Проблеми с аудиосистемата - Е91
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: Проблеми с аудиосистемата - Е91
Мнение от tani bojilov » 16 Юли 2015, 0:25
Със смяна на плеъра дали ще тръгне или иска обучение или нещо друго.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 21 Юли 2015, 14:02
Трябва ти друг плеър с блутут модул и кодиране. Аз също съм с бизнес радио и са ми неизползваеми тези бутони. Мислех да сменям цд-то, но се спрях на афрърмаркет навигация с всички опции включени.
Мултимедията, която си купих е Dynavin n6, още не е монтирана, тъй като не са ми дошли всички аксесоари към нея. Като стане готова ще пусна и една тема преди/след и ревю.
Ако си около Пловдив, Ацалов ми спомена, че има под ръка такова цд и може да го кодира. :)
Регистриран на: 19.01.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: E91 320D 177kc
Мнение от stoev01 » 11 Окт 2015, 20:57
Здравейте, ще използвам темета за да намеря решение на моя проблем. Колата е Е91 2008г с Про навигация. Имам проблем с радиото и с блутута. Колата я купих преди 10 дена и първоначално не можах да настроя нито една радио станция. Търсеше без да открива нищо. На следващия ден опитах пак и за моя изненада хвана всички станции перфектно :) Така беше 2 дена и след това започна да пръщи и да не вади чист звук от радиото.
Другия проблем е че не мога да си вържа телефона с блутута на колата. Ще съм благодарен на малко помощ. Дали модула е заминал или не. Иначе навигацията и CDто си работят перфектно.
Регистриран на: 6.04.2004
Кара: E39 '01 525d Touring, E91'06 320d
Мнение от Pashaliiski » 16 Окт 2015, 15:03
Здравейте, имам проблем с Про навигация и по-точно с изкарването на дискове от слота за ДВД дискове. Колата е 10/2006. При натискане на eject-а не изкарва диска. Преди две седмици ми се случи за първи път и успях да изкарам диска след като вкарах две дебитни карти. До вчера всичко си работеше нормално, но след две три смени на диск с навигация и диск с мп3 отново не ми изкарва диска. Опитах с дебитни карти,но не стана. Предполагам, че проблема е механичен, но моля за предложения какъв по - точно. Ако може да ми препоръчате сервиз в Пловдив за проблема.
Регистриран на: 21.09.2022
Мнение от Angel94 » 21 Сеп 2022, 16:26
Здравейте колеги имам бмв е91 2.0д 177 2010г имам проблем който не знам от какво е значи: сутрин колата си пали супер ходя до София гася я и я оставям за 5 мин след това не иска да запали а ток има просто не върти а ако и дам ток пали веднага но ако нямам кой да и даде ток дигам предния капак и чакам около 30 мин до 1 час да изстине и пали
Регистриран на: 7.05.2021
Мнение от eos*r » 14 Яну 2026, 14:34
Здравейте, имам проблем с радиото (само БНР в София, Блутут не работи, както и помпата за задната чистачка). Автомила е Е91/2008 - 2.0Д. някой може ли да ме насочи към механик/сервиз в София и/или околностите. Благодаря на отзовалите се!
Назад към E90/E91/E92/E93
