същото приложение Here работи без проблем в режим изключени данни.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Интересен казус... честно казано досега не съм опитвал да използвам GPS без данни на S22... не се сещам за някакви настройки, но определено ще се тества дали го има тоя момент...
Колкото до данните... това лесно можеш да го коригираш чрез data през eSIM... например чрез Airalo... (сравнително) евтино е и имаш доволно data не само за навигацията, ами изобщо...
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Аз не съм имал проблеми със Samsung и GPS-a, тествал съм в самолет, бавно го намира, но го намира и ти показва скорост и къде се намираш.
Без данни доста по бавно намира локация, в самолет със скорост 800км/ч му отнема от 2 до 5 минути, но веднъж намери ли я си я държи.
Предполагам,че на земята без да се движиш и под открито небе ще е по бързо, но няма да е под 20 секунди според мен, честно казано не съм пробвал щото не ми е трябвало.
- gromovich
- Кара: E46
DigitalExile написа:Аз не съм имал проблеми със Samsung и GPS-a, тествал съм в самолет, бавно го намира, но го намира и ти показва скорост и къде се намираш.
Чаках го поне половин час да се позиционира, освен това в следващите няколко дни пак правих опити, но пак без успех. И аз съм озадачен.
