Течна фаза ГИ при директно впръскване?
20 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Здравейте, интересуваме ако сложа на директно впръскване газ, течна фаза, дали пак през дюзите минава бензин 5-10% при горене на газ? Дали директно газта се пусква в бензиновите дюзи?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: Течна фаза ГИ при директно впърскване?
От известно време мислех да направя тема "Газови уредби" в частност течна фаза, директно впръскване и т.н., която да обхване и други марки автомобили.
Надявам се да промените заглавието на темата и да се превърне в една всеобхватна тема.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Стига да се заформи смислена тема (без тъпотии и offtopic) - ще го сменим
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Дали има смисъл от цялата процедура, че до колкото знам там разхода се вдига доста и се губи икономията?
- barty
Mollov написа:Стига да се заформи смислена тема (без тъпотии и offtopic) - ще го сменим
Да, смислена тема имам в предвид.
Нищо подобно на за vs против и т.н.
- BMWMHartge
Реално аз питах как работи технологията? Дали по време на горенето на газ се ползва и някакъв процент бензин
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
А защо изобщо ти трябва течна фаза при коли с директно впръскване? В смисъл можеш и без течна фаза да сложиш газ на кола с директно впръскване. А самата течна фаза не я слагат из БГ много защото самата газ не е подходяща, много се оскъпява всичко, филтрите са голям проблем, което спада към неподходящата газ.
Ако имаш конкретно питане за конкретна кола мога да ти дам номер на истински газаджия да попиташ каквото те вълнува относно течната фаза и въобще за ГИ на кола с директно впръскване като най-добре за твоя модел да питаш. А на обикновен ГИ също се правят настройки да гори бензин при коли с директно впръскване. Но винаги при колите с директно може да светне някой чек и да не работят перфектно нещата. Някои колеги с фабрични коли на метан(VW)питаха да слагат газ и се отказаха.
Последна промяна Top Gun Maverick на 20 Сеп 2022, 14:36, променена общо 1 път
- BMWMHartge
Top Gun Maverick написа:А защо изобщо ти трябва течна фаза при коли с директно впръскване?
Незнам дали ми трябва, защото незнам точно как работи и това ми е питането
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Допълнил съм си поста.
- BMWMHartge
Top Gun Maverick написа:Допълнил съм си поста.
Отново задавам същия въпрос за 3ти път. Когато при директно впръскване се сложи течна фаза, по време на каране на газ, гори ли бензин?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- barty
BMWMHartge написа:Top Gun Maverick написа:Допълнил съм си поста.
Доколкото съм чел из Нета, да има разход на бензин. Някои твърдят че процента е от 10 до 30.
Зависело от двигателя и самата уредба.
Отделно цената на уредбата не е никак ниска.
Според мен засега е скъп експеримент.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Ами аз ти отговорих индиректно, че е най-добре да питаш който монтира за конкретна кола. Тоест за едни се прави да гори, за други не. Тия Корейските Хюндай имат фабрично на течна газ и при тях няма дори изпарител, нямат и допълнителна система за бензин
Моят газаджия, който слага на каквато се сетиш кола газ не поставя течна фаза както ти писах заради скъпата поддръжка. Газта в БГ е по-мръсна и от там проблеми с филтрите, което освен пари коства и време да ходиш пак да човъркат.
Доколкото знам ,гори бензин по време на работа на газ . Това се прави за да не "спечът " бензиновите инжектори, понеже те са в горивната камера и ако не работят /докато си на газ/ не след дълго няма да работят и на бензин
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Re: Течна фаза ГИ при директно впръскване?
Винаги гори и бензин, точно заради инжекторите. Те и без директно впръскване знам, че препоръчват да се кара чат пат на бензин.
- barty
Имате ли впечатления от Хюндай и Киа на фабричен пропан бутан, тези които са само на газ?
Гледам че се продават много.
Лошото е че са само седани и багажника е силно ограничен.
20 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ///M Power
